200 cdi, piristystä+teoriaa
joskami
Re: 200 cdi, piristystä+teoriaa
Viesti Kirjoittaja joskami »
Yarppa kirjoitti:Sellanen tarkennus vielä, että kun tuota turboa tässä metsästän, niin olihan kysymyksessä W211 320CDI turbo eli 204hv konnesta? eikä tuosta W210 vajaa 200 heppasesta vehkeestä? Vai onko niissä kenties sama?
Etsi tuon w210 tai w220 korisen turboa...
Omani on muistaakseni A 6130960499 tyyppinen jolloin pakoputki käy suoraan kiinni turboon. Ainoastaan ahtoputken kiinnitys pitää tehdä uusiksi.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Yarppa
Viesti Kirjoittaja Yarppa »
Okei, tuolta saksan ebaystähän noita tuntuu löytyvän enemmänkin. Niinkun tuossa aikasemmin mainitsin niin itse en (ainakaan tässä vaiheessa vielä) mitään noista/niiden asentamisesta ymmärrä, niin voiko joku suositella Keski-Suomen alueelta osaavaa asentajaa, ja ehkä jos samalla onnistus tuo mapin vaihto sekä ohjelman muutos?
MB E280 CDI A -06
JiPe
Viesti Kirjoittaja JiPe »
En nyt ihan koko aluetta jaksanut lukea läpi kun alko mennät silmät jo ihan ristiin. :problem:
Autona on siis W210 220CDI -02
Jos siihen nyt vähän isompaa ahdinta haluais, niin ilmeisesti tuo 270CDI mallin ahdin olis sopiva? Mitäs muuta tämä turbo haluaa vaihdettavan? Uusi ohjelma nyt varmaan ainakin.
Entäs onko tähän mahdollista saada dumppi? Ei mitenkään, että siitä hyötyä olisi, mutta se ääni. :roll:
Jos joku asiasta tietävä voisi laittaa listaa mitä kyseinen rojekti vaatii ja mistähän niitä saisi. Tuntuu kaikilla muilla tuo google löytävän osia paremmin kuin minulla :eh:
W124 320ce sportline -93
W204 200cdi -08
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
270cdi,n ahtimelle ei mitään asennusohjeita tarvi, laittaa kiinni vaan, kunhan se on samanikäiseeen autoon tarkoitettu.imen koti on.
Mitään ylimääräisiä venttiileitä ei kannata laitella.
Ebayssä se ahtimen koti on.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JiPe
tuikku kirjoitti:.
Tarkottaa tämä nyt että ei saa vai että sinun mielestä kuulostaa tyhmältä suhahdus? :eh:
W204 200cdi -08
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
JiPe kirjoitti:
tuikku kirjoitti:.
Ei kannata ainakaan tehon lisäys mielessä(mitä "lastutus" jutussa suurimaksi osaksi
Käsitellään)
Tehoon voi olla jopa alentavaa vaikutusta(äkinäisiä paineen muutoksia, niitä sitten ohjelmasta koitaa tasoitella)
Bensa vekotimissa/semoisissa missä on koko imusarjan sulkeva läppä on asia on hiukan toisenlainen
Jokaine toki tekee(saa/eisaa) autolleen mitä haluaa
JiPe
CDI203 kirjoitti:
Käsitellään)
Lähinnä sitä juuri kyselin, että miten auto tuommoiseen reagoi (ilmamassamittarit yms). En ole mitään tehonlisäystä sillä hakemassa, ihan vain semmosta tsuhahdusta kun vaihtaa vaihdetta.
W204 200cdi -08
hatemi
Viesti Kirjoittaja hatemi »
Riittävän herkälle säädetty ja kookkaampi VNT turbo tuo kanssa noita ääniä. Ja vieläpä dieseliin kuuluvia ääniä eikä mitään riisikuppi/luisukohellin suhinoita. Kunnon fiufiufiu sakkaus sen olla pitää :twisted:
diipa daapa...
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
vnt ahdin ja dumppi ei kuulu missään tapauksessa samaan kokoonpanoon
dumppi deletoisi vnt ahtimen tarkoituksen
JiPe
hatemi kirjoitti:Riittävän herkälle säädetty ja kookkaampi VNT turbo tuo kanssa noita ääniä. Ja vieläpä dieseliin kuuluvia ääniä eikä mitään riisikuppi/luisukohellin suhinoita. Kunnon fiufiufiu sakkaus sen olla pitää :twisted:
Onkos VNT - turbon kanssa sitten jotain muita ongelmia, vai ihan "plug and play"
W204 200cdi -08
Lähinnä moottorin tietokoneella on ongelmia jos se luulee pellin alla olevan hukkaporttiahdin ja siellä luuraakin VNT ahdin, siitä ei oikein silloin tule yhtään mitään :crazy:
Eikä sitä nyt tarvitse hukkaporttia vnt:ksi vaihtaa äänen vuoksi, kyllä sitä ääntä tulee hukkaportillisestakin :twisted:
Äääntä enemmän panostaisin vääntömomenttiin ja tehoon :clap:
Juha91
Viesti Kirjoittaja Juha91 »
Pakko taas kysellä tyhmiä täällä välissä taas :D osaisiko kukaan kertoa kuinka heittmällä garretin gt35 kävis 220 cdi:hin ? tai sitten holsetin turbot ? jälkimmäisen en khyl usko käyvän ihan lähellekkään ilman laipan vaihtoa :D kun ois eerittäin halvalla nuo molemmat tiedossa :D
Katsastuksen moottorin ulkonäyllä ei sitten ole merkitystä vai ?
Mä luulen että kaikki tarvittava on jo kirjoitettu tähän topiikkin mitä sinne kannattaa vaihtaa :wtf:
Juha91
tietääkö kukaan saako Garrett GT 2056 V:hen mistään sähkömoottoria erikseen ? kun löysin nettivaraosasta sähkömoottori vikaisen tuollaisen niin tuon vois ostaakin itelle jos tuollaisen löytää jostain
Ei saa, mutta ei sillä mitään teekkään. Tarvii askarrella vaan painekellon siihen niinku vanhemmissa vnt ahtimissa. En tiedä saako sitä sähkömoottorikikkulaa edes toimimaan siinä. Ainakaan kovin helposti. Mistäs mallista tuo ahdin on kotoisin?
EQV 300
Juha91
käsittääkseni kyseessä on 320 cdi:in ahdin ei tuo herra tekstissä mallia mainihde, tosiaan ilmeisesti ei sitä sähkö motukkaa tarvihde kun ei tuossa itellä näy vastaavaa mötykkää :D joten tuosta saattaisi saada hyvän ahtimen halvalla ajettu tuolla turbolla on 133 tuhatta tai ainakin näin väittää
tässä linkki kyseisestä ahtimesta -> http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1144527" onclick="window.open(this.href);return false;
Juha91
oiskohan tuo painekello homma hankala askarrella ?
Juha91
eipä tuo taidakkaan käydä kun näyttäis olevan tuo alkupää erillainen -.-
Joo, kattele 270cdin:in ahdin. Rivi6 320:cdinkin käy mutta 270:pin herää paremmin
EQV 300
Juha91
eihän sen ihan pakko ole olla cdi:in ahdin kun sais appiukon pajalla väsäiltyä aika hyvin uusiksi tuon putkiston yms kuhan se passaa muilta osin niin on aika jees :P
Ei, mutta ainoastaan cdi koneitten turboissa on tuon mallinen laippa
EQV 300
Juha91
mie saisin tekastua ite sen laipan siin appiukon pajalla ku sillä on semmonen ihme laitos johon syötetään vain muodot niin se poltto leikkaa sen sitten haluttuun muotoon ja saa tehtyä aika paksustakin jos haluaa :) aattelin että ostas varulta tuon putkiston alku pätkän vaikka raptec:ilta niin ois vara mennä pieleenkin että saa alkuperäset palikat paikoilleen jos tarvis :)
Siis se laippa millä turbo kiinnitetään pakosarjaan. Eli vaatii uuden pakosarjan tai sitten välipalan pakosarjan ja turbon väliin
EQV 300
No järki käteen, ei tommosissa ole mitään ihmetelemistä mutta ihmette sitten katsastusmiehenn kanssa onko hienot saumat :mrgreen:
Juha91
khyllähän siel katsatus asemalla kaikki tunteen isännän ja sitä kautta minut :D ja ei ne ees kunnolla kahtele autoa täällä päin jostakin syystä :D parinkin kaverin autot on menny heittämällä läpi vaikka on ollu tiedossa sellaisia vikoja jonka takia ei pitäs mennä :wtf: ja riippuu aika paljon millä tuulella sattuu katsastus mies olemaan, ja pelkästä tekemisen halusta mie tätä aattelin rueta virittää :)
Tuommonen on perseestä, sitten täällä nysvätään jotain ***tun sumuvalon lasin halkeamaa tai moottorista puuttuvaa jakohihnankotelon suojusta tai jopa sitä että dieseli kiertää 50 rpm liikaa :evil:
tuikku
No, mitään toiminnallista estettä minkänlaiselle ahtimelle ei kyllä käsittääkseni ole.
Jos on edes sinnepäin se koko ja varmasti ehjä osa, niin luulisin saavani ohjelman ihan ok pelaamaan.
Ja yllättävän hyvin nuo cdi,tkin näyttää hukkaportillisillakin ahtimilla pelaavan.
Osien ominaisuudet ja tekninen toteutus ne toiminnalliset rajat asettaa, ei se ohjelma.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Juha91
veskola kirjoitti:Tuommonen on perseestä, sitten täällä nysvätään jotain ***tun sumuvalon lasin halkeamaa tai moottorista puuttuvaa jakohihnankotelon suojusta tai jopa sitä että dieseli kiertää 50 rpm liikaa :evil:
:D kaverilla kerran sattu civic:in kanssa silleen kun siinä oli vuotava stefa niin katsastus mies nosti auton meni alle ja samassa tipahti öljy tippa silmään katsastus mies oli lievästi hermostunu tästä ja alkanu huutaa: hylätty ! hylätty !!, ja auto ajokieltoon :D
ja asiasta kolmanteen tuli tännään hommattua itelle turbo tutulta joka on ilmeisesti vähän isompi kuin 320 CDI:in o.O turbo joka ois tarkotus rueta upottamaan tuohon omaan meseen "pienien" muutosten kautta :D ja tarkotus ois hommata tuo 3 mappi ens viikon aikana, isompi kuuleri olisi kans hakusessa ja miettityttää mistä mie kytkimen tempasisin tuohon meseen, menisköhän sprintterin kytkin tuohon?? ois vaan automaatti tuo oma niin helpottais jonkun verran tuon kytkimen hommaamista :/ oisko kellään ehotuksia tuon kytkimen suhteen ?
No on se vuotavan stefan kirouskin osunut kohdalle, katsastusmies rupesi huutamaan mistä helvetistä tuo öljylähde tuohon tuli ja onko palokunnan öljynimeytysauto jo paikalla, sitten se leimasi hylätyn arvosanan :lol:
tuikku
No, Tämän C,n suhteen olen "palaamassa" takaisin 320cdi,n ahtimeen.
Ahdin on jo tilattukkin, (vakio) pakosarja tulee Akilta.
"Audileiristä" palaan siis "alkuperäisosien pariin takaisin". :mrgreen:
Ei se audin 2260 mitenkään huono ole, mutta antaa lisää juuri sellaiselle alueelle, eli heräämiseen, mihin tässä mersussa ei sitä tarvi.
Pienempi pakosiipi/pakopesä/pakoaukko aiheuttaa sitten vaan korkeamman ahtopainetarpeen samalle ilman määrälle.
Vähän pienenlainen viritysahdin hyvin virtaavaan kanteen.
Pyrin siis panostamaan nyt paineen sijasta virtaukseen.
Aikaisemmat kokemukset oli hyviä, 2bar ahtopaine antaa saman pakopaineen neljässä tonnissa.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
