Gee Projekti. Osat hakusassa...
viitaar76
Viesti Kirjoittaja viitaar76 »
Tuollainen vanha neliveto auto tuli ostettua projektiks ja heti tuli mutkia vastaan. Ongelmana on löytää käytetyt tai uudet etulokasuojat, siis edulliset. kalliita kyllä saa.
Vuosimallihan oli -81, ja sitten takapenkit. Joku on heittänyt ne matkan varrella jonnekkin.
Auto on 3-ovinen 300GD. Jos joku sattuisi tietämään asiasta jotain niin auttakaa!
Viimeksi muokannut viitaar76, Ma 13.02.2012 19:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jjruutiainen
Re: Gee Projekti alkaa. Osat hakusassa. Kertokoon ken tietää
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Itselläni on tuollainen pitkä malli projektina mutta suuri ongelma on tosiaan löytää edullisia osia , jonkin verran olen tilannut saksasta EBAY,sta sielä on jotain edullisia kuitenkin lokasuojat taitaa olla kiven ja kannon alla sieläkin käytetyt noin yli 300 kpl ja uudet 500 nurkilla :cry: taidan laittaa vanhat kuntoon . Muutenkin pelli osat on kalliita , jarru ja nivel osia löytyy suomestakin kohtuu hintaan.
Meinaatko henkilö autoksi takaisin laittaa kun penkkiä tarvit , aika karuksi menee käyttö maksu noin 350e + käyttövoima vero noin 700e itse suunnittelin jos jotenkin saisi kuorma-autoksi.
Mercedes A w169 2.0 turbo A , Peugeot Boxer ja natikka
viitaar76
Ei ollut tarkoitus enää henkilöautoksi katsastaa vaan lähinnä hätävara istuimiksi. Autosta tulee työkalu metsähommiin ja maatilalle, mutta kun niitä omia lokasuojia kun ei edes hyvällä omallatunnolla lokasuojiks tunnistanu. Pelkät yläpuolet oli vain tallella.
viitaar76
No niin. Projekti on saanut alkunsa. Eipä olis heti uskonut että niin paljon peltiä puuttuu autosta kun hiukan purkaa ylimääräisiä korin osia pois.
No sen tietysti jo ostaessa havaitsin että ihan kevyestä peltihommastahan ei ole kyse, hintakin oli sen verran edullinen. Hymy huulessa vielä toistaiseksi
väännellään. Ainut --puoli on, että kun ei ole tottunut bensa-autolla ajeluun ja väliaikaisena pirssinä on 190 2,3 bensahirmu. Vie bentsiiniä niin pirusti kun on tottunut noihin rautaisiin "tulpanjohtoihin" ja vähäiseen diiselimäärään. "Parempaa odotellessa" ......... Edelleen jos joku sattuu tietämään että mistä löytyisi kohtuuhintaiset etulokasuojat niin olen kiinnostunut!!
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Offipalstan kautta vois noita osia koittaa metästellä. Takapenkin luulis ainaki löytyvän helposti, sen verran paljo (lähes kaikki) noita on huoltoautoiks muutettu.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
merssugee
Viesti Kirjoittaja merssugee »
taka penkit löytyis mukaan tulee kiinnikkeet pultit ja pikku reuna palat pyöränkotelonpäälle, kaikkee muutakin löytyy mutta ei lokasuojia.. esim 4 ja 5 pyttyset koneet etupenkit (ehkä jos ei laiteta niitä kiinni) lattia matot vara renkaan telinettä jä muuta pikku silppua. 0400151946
viitaar76
Jep. Takapenkki on löytynyt. Sitten olis tarvetta varapyörän kiinteälle suojalle ei pussille, koska sellainen jo on. Eli sellaiselle jossa on semmoinen krominen ulkokaari. Niin ja mikä kuntoiset ne lattiamatot on? Voisko niistä saada valokuvaa?
merssugee
tuossahan nuo muistaakseni pesemättä nyttemmin pesty
tuolla enempi meidän projektista http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=75097" onclick="window.open(this.href);return false;
viitaar76
Nonnii. Päivitystä ja voivotusta....
Rojekti etenee hitaasti mutta varmasti. Lokasuojat on löytynyt, saksanmaalta tuli toinen ihan uusi ja maksoi 435 euroa kpl ja toinen käytettynä Venetmäen purkaamolta josta he myös tilasivat sen uudenkin. Pellihommaakin on saatu eteenpäin. Tulipahan sitten ostettua autoon renkaatkin vaikkei niitä vielä alle saajakkaan 33*12,5*15 sekä 10*15 vanteet. Onhan se jo imagon vuoks oltava kunnon donitsit. Edelleen kaipaan autoseen osia. Tarvitsen autoon etupuskurin, on meinaan tuo korroosiopeikko iskenyt siihenkin aikas kivasti. Mielellään sais olla halpa ja ehjä, eikä olisi pahitteeks jos se vaikka olis sitä uudenpaa mallia jossa paikat sumuvaloille.
viitaar76
Re: Gee Projekti etenee mutta hitaasti!
Nii, laahaa tuo rojekti kun tuli tuo kesä ja kärpäset. Hiasta hommaa kun kesällä on muutakin tekemistä ku tuo auton laitto. No jos syksy tois taas enemmän virtaa tallihommiin. Osia on tullut kyllä hankittua ettei se enää siitä pitäs olla kiinni; puskurit, ovet, lokarit eteen ja taakse, sisustusnahkaa, keskuslukkoa, sähköikkunan nostimet ym.
viitaar76
Muutaman kuvan ajattelin laittaa, vaan mites se tapahtuu? Näkis että mitkä oli lähtökohdat ja mikä nyt.
Ihan aikataulussa ei tuo rojekti oo mutta kumminkin. Parit tyypit on pitänyt ottaa että mielenkiinto lisääntyisi.
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
viitaar76 kirjoitti:Muutaman kuvan ajattelin laittaa, vaan mites se tapahtuu? Näkis että mitkä oli lähtökohdat ja mikä nyt.
Kuvat kiinnostaa aina :)
http://www.aijaa.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensin lataat kuvat vaikkapa tuonne ja kopioit linkin forumille (BBCODE 1-4).
viitaar76
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Kyllähän tuossa näkyy joku punamustavalkoharmaa laatikko jossa on kylkilinjassa ruskeasävyinen efektiväri :clap:
Tsemppiä projektiin :thumbup:
W211
Vanhat:
viitaar76
Näytti onnaavan tuo kuvien lataaminen. Tässä vielä muutama rojektikuva. Varustelua on tapahtunut viimeisestä kuvasta. Levikkeet ja puskurit on paikallaan sekä ne uudet valot. Pittää räpsäyttää muutama kuva tästä hetkestä.
Sisusta saa uuden ilmeen kokonaan. Lattiamatut kun vaihtuu uuteen jahka kerkeän, on purettu koko sisusta autosta. Penkit ja ovipahvit on jo verhoiltu keinonahalla. Toiseen etuoveen tarvitsisin vielä sen alakotelon. On hävinnyt jossain vaiheessa auton historiaa. Jos joku semmoisen tietäisi ni ottaisin mielelläni. Väri autoon on napattu tuosta meijän Ml400 CDI:stä. Metallin musta.
Kiitos tsempistä! Sitä on tosiaan tarvittu tämän homman aikana.
http://aijaa.com/004139561240
http://aijaa.com/001979561242
http://aijaa.com/006139561243
http://aijaa.com/006289561244
http://aijaa.com/005399561245
Jolle
Re: Gee Projekti. Osat hakusassa...
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Mistäs noita korjauspaloja oot hommannu?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
viitaar76
Kylkipaloja saa kokonaisina. Kulmapalat tuli saksasta. Kyljet tein itse. MB-purkaamo E. Venetmäki tilasi nuo saksasta kuten myös etulokasuojat. Etulokari maksoi 400,-/kpl. Takakulma 150, se missä tankin reikä. Takaoven alareunat pokkasin itse, samoin etuovien alareunat. Työtä ja työtä!!
viitaar76
Taas projekti etenee. Sisustasta lattiat miltei verhoiltu, hölmöä hommaa tuo kankaitten kans touhuilu.
Tässä taas muutama kuva. Tuon takapuskurin tein yhtenäisen että sai rekisterikilvelle ja kilven ledeille paikat. Etupuskuri ei oikeen miellytä vanhanmallisena joten se vaihtuu jossain vaiheessa uudemman malliseen puskuriin, jahka semmoinen jostain löytyisi!? Se karjapuskurikaan ei olisi pahitteeksi.
http://aijaa.com/006729589804
http://aijaa.com/002729589805
jackie
viitaar76 kirjoitti:Se karjapuskurikaan ei olisi pahitteeksi.
Kiinnostasko tuollane?
http://kuvablogi.com/nayta/2456274/" onclick="window.open(this.href);return false;
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
viitaar76
Se sellainen alkuperäinen olisi hakusessa. Kiitos tarjouksesta.
Rötkö
Viesti Kirjoittaja Rötkö »
Aijai kun tulee upea :)
Itsellä samantapainen rakenteilla. Offi palstalla topic: Tonza pikku G
Mustaks meinaan kans.
Millä taijoit úmpeen noi listan syvennykset/reijät?
Jäikö myitäväksi listoja? tarttisin vähintään yhden etu ja yhden takalistan. T: Toni 040-7578357
viitaar76
Listat oli nähneet päivänvalon jo vuosia sitten. Olivat märkiä kuin pesusienet eikä mitään rautaa enää sisällä, joten romukuuppa kutsui.
Listan syvennykset pellillä ja hitsillä umpeen, oma hommansa ku piti vältellä sitä luimuttelua mitä lämmöllä saa aikaan. Tilasin AD-Varaosamaailmasta kylkilistaa ja ajattelin kokeilla että miltä se mahtais näytellä.
Tänään aloin käydä alustaa vähän läpi. Karmea totuus kävi silmille, takajousen yläpäät oli vallan hävinnny. Pohjaanlyönti kumet oli pudonnut sinne ales jousilautasen päälle. Ja eikun kaasupilli kouraan ja koko korvake irti. Mielekäs puuha kun kori on päällä.
Huomenna olis tarkoitus askarrella uusi korvake kertaa kaks, siis molemmille puolille.
On se hyvä ettei mene loma ihan hukkaan..... :crazy:
Siisti rojekti oli sullakin. Pitihän se sieltä käydä dyykkaan. Kovin tutun näköistä hommaa oli, samoissa paikoissa ol onkelmia.
Mulla kans odottelee om 603 tdt alkuperäinen paikoilleen menoo. On w124 tällähaavaa itellä ajossa josta poimin tekniikan tuohon. Koneella on ajettu 20 tkm. 5v lootan meinasin laitella siis manuaalin.
viitaar76
No joo tässä muutaman kuvan verran noista jousikupeista takana. Reilun päivän rojektiksi venyi. Kuvat toiselta puolelta. Sama toistui toiselle puolellekkin.
http://aijaa.com/008519682959 Tästä lähettiin liikkeelle.
http://aijaa.com/003639682960
http://aijaa.com/006239682961
http://aijaa.com/002459682962 Ja tässä lopputulos.
http://aijaa.com/005029682964 Tämä tuli samalla paikkailtua.
jackie
Geestä tuntuu löytyvän loputomasti ruostetta :D Ootkos miettiny, pitäiskö (tai oisko pitäny iha ekaks) nostaa kori pois rungolta? Miusta tuntuu, et jahka tota omaa joskus alkaa taas laittamaa, ni se temppu kannattaa tehä iha alkuunsa...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
hasa_
Viesti Kirjoittaja hasa_ »
kylläpä Gee näyttää hyvältä
viitaar76
Niinpä. Jälkiviisaus.... sehän se tulee vasta kun on jonnin aikaa nysvänny. Aluksi sen ei pitänyt olla ku muutama pikku juttu ja leimalle vaa nii se paisuu ja paisuu.
Saman jutun ajattelin itsekkin että olis pitäny ottaa koko koppa pois ensin, Vaan kun tilat oli silloin niin pirun pienet että ei olis onnannu. Nyt jos alkaisin niin siitä se lähtis liikkeelle..... Korin poistosta. ("Harrastetilat vaihtunu pari kertaa")
E: Pirun hyvä huomio. Koppa pois ennenkuin tekee mitään, puolta helpommalla pääsee... :)
TDi
Viesti Kirjoittaja TDi »
millä ET:llä sul on toi 10 vanne ? on kyllä tosi hyvän näkönen mustana ja siististi tehty :) mitä takavalot makso ?
viitaar76
TDi kirjoitti:millä ET:llä sul on toi 10 vanne ? on kyllä tosi hyvän näkönen mustana ja siististi tehty :) mitä takavalot makso ?
Vanne ET on -10----- muistaakseni Offroadtarvike oli kauppa
Takavalot 235e/ pari
Sisustakin on viittävaille valmis. Täytyy napata muutama kuva sisältäkin kun saa kameran tallille mukaan.
TDi
samat vanteet tilattu näyttäs istuvan ihan hyvin, samoin korotus sarja ja 35. omaa projektii voi seurata offipalstan puolella samalla nimimerkillä :wink: ei nyt ihan äly hintaset nuo takavalot ollu jos jossain vaiheessa niihin investois. :roll: pistä ihmeessä kuvia vaan näkyville :wink:
norsu
Viesti Kirjoittaja norsu »
Tässä yksi GEE-projekti valmiina.
Lampunkehykset, kylkilistat, peilit, karjarauta, takavalonkehykset ja tankinkorkkikin maalattu auton väriin. Lisäksi tehty rosteriputkisto, maalattu vetokoukku, tankki ja pohjapanssarit auton alta. Konehuone on oikeastaan ainoa paikka, jota ei maalattu, konepellin alapinta ja sen vahvikkeet kylläkin. Kylkilistoihin tulee varmaankin vielä keskilistat tai ainakin teippaus peittämään kiinnitysruuvien kolot.
Suurin urakka oli kuitenkin poistaa Guntterin tekemät paskat maalaukset muoviosista, sekä ihan kotomaisen peltisepän työnnäytteet. Eipä ole moista tullut vastaan vuosikausiin...
