w211 Farmarin takaluukun kaasuvaimentimet.
tietääkö joku enemmän asiasta vuoden 2003 W211 Farmarin takaluukku ei pysy enää kunnolla ylä-asennossa.
Aika nopeasti tuntuu kaasuvaimentimet lakkaavan pelittämästä. Olisko vika niissä ? jos joku tietää asiasta enemmän, niin otan kiitollisena vinkkejä vastaan. Katselin että kl-varaosat sivuilla olis vaimentimia myynnissä, joten voi olla heikko lenkki kyseisessä vehkeessä, ei viitsis silti turhaan vaihdella.
Re: w211 Farmarin takaluukun kaasuvaimentimet.
Itselläni sama ongelma. Luulen että kaasujouset rupesivat toimimaan päinvastaisesti, eli vastustamaan aukaisua, kun luukku painaa melkein tonnin. Minäkin olisin kiitollinen vihjeistä, vai viedäänkö suoraan vaan huoltoon?
- Sisäänajossa
Oliskohan tuosta "oikeasta" talvesta ollut apua ? Kyllä vaihtamalla paranee. Ei muuta ku pumput vaihtoon, niin rupeaa luukku pysymään ylhäällä.
Olisiko kellään osoitetta josta voisi katsoa vaihto-ohjeita kaasujousille?
itteä kiinnostas kans miten iso homma on vaihtaa ite nuo kaasujouset? ja onnistuuko ihan peruskaluilla?
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
kellään tietoa/kokemusta asiasta?
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
noniin...tulipa vaihettua tuohon omaani kaasujouset ja nyt luukku nousee ylös (hieman turhankin liukkaasti, meinannu monta kertaa saada nenille...) ainut mutta on se että nyt ei toimi pysäytys systeemi ollenkaan, vaan luukku menee aina ääri asentoon kun avaa sen...onko kellään tietoa oisiko toisen jousen pitänyt olla joku eri mallinen vai saako luukun"pysäytystoiminnon" jotenki starilla aktivoitua? osat tilasin kl-varaosilta:
1 x Takaluukun vaimennin vasen -30.06-06 (Tuotenumero 27238)
1 x 105.45 = 105.45 EUR (sis. ALV 23.00%)
1 x Takaluukun vaimennin oikea -30.06-06 (Tuotenumero 27266)
itse vaihto oli aika helppo homma. hankalinta ja aikaa vievää työtä oli luukun ympäriltä muovien irroitus. ainakin ilman kunnollista työkalua, ei moni nasta lähteny ehjänä pois... sopivan mittainen lankun pätkä auttaa kummasti luukun pitämisessä ylhäällä jos tekee homman yksin. normaalin kokoinen sorkkarauta oli aivan omiaan kaasujousten irroittamisessa ja takaisin paikoilleen laittamisessa. kaasujousen toisen pään saa esille kun ottaa auki takaovien kohdalta sisäkatosta ne koukut pois. sen takaa löytyy muovinen palikka jonka saa käsin nitkuttelemalla irti. sitten pääseekin käsiksi kaasujousen toiseen päähän...joka tapauksessa kaveri on hyvä olla apuna niin jousten takaisin laittokin on helpompaa...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Villeeino, onko sulla se sähköllä avautuva takaluukku. Mulla läpsähtää aika kovalla vauhdilla luukku kiinni kun painan sitä punaista nappia, aivan kuin mullakin ne iskarit olis vaihtokunnossa. Otin sen palikan irti siitä katosta (minne tulee verhon tanko kiinni), niin en siitä päässyt näkemmään muutakuin letkut ja ilmeisesti sen hydraulisylinterin pään.
Pitää kattoo uudelleen ja alkaa haaveileen vaihtoa. Mulla on neljä kappaletta sellasia sylinterin tapasia kiinni siinä takaluukun saranassa, onko siinä sitten kaksi hydraulista- ja kaksi kaasuvaimenninta? Pitikö katto verhousta otta pois vai riittikö vaan kun otti peräpäästä muovit irti? jos on sähköluukku niin comandista voi säätää sitä aukasua, kuinka ylös se aukea. Kaksi asentoa ylös tai sitten pikkasen vajaaksi. Talgate tai joku, sellasella nimellä se on siellä valikossa
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
mulla ei ole sähköllä toimiva takaluukku. mutta aikaisemmin kun luukku vielä toimi niin sen sai "opetettua" nousemaan tietylle korkeudelle ja sitten kun vähän painas alaspäin luukkua ni se nousi ylös asti. nyt ei toimi.
mulla ei omasta mielestä ollu siinä "palikan" takana muuta kuin sen kaasujousen toinen pää, ei mitään letkuja?! en osaa sanoo onko siinä vielä pari hydraulista vaimennintakin, oisko tää sähköluukku sitten vähä erilainen?! mut varmaan sullaki vaihon tarpeessa nuo jouset. riitti tosiaan kun otti sieltä perästä muovit irti, ei tarvinnu kattoverhoilua purkaa.
jospa joku asiantuntevampi kommentois asiaa...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Joo, mulla on tällaset systeemit ja sitten vielä jotkin toiset männät koska saranoissa on yhteensä neljä iskarin päätä kiinni.
http://cgi.ebay.de/300528911266?ru=http ... 3D1&_rdc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
toivottavasti linkki aukee
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
