MB C280-98 Ilmastointi Ei Toimi
Joo eli auton ostin talvella ja nyt testaillut ilmastointia ei toimi eikä kyllä taida olla kaasuja/nesteitäkään kun pellin alla oleva törppö missä se silmä on aivan kirkas ei näy mitään nestettä... ja kun ilmastoinnin laittaa päälle kompura ei lähde pyöriin.. siittä mangeetti venttiilistä kuuluu sellainen nakutus aina joskus vaikka nappi on off asennossa ääni kuuluu jonku 2min ja loppuu... onko kellään kokemuksia mikä vaivaa..? onko mahdollista että ilmastointi ei lähde päälle sen takia jos siellä ei ole nesteitä sisällä on niin sanotusti kuiva ja siellä olis joku antura joka tunnistaa sen ja turvallisuus syistä ei lähde päälle että se ei pyörisi kuivana..?
Re: MB C280-98 Ilmastointi Ei Toimi
Kiikuta se kosla ilmastointihuoltoon. Esim Vianorilla on tarjous huollosta 65e
MB E 320 CDI Avantgard
Cevrolet Lumina 1995
MB 250 D 1994
Nappisilmä Lada 1980
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
MB 250 D 1994
Yahama sport 1970
Pappatunturi 1968
Noissa on ihan vakiovika, että keulilla oleva ilmastoinnin lauhdutinkenno mätänee puhki ja kylmäaineet häviää. Ja ilman kylmäaineita ei kompura käynnisty. Uutta kennoa ja kuivainta, ilmastoinnin täyttö, ja taas palellaan.
Asiantuntevassa ilmastointihuollossa ne kyllä näkevät jos jostain vuotaa.
S204
okkei sielläpä tuo selviää kun vie huollatukseen.. eikä voi ite testaa esim ilman paineella et vuotaako mistään.. on aika kallista jos ne siellä tekee samoin et laittaa ilman painetta ja huomaa et vuotaa niin jos siittä joutuu maksaan sen 60€
Vaihtoehtona voi myös olla höyrystin (joka on sitten vittumaisin osa varmaan koko ilmastointijärjestelmässä (ja myös hinnakas)). Suosittelen käyttämään rahaa vähän enemmän tarkastuksiin että selviää varmasti mikä siellä vastaan kanittaa.
Typellä noita koeponnistetaan. Tai Onko sulla tarraa siellä konehuoneessa että joskus olisi lisätty väriaine kylmäkoneeseen. Sitä vuotoa voi sitten ettiä UV-lampulla. Paljon kertoo sekin että kattot sen kennon kunnon, putsaat sen, löytyykö mustaa mönjää? Toinen yleinen paikka on kompressorin akselin tiiviste. Akseli on yleensä syöpynyt niin, että tiivisteen vaihtokaan ei auta. Jenkeistä kyllä saa tiivisteitä. Jos englanti sujuu niin googlella löytää tosi paljon A/C diy ohjeita jenkeistä. Jenkeissä ja UK:ssa myydään kuluttajamyynnissä täyttöaineitakin, siellä ei olla niin vauhkoja näitten kylmäkoneitten kanssa kun täällä.
joo taitaa olla sitten ainoa keinoa viedä vain auto kiltisti sinne missä tajutaan tarkastaa oikeat paikat ilmastoinnista..selviääpä ainakin missä on vika..
