automaati
pappa49
automaati
Viesti Kirjoittaja pappa49 »
Kuka osaisi sanoa missä vika?kyseessä vanha mese 88 200bensa automaattilaatikolla kylmänä ei meinaa päästä liikkeele ei eteen eikä taakke noin viisi minuuttia kun on käyttäny sitten lähtee mutta nykii oikein lämpimänä toimii aika hyvin.
Terrance
Re: automaati
Viesti Kirjoittaja Terrance »
Onko öljyä riittävästi, ja miten kauan on edellisestä vaihdosta?
W124 E220 -95 (ex)
Ford Mondeo 1.8 -03 (ex, thank God...)
Volvo S70 -97
Mesedesi
Re: automaati
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Öljynkierrossa on nyt jotain ongelmaa. Joko öljy ei nouse normipaineisiin, tuotto ei riitä tai ei ole mitä pumpata.
pappa49
Re: automaati
Öljyä on ajettu noin 15tonnia.Nyt vaihdan öljyt ja suodattimen.Kun löytäis jostain hyvät räjäytys kuvat näkis minkälainen puppu laatikossa on.
ES
Re: automaati
Viesti Kirjoittaja ES »
Tässä olis kuvia, laatikkohan kaiketi on 722.411 tuossa? Parempia ei taida löytyä:
Osa n:o 1 on öljypumppu ja 30 sen kotelo. Siinä se on heti momentinmuuntimen jälkeen. Sijoittelu näkyy paremmin tässä:
Meinasitko laittaa palasiksi?
On siellä vielä toinenkin öljypumppu takapäässä askia, mutta tuskin tuo pumpuista johtuu. Itse tarkistaisin öljyn määrän ja alipaineputken kunnon ja menee sinne vielä vaijeri, mutta se on muistaakseni suoraan kaasuvivustossa kiinni. Mitähän alipainesäätöjä tuohon liittyy?
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
pappa49
Re: automaati
onko tietoa miten purkautuu,eikö toi oo yhtärautaa,ja löytyykö osia?Sorvilla halki?
ES
Re: automaati
Kyllä se sorvilla katkee ja hitsaamalla kiinni.
Kannattaa irrottaa autosta ensin, helepompi sorvata.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
JariN
Re: automaati
Viesti Kirjoittaja JariN »
Onko öljyä varmasti tarpeeksi ja katottu moottori käynnissä....
JariN
pappa49
Re: automaati
Vika löytyi alipaine letku laatikon kyljestä poikki.KIITOS kaikille.
ES
Re: automaati
Eipä kestä, hyvä kun löytyi.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
