w115 200 bensa kone ei starttaa
Tamppa
Viesti Kirjoittaja Tamppa »
ois tällainen ongelma, automaatti imulla oleva strömberg kaasutin, bensaa saa mutta ei yritäkkään käyntiin, mut heti ku antaa startti kaasua niin hörähtää. mikä hämminkinä ?
ei jollaki sattus löytyyn 190-200 bensan pystykaasarut ZENITHIÄ myynnissä ?
Aapo.T
Re: w115 200 bensa kone ei starttaa
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Olisko vaan roskaa jos kerran muuten käy normaalisti.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Tamppa
apua tarvis viel, kellunta kammioon tulee bensa mutta siitä ei lähde toimitus eteepäin joten ei käynnisty, jollaki tietoa mikä on toi sähköventtiili vai mikä toi on tos Strömberg 175 cd kaasuttimen alaosassa ? sinne tulee 12v virta, musta mokkula, joku bensan syöttö säätö se on mut ei varmaan tahdo toimia, onko jollain tosta tietoa miten ton tarkistaa et toimiiko ?
Aapo.T
Se mokkula kaasarin alla josta lähtee johto on jälkikäynniin eston solenoidi joka lyö tapin suuttimen eteen ettei bensa kulje.
Sulakerasian päässä on rele joka on aikaviive toiminen, pitäisi naksahtaa 6-16s virrankatkaisun jälkeen kun avain on käännetty nollaan.
Muistaakseni järjestelmälle on myös oma sulake. Rele voi olla rikki tai solenoidi, sulake palanut, huono johtoliitos.
Korjaamokäsikirjasta löytyy ohje miten testata solenoidi ja järjestelmä.
http://koti.welho.com/aaptervi/roina/rele2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa kuva releestä sisältä, omasta oli ainakin konkka ja transistori rikki.
Aapo.T
Tossa on englanniksi ohje miten tarkistetaan se systeemi
http://koti.welho.com/aaptervi/roina/M115-072-102.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tamppa
Re: w115 200 bensa kone ei starttaa,NYT starttas
Terve !
löytyi vika vihdoinki, Bensa joka tankissa on niin vanhaa että oktaani luvut ei vissiin riitä, nyt kun testasit antaa "ryypyt" kaasarille uudella bensalla Kone hörähti käyntiin ku Singeri ! testasin ensin tolla bensalla mikä on tankissa ja sen jälkeen uudella bensalla, mikä ero, huh.
kiitos kumminki tosta venttiili jutusta, nyt tiedän mikä se mokkula on.
-tamppa-
Aapo.T
Täytyypä omaankin autoon pistää varmaan uutta bensaa :P
Tamppa
joo, nyt ei auta muu ku tyhjentää tankki ja pistää uuttaa benziiniä tankkiin :)
