W140 ilmastointi?
rokka1965
W140 ilmastointi?
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Talvella meni lämmityslaitten moottori, uusi vaihdettu. Ilmastointi ei toimi, eikä lämmön säätö. Kyseessä automaatti ilmastointi.
jysi
Re: W140 ilmastointi?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Miten ei toimi, kokonaan mykkä vai ei puhalla? Onko moottorin säädin eli regulaattori testattu?
rokka1965
jysi kirjoitti:Miten ei toimi, kokonaan mykkä vai ei puhalla? Onko moottorin säädin eli regulaattori testattu?
Ei mitenkään. Lämmityslaitteen puhallin toimii kyllä, on uusi samoin regulaattori. Lähmmityslaite toimii vain huurteenpoisto toiminnolla. Automaattisäätö ei toimi, eikä ilmastointi, kompressori ei kytkeydy.
jysi
Jos näytöllä näkyy jotakin (numeroita, kuten yleensä), paneeli testitilaan ja sen perusteella päättelemään missä vika piilee - onko vikakoodeja, kaikki anturilukemat OK jne.
Jos ei näy mitään, sulakkeet lienee jo katsottu - seuraavaksi paneeli irti ja liittimistä mitaten onko syöttöjännitteet OK. Sitten alkaa mennä luultavasti tinaushommiksi
Kumpi malli sulla on, pre-faceliftin ohjeet on tuossa, uudempaan kaivan jostakin jos tarvitaan.
rokka1965
Samannäköinen paneeli, kuin kuvassa. Vm on 95.
rokka1965
Räpläsin säädintä, nyt toimii kaikki. Puhaltimen nopeus oli säädetty minimiin, siinä kaikki. Ilmastointi ei ilmeisesti toimi puhaltimen ollessa minimissä.
