Mitkä öljyt koneeseen, autom. laatikkoon ja perään?
Tekniikanluovuttaja 230.6 alkaa olla sulanut talven jäljiltä, ja siihen pitäisi tehdä kevyt huolto kun vielä liikkuu omineen. Viimeeksi tuo on ollut arkikäytössä reilut 10v sitten, joten vanhat öljyt voisi ainakin vaihtaa.
Mutta mitä
- moottoriöljyä
- öljyä automaattilaatikkoon
- peräöljyä
kannattaisi laittaa? Hakusessa ei ole mikään "parasta mitä rahalla saa" vaan hinta-laatusuhteeltaan järkevät litkut. Entä mitkä tulpat: mitkä?
Mutta mitä
- moottoriöljyä
- peräöljyä
Työkalu: Vito 116CDI 2018
Re: Mitkä öljyt koneeseen, autom. laatikkoon ja perään?
Moro!
Harrastehommiinhan tuo tulee, eli:
Koneeseen mobilin 10-40
Laatikkoon ATF
Perään mobilin peräöljyt. Niitä on kahta perustyyppiä, laita se missä MB leimat. 9 e / litra. Huomaa että et laita kitkalukkoöljyä.
Laatikkoon ATF
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Älä osta kalliita erikoistulppia vaan perustulpat ja säädät kärkivälit kirjan mukaan kohilleen ja kiristät oikeaoppisesti.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
oiskoha laatikkoon ATF 134
Hmm.. sillä oikeastaan kyselen, kun noita ohjekirjan suosituksia ei oikein ole nykypäivän öljyissä.
- Autom. vaihdelaatikkoon: ATF Dextron - onko tolle joku MB luokitus? Vai onko se toi ATF 134?
- Perään: Hypoidivaihteistoöljy SAE90 - Jusan suosittelema ei-kitkalukkoöljy taitaa juu olla ok valinta
- Ohjaustehostin: ATF tyyppi A suffix A - häh?
Mitä eroa noilla ATF Dextron ja Tyyppi A:lla on? Kun noista Mersun vanhoista automaattilaatikoista ja niiden öljyistä ei ole mitään kokemuksia (no ei ole uudemmistakaan)
Kyllä ne kaikki ihan hyviä öljyjä on. Lue se purkin seloste. Mobil öljyissä se on hyvin selkeästi, jos jotakin "erikois" käyttökohteita tai ominaisuuksia kukin öljy sisältää.
Itse en laittaisi mitään täyssynteettisiä öljyjä ikivanhoihiin koneisiin, ei tahdo pysyä sisällä.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
Vanhaan mersuun parempi Dexron II. Täällä on juttua sekä monessa muussa topicissakin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=62812" onclick="window.open(this.href);return false;Antti S kirjoitti:Hmm.. sillä oikeastaan kyselen, kun noita ohjekirjan suosituksia ei oikein ole nykypäivän öljyissä.
Tehostimeen samaa öljyä.
jusa82 kirjoitti: Huomaa että et laita kitkalukkoöljyä.
Mahtaako tuosta olla muuta haittaa kuin, että kalliimpi hinta? Veho/KL taitaa nykyään myydäkin vain pelkästään lukkoperäöljyä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
- Messerschmitt
Ainakin mulle möivät MBosassa w203seen ASD-öljyä , meinas että sitä ovat sinne laittaneet vaikkei lukkoa olekkaan uudemmissa
-92 w124 300D turbo-
Laatikkoon ATF 220 ja koneeseen jotain "vanhankansan" öljyä, ei mitään katalysaattoriautoihin tarkoitettua. Tahtoo olla noiden pensamersujen nokat muutenkin kuluvaa tavaraa.jusa82 kirjoitti:Kyllä ne kaikki ihan hyviä öljyjä on. Lue se purkin seloste. Mobil öljyissä se on hyvin selkeästi, jos jotakin "erikois" käyttökohteita tai ominaisuuksia kukin öljy sisältää.
