Pröjekt E50 AMG -96
- AP-race/lake
Re: Pröjekt E50 AMG -96
moi, juu jokin "asento" anturi on...
en muista oliko siinä säätö mahdollisuus... eli kun laitat takas,niin samoihin reikiin. ja jääkö sinulla jarrukilvet ylimääeiseksi vai meneekö "könttänä" muiden jarru vermeiden kera???
ei paniikkia .
terv. Ap
Mun mielestä se vaikuttaa etuvalojen korkeus säätöön.
- AP-race/lake
siis jotain tuollaista...karppov66 kirjoitti:Mun mielestä se vaikuttaa etuvalojen korkeus säätöön.
hohhoh, paskaa niskaan. tottakai se vasen runko palkki on puoli senttiä vinossa eikä ihan heti suoristu kotikonstein. liinalla/tunkilla/rautakangella sain sitä kangotettua sen verran kohdille että sai kaikki pultit kiinni jotenkuten mutta eturunko ei kiristynyt pohjaan asti. suuri homma ei luulisi koripenkissä olevan tuon palkin oikaisu, mutta minkähänlaisia hintoja siitäkin vedetään? :s huomenna paikkoja soittelemaan läpi ja selostamaan tilannetta.
Jebaa
menihän se etukelkka sittenkin vaan kiinni ku tarpeeksi tappeli
korjaamolle soittelin ja kyselin vähän että uskaltaako sitä vääntää väkisin sinne vai pitääkö suosiolla tuoda oikaistavaksi, niin meinas että jos niin pienestä on kiinni ja menee kiinni niin hyvä. oikoa pitää sitten jos ei mittauksesta mene läpi mutta toivotaan parasta. saksan paketti saapui ja vesiletkukin on huomenna marmorilta haettavissa. ensi viikolla mittaukseen jos hyvin menee
Jebaa
- AP-race/lake
moi..ok, hienoa ,että homma edistyy... mites ? raskitko luopua jarru kilvistä?? t.AP
Päivitystä: pyöränkotelot massattu ja vasemman puolen jousi/iskari kiinni. sai vähäsen tapella kallistuksenvakaajatangon kiinnikkeiden kanssa kun onnistuin katkaisemaan pultin sisälle. uuden alavesiletkunkin sain kiinni ja selvis että tuo mikä sielä oli ollut ei ole kyllä todellakaan alkuperäistä nähnytkään, aivan erikokoista letkua ja mutkat eri kohdissa, tiedä sitte mistä on repästy väliaikasesti tuohon..
vklp tarkoitus päästä koelenkille!
saakeli ku aina vaan menee eteen päin aikataulu kun työhommilta vähän huonosti ehtiny tallissa olla ja vielä muitaki harrastuksia pitäis ehtiä.
joo ja vanteetkin tuli myytyä ja toiset on tulossa
Jebaa
Mistä tuommosen keinutunkin voi ostaa pienessä tallissa olis näppärä ja paljon se nostaa MAX?
pasi124 kirjoitti:Mistä tuommosen keinutunkin voi ostaa pienessä tallissa olis näppärä ja paljon se nostaa MAX?
Joo on tuo kyllä ihan kätevä tälläsissä pienissä harrastelu värkkäyksissä ja vielä kun olisi monttu jonka päälle voisi tuon nosturi laittaa.
täältä ostettu http://www.hiside.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
kantavuus on ilmoitettu 1500kg mutta hyvimpä tuo reilu 1800kg väykkykin nousee..
tässä http://www.stando-car.fi/Default.aspx?id=627842" onclick="window.open(this.href);return false; on kalliimpi malli samanlaisesta nosturista mutta tässä on kantavuus 2000kg asti ja hintaakin tuplat (sivulla kyllä lukee 1500kg mutta myyvät päivitettyä versiota)
Jebaa
Kiitoksia. Tarvii tilata moinen härpäke talliin.
Testiajo suoritettu, kyllä siinä vaan hymy irtoaa kun kaasua polkasee =D
jarrut oli vähän hukassa koska se jeppe jolla käytin toista etusatulaa oli laittanut väärän mittasen ilmausnipan niin ei saanut ilmattua jarruja.
aurauskulmat oli kans vähän hakusessa, ratti aivan linkus kun ajoi suoraa johtuen siitä että silmällä vain heittänyt rt-päät kiinni.
Mutta kone kyllä hyrräs mukavasti ja laatikko toimi hyvin, pieni vuoto tuntui olevan pakoputkessa ja kyllä päät muuten käänty kun kylän kävin kiertämässä
kl-varaosista pitääpi tilata tuo lasinnostin mekanismi että saa tuon takaikkunan pelaamaan.
Jebaa
- AP-race/lake
HYVÄLTÄ NÄYTTÄÄ !!!
Hieno siitä tulee, älähän ryttää uuvestaan sitä
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
2015 C 200 KTK-911
Nyt on auto saatu vietyä korjaamolle joka tekee tuon rungonmittauksen, saakin jännittää että joutuuko oikasta vai ei
vähän vannepäivitystä:
Tonttiin se huutaa!
Tonttiin se huutaa!
Jebaa
- AP-race/lake
voe jeba.. tyylikäs... jahka ku saan omaani suvikummit alle !!!
hyvä puoli mittauksessa on, että saat varmistuksen asiaan... sit vaan konttorille.
terv. AP
peeeäss. onko auton väri azuritblau????
AP-race/lake kirjoitti:voe jeba.. tyylikäs... jahka ku saan omaani suvikummit alle !!!hyvä puoli mittauksessa on, että saat varmistuksen asiaan... sit vaan konttorille.
terv. AP
jepjep!
Voi hyvin ollakkin, saako tuon värin selvitettyä runkonumerolla jostain?
Jebaa
- AP-race/lake
juu.. vänkärin oviaukossa on kilpitarra ja siitä pitäis löytyy... ja takakontissa hattuhyllyn pellissä.
minun auton väri on 366 ja nimi on azuritblau bearl.
terv..AP
terv..AP
selvä homma, pitääpä tarkistaa kun saan auton takaisin
Löytyiskö muuten hyviä vinkkejä takaovipahvin irroitukseen kun sitä vähän ehdin tutkia niin tuntui että ne "napit" joilla pahvi on kiinni menevät kyllä kaikki poikki että sen pahvin siitä irti joskus saa.. tuo lasinnostin mekanismi vain pitäis saada vaihdettua
edit: vastaanki itselleni sitten
video: http://www.youtube.com/watch?v=CxsTTU0z ... B2&index=4" onclick="window.open(this.href);return false;
aiheesta juttua: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... us#p568582" onclick="window.open(this.href);return false;
Jebaa
- AP-race/lake
Tonz kirjoitti:selvä homma, pitääpä tarkistaa kun saan auton takaisin
edit: vastaanki itselleni sittenvideo: http://www.youtube.com/watch?v=CxsTTU0z ... B2&index=4" onclick="window.open(this.href);return false;
jopi62 kirjoitti:Mitään tapahtunut tonz?
Kyllä on tapahtunut, hain auton tänään rungonmittauksesta ja läpihän se perkule meni!
myös tuon ikkunan mekanismin sain melkein vaihdettua, pop-niitit vain olivat loppu niin en saanut kasattua loppuun asti
Vanha vs. uusi
Jebaa
Jep, laita vaan putki väliin ,menee väliaikaisena ratkaisuna.Tonz kirjoitti:jopi62 kirjoitti:mites tää edistyy . t partanen
Kyllä se jotenkuten.. tuosta ylempää voi lukea viimeksi tehtyjä hommia. Eli tällä hetkellä auto on pukilla ilmassa ja etuakselisto purettuna.
Tuosta syylärin letkusta soittelin vähä paikkoja läpi ja löytyy ainoastaa saksasta tilaamalla toimitusaika n. 2vk. ei ole kuulemma ikinä myyty kyseistä osaa suomessaTaidampa laittaa sen putken pätkän vain letkun väliin ainakin näin väliaikaisesti että auton saa kasattua. olisi vain helppo ollut vaihtaa se letku nyt kun eturunko on irti.
Ap. pitääpä tarkistaa onko ne kilvet samankokoset
edit: ja niinjoo tuli käytettyä toinen etujarrusatula yhdellä metallipajalla kun edelliset säätäjät olivat katkaisseet siitä ilmaus nipan ja ite en kehdannu alata sitä poraamaan ettei vaan mee vituiksi koko satula
Partanen.net
Et sitten saanut mitään manuaalia mukaan silloin ostaessa? no harvoinpa.
Partanen.net
Onko muuten tietoa mikä se anturi on joka tulee kiinni oikean puolen alatukivarteen? yhtäkkiä näyttäisi pieneltä sähkömoottorilta, joka tulee kahden vipuaksilan kautta kiinni alatukivarteen? asentotunnistin?
Se on varmaankin xenonvalojen asentotunnistin...
Mb W210 E55 AMG-98
Exät:Ford escort 1.3,1.6-76,77,Opel kadett E 1.8i Gt-88,Opel Astra 1.8 16V carawan-94,Ford mondeo stw 1.8-97,Volvo v40 2.0t-98,T4-01,v70 2.4t-00,s60 T5-01,Volswagen bora PD-00,Bmw 320d-00,Audi TT Quattro-00.
jatopi kirjoitti:Onko muuten tietoa mikä se anturi on joka tulee kiinni oikean puolen alatukivarteen? yhtäkkiä näyttäisi pieneltä sähkömoottorilta, joka tulee kahden vipuaksilan kautta kiinni alatukivarteen? asentotunnistin?
jos et huomannut niin tieto tuohon saatu jo..
eikä ole tullut minkäänlaista manuaalia mukana.
Nelipyöräsuuntaus ei ihan onnistunut ekalla yrittämällä, koska oikean puolen pyörännavassa oli heittoa. hohhoh. no, napa vaihdettu mutta ei yhtäkkiä näyttänyt korjaavan kyllä asiaa että saa nähdä mitäs ne pajalta nyt sitte sanoo
Jebaa
Joo eipä menny ihan niin hienosti ku elokuvis tämäkään homma, oikean puolen pyörä on n. 20mm liikaa edessäpäin vieläkin.
tilaukseen lähti ylätukivarsi ja alapallonivel, sekä etukelkkaa pitäisi myös jollakin konstilla saada käännettyä taaksenpäin. Jos ei muu auta niin varmaankin kiinnitysreikiä sorvaamalla isommaksi.
vaihdelaatikkoon pitäisi myös jostain katella suodatin ja uudet ölkät.
Jebaa
Tonz kirjoitti:Joo eipä menny ihan niin hienosti ku elokuvis tämäkään homma, oikean puolen pyörä on n. 20mm liikaa edessäpäin vieläkin.
Kl-varaosista löytyy suodattimia ja öljyjä laatikkoon...
Mb W210 E55 AMG-98
- AP-race/lake
tonz...vaihda suosiolla myös laatikon öljykopan tiiviste.
ja tarkista ettei sähköjen läpivienti ole märkä,jos on,niin vaihtoon O-renkaat!!!! ( läpivienti tiivisteet).
terv. AP
Tämäkin päivitys vähän jäänyt kun ollut kaikennäköistä kekkeriä välissä
Eli nyt on oikealle puolelle vaihdettu kaikki paitsi alatukivarsi, heittoa vieläkin liikaa..:S tällä viikolla vien auton eräälle korjaamolle jos osaisivat asialle jotain tehdä, alkaa nimittäin kotikonstit loppua... ei kukaan haluais ostaa keskeneräistä projektia?
Eipä niitä kilpiä näytä vapuksi tulevan vaikka se oli takarajana.
Jebaa
mitkä arvot siinä heittää?
