w201 jousi poikki
w201 jousi poikki
http://aijaa.com/v.php?i=004757804831.jpg
Tollanen pääs käymää tenavaan. Onko tota mitään järkeä itse alkaa korjaamaan vai pitäiskö viedä laitettavaksi? kaverilta saisin puristimen, mietitityttää vaa toi jousi ettei sit silmille hypi tai ammu tota katkennutta rengasta tosta alta.
Re: w201 jousi poikki
no orkkis puristinta ei enää välii saa, ite tekisin niin että ulkopuolelta eri puristimilla, alatukivarsi alapallosta auki ja jousi pois, tai jos lähtee jo niillä toisilla puristimilla tuosta pois .
Niputa tuo jousi paksulla rautalangalla kolmesta kohtaa kiinni ja kiristä tiukaan niin voi noilla puristimilla koitaa puristaa.
Tuo rautalanka estää noiden jousten palasten lentämistä silmille
- LopenUupunut
itse ehkä sitoisin kuormaliinoilla silleen että ei pääse ponnahtamaan silmille ja nykäisisin toisella kuormaliinalla sen linjalle tuon alareiän kanssa....sitten ainoastaan alkuperäisellä puristimella jousi pois....
noilla "tarvike" puristimilla homma on ihan itsemurhaa....ja yleensäkin kaikki rautalankaviritykset....
touhottaja
olen samaa mieltä, ei missään tapauksessa mitään rautalankoja vaan mersuun tarkotetulla puristimellaLopenUupunut kirjoitti:itse ehkä sitoisin kuormaliinoilla silleen että ei pääse ponnahtamaan silmille ja nykäisisin toisella kuormaliinalla sen linjalle tuon alareiän kanssa....sitten ainoastaan alkuperäisellä puristimella jousi pois....
mullon pelkkiä romuja vaan
Eikös tuon alatukivarren reiän läpi pääse ujuttamaan jonkin tangon sinne sisään? Sen nyt vähintään tekisin taatakseni ruman ulkonäköni vastaisuudessakin. Sen tangon tietenkin pitäisi olla riittävän pitkä, tai sitten lukittua jonnekin luotettavasti, ettei vaaraa jousen singahtamisesta sivulle ole. Sitten voisi yrittää ulkoisilla jousenpuristimilla.
Toivottajasti kysyjä elää vielä.
Ei se ole viritys, jos se toimii.
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
W220 320 CDI -02
S210 E420 -96
W124 300D -88
Pillillä jousi palasiksi ja uusi tilalle. Helpoin tapa minun mielestä.
MB W201 2.5 TURBO
tarviit kaks tunkkia , auto ylös, tunkki alatukivarren alle alapallo auki + iskari, tunkilla lasket alas otat jousen pois laitat uuden tilalle nostat tunkilla alapallo kiinni ja iskari ja vola
- LopenUupunut
"uusi tuttavuus"+mersun merkit........vanha tuttavuus+rip.......ES kirjoitti:Eikös tuon alatukivarren reiän läpi pääse ujuttamaan jonkin tangon sinne sisään? Sen nyt vähintään tekisin taatakseni ruman ulkonäköni vastaisuudessakin. Sen tangon tietenkin pitäisi olla riittävän pitkä, tai sitten lukittua jonnekin luotettavasti, ettei vaaraa jousen singahtamisesta sivulle ole. Sitten voisi yrittää ulkoisilla jousenpuristimilla.
Kyllä tuo rautalankaviritys puree kun vain laitaa 3mm lankaa ja kiristää sen huolella kolmeen eri puolelle jousta ja vetää ne kunnon silmukalla kiinni
- LopenUupunut
ilmeisesti omakohtaista tietoa?arska10 kirjoitti:Kyllä tuo rautalankaviritys puree kun vain laitaa 3mm lankaa ja kiristää sen huolella kolmeen eri puolelle jousta ja vetää ne kunnon silmukalla kiinni
en tiedä millaiset kiksit tuo jousi rautalankapakettina käsissä antaa mutta jo mersun jousille tarkoitetulla puristimella kasaan laitettu jousi tuntui käsissä jo pienelle pommille.....siihen suhtautui samalla kunnoituksella kuin armeijassa ladattuun sinkoon....ei heti tullut mieleen katsoa "putkeen sisään"...
- laineracing
rautakangella jousi oikeelle kohalle ja puristimella pois`? täts it....
Voi voi.
Kylläpä nyt saatiin monimutkainen asia yhdestä jousen vaihdosta.
Kai sen nyt näkee mihin suuntaan se on siellä ponkaisemassa kun alkaa purkamaan.
Kaikista varmin tapa on kuitenkin pitää jousi paikassaan tunkkaamalla autoa ensimmäiseksi
Sen jälkeen voi viritellä varmistukset vaikka rautalangalla. Kuormaliina ei tuonne väliin oikein hyvin mahdu jos käyttää räikkää, en tiedä, ei ole ikinä tarvinnut alkaa noin virittelemään. Ja aina on jouset saatu pois/paikoilleen. Ilman originaali puristimia.
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
auto ylös ja etupuskuri irti ja kiskaasee köyden tohon kiinni ja vetäää pois. Voi olla vähä huono idea mutta näin itse tekisin
Jos en muuta keksisi.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Rautalankavirityksillä on hautausurakoitsijaliiton hyväksyntä.
Kannattaa muuten vaihtaa se toinenkin puoli.Blobbers kirjoitti:http://aijaa.com/v.php?i=004757804831.jpg
177.145 M260.920
Nyt on jouset vaihettu uusiin ja kyllähän se ekakertalaiselle pieni urakka taas oli
Eli toimittiin näin, otettiin kallistuksenvakaaja kokonaan pois häiritsemästä, jarrusatula ja raidetangonpää irti ja iskarin yläpää auki ja tunkilla hissukseen tukivarresta hässäkkä alas jousi irti ja uusi tilalle ja pakka kasaan. Toiselle puolelle sama juttu ja jouset oli vaihettu. Pari pultti meni poikki urakan aikana ja raidetangon päät sanoi ittensä irti muuten homma sujui hyvin. Kiitos vaan vinkeistä kaikkille
Joo elikkäs iha tyypilistä meseekin joskus.suosittelen että iha korjaamolle missä on kunnon puristimet.mulle ku kävi noin ni en edesyrittäny itse vaihtaa,taakso onnistuu helpommin. mut asioista voi olla montaa mieltä.ja tarkista samalla toinen puoli kans
joni vuorio
- Sisäänajossa
- Viesti:
mersun alkuperäisellä jousi puristimella ei edes etu rengasta tarvi pois ottaa.. 15 min per jousi.. takaa kylläkin joutuu renkaat pois ottamaan. on kyllä ketävä puristin mutta aika kalliskun ei noita jousia jokapäivä tarvitse vaihdella
