nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Joko se on penkissä käynyt?
W211
Vanhat:
TeamAhma
Viesti Kirjoittaja TeamAhma »
En kerinny, oli tarkotus laittaa pakopaine mittari tälläviikolla kiinni ja sitten penkkiin. Olis vähän voinu nosta syöttöä viellä kun olis vaan nähny pakopaineet, mutta enskesänä sitten uudella innolla. Mese on nyt seisonnassa ja pian puran sen taas ja maalaan uusiin väreihin ja sisusta tehään loppuun.
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606 st) ST VS Getrak 1-0
No joo nyt on huilattu taas vähän aikaa mersun osalta niin jaksaa taas alkaa työstämään sitä. Nyt on siekkisen automaatti odottomassa paikalleen laittoa ja kaikkea muutakin hilpettä, esim ulkonen hukkaportti tuo HX40 17 pesällä on kiinteällä. Mutta luulen että se alkaa nostamaan ahtoja liikaa kun ruvetaan laittaamaan syöttöjä viellä lisää. Tarkotus ois maalata se uusiks ja uusinväreihin vielä ennen kesää, pitää koittaa vetää se vähän sen sisustan väriseks.
Pitää taas alkaa päivittelemään tänne kuvia kun vaan saan jotakin näkyvää aikaan =)
Tuossa on pari videota kesältä :D
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606 st) Pari videota kesäl
Kuinkas kun on uus automaattilaatikko ja lauhduttimet niin tuo öljyn laittaminen. Muistaakseni siinä oli että piti laittaa joku tietty määrä öljyä ja sitten auto käyntiin ja käyttää vaihteet läpi. Senjälkeen loput sisään, olisko jollain tai jossain täällä tarkemmat ohjeet kun ei pysty ite muistamaan ??
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606 st) Öljyt laatikkoon ?
No joo nyt on mersu ollu tulilla talven jäljiltä, ei muutakun vähä hehkututsta ja kerrasta käyntiin. Laatiko nostettiin sinne viimeviikolla paikalleen, se on siekkisen vahvistama automaatti. Kardaanin etupätkää lyhennettiin 8 senttiä, oli senverran tuo automaatti getrakkia pidempi. Ja turbiinista on vähän stallia nostettu, saa nähä miten nyt pelaa sitte. Tarkotus olis viimeistään enviikolla päästä vähän koeajolle. Nii ja laitettiin sinne ulkonen hukkaportti lisäks kun sillä turbon omalla meinaa nousta paineet vähän liikaa, ja pakopaine mittari siinä samalla laitettiin kans.
Marsu pikkusen lumen alla viellä tuossa vaiheessa
OLi kova lapioiminen
siinä on sitten laatikon öljynlauhdutin
Ex farkku mersu ja nykynen, löyty koneelta tuommonen kuva.
Lae.fi
Autodeco
Para art
masah
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) lauhdutin asennettu.
Viesti Kirjoittaja masah »
ja taustalla yllättävän kova virityspaja vaikka vaatimattomalta näyttää :D
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
masah kirjoitti:ja taustalla yllättävän kova virityspaja vaikka vaatimattomalta näyttää :D
Ehkä se kovin :D
www.tarvikemotti.com
TeamAhma
jeemu kirjoitti:
Ehkä se kovin :D
Joo tuoltahan nuo molammat myllyt on saanu alkunsa 8)
Lae.fi
Autodeco
Para art
makke190
Viesti Kirjoittaja makke190 »
On tuossa pihassa tullut kerran jos toisenkin käytyä :D saattaahan tuolla olla pari konetta kasailtu :D
W210 300TDT
W638 108D
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Joo, tutulta näyttää :)
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
TeamAhma
Kyllähän se nyt yhden illan ajon jälkeen tuntuu ihan pelaavan, huomattavasti pirteämmäks tuli kun vähä syöttöjä lisättiin. Enää ei oo pumpussa varaa paljon lisätä syöttöjä, pakopaine pysyy samassa ahtopaineen kanssa. Pikkusen kun viellä hienosäätää sitä niin jos sitä kuukauden sisällä pääsis käymään penkissä, tietäs mitä siellä on tehoa =)
Lae.fi
Autodeco
Para art
PTracing
Viesti Kirjoittaja PTracing »
TeamAhma kirjoitti:Kyllähän se nyt yhden illan ajon jälkeen tuntuu ihan pelaavan
Miltäs se vahvistettu automaagi tuntuu manuaalin jälkeen? Ankara mietintä itellä vaihdanko automaattiin...
IG: @pyrytakkunen
laineracing
TeamAhma kirjoitti:Kyllähän se nyt yhden illan ajon jälkeen tuntuu ihan pelaavan, huomattavasti pirteämmäks tuli kun vähä syöttöjä lisättiin. Enää ei oo pumpussa varaa paljon lisätä syöttöjä, pakopaine pysyy samassa ahtopaineen kanssa. Pikkusen kun viellä hienosäätää sitä niin jos sitä kuukauden sisällä pääsis käymään penkissä, tietäs mitä siellä on tehoa =)
onko vakio siirtopumppu?
TeamAhma
PTracing kirjoitti:
On se vähän omituinen manuaalin jälkeen mutta kyllä siihen suht nopeaa tottuu :roll:
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
laineracing kirjoitti:
Vielä on vakio paikallaan, kyllähän sen pitäs näillä virityksillä viellä piisata.
Lae.fi
Autodeco
Para art
laineracing
TeamAhma kirjoitti:
No sama pumppu kahdessa eri autossa ollu,toisessa 612hp kunnon siirtopumpulla,toisessa 40superi ja vakio siirtopumppu ja savu loppuu ni n. 470hp.
Sami T
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Koeajoa talven jälkee
Viesti Kirjoittaja Sami T »
Sehä o jo aika hyvi voimaa superin kans. Jos ilmaa on tarjolla se 70lbs/min. Onks siihen autoon tulossa parempaa siirtopumppua?
masah
TeamAhma kirjoitti:
sama penkki? mites vaihteisto erot?
TeamAhma
masah kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
Tuntuu yhtä äkkiä aikaisolle erolle, jos noin paljon vaikuttaa niin joutuu varmaan alka kallaamaan kunnon siirtupumppua. Oisko jollain faktaa tästä asiasta ????
Lae.fi
Autodeco
Para art
laineracing
masah kirjoitti:
TeamAhma kirjoitti:
sama penkki juu ja pumput ihan samassa tällissä ja vakio siirtarilla vaan loppu sopansaanti. tuskin enään teho ois noussu tolla 40superilla mutta ero siinä että toisessa piisas syöttö kunnon siirtopumpulla ja toisessa ei.
laineracing
Sami T kirjoitti:Sehä o jo aika hyvi voimaa superin kans. Jos ilmaa on tarjolla se 70lbs/min. Onks siihen autoon tulossa parempaa siirtopumppua?
mä en tiedä siitä autosta yhtään mitään muutakun ton pumppu homman. Eli Peten vanha pumppu jossain pystärissä 606 koneen kyljessä.
jeemu
Karvaa vaille 470hp vitosesta vakio siirtopumpulla, tais olla timmis kunnos.
TeamAhma
NO nii nyt on mersu taas vähä purettu, vielä ovet ja kaikki luukut irti sitten vois ruveta hiomaan/maalaamaan =)
Vaihdetaan välillä väriä, vetäis sen tuon koelaudan siniseks suurinpiirtein. 8)
Vanteet viedään puhallukseen koska niistä lähtee kromit irti puolien juurista, sitten ne olis tarkotus vetää semmoseks beigen väriseks.
Vähän kyllä tympii kun päivän ensin töissä maalaa noita romuja ni jäädä vielä sen jälkeen tekemään omaa autoa, mutta auto pitäs olla 7.5 näyttely kunnossa että on han tässä 3 viikkoa vielä tehokasta aikaa =)
Viimeksi muokannut TeamAhma, La 16.04.2011 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lae.fi
Autodeco
Para art
Kummeli
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Ylimaalaus =)
7.5 lamminmaa?
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
TeamAhma
Kummeli kirjoitti:7.5 lamminmaa?
Joo sinne pitäs tulla kahtelemaan ja se on 6.5, en varmaan viellä kiihdytä pitää vielä vähä säädelle tuota automaattia. Mutta 7.5 on kauhajoki car show sinne vois viedä ihmeteltäväks 8)
Lae.fi
Autodeco
Para art
TeamAhma
No jo sain tuossa pariviikko sitten mersun maalattua, no aikalailla 2 viikko siinä meni kun iltasin muutaman tunnin töidenjälkeen vähä hio :wtf: Vähän tuli kiire kasata auto kauhajoki car showhun mutta niin vaan sain sen takasi nippuun, suoraa maalaamosta lamminmaahan kahtoon kisoja ja sieltä sitte näyttelyyn :) Kromi vanteet sai hiekkaa niskaan ja uutta polttomaalia päälle, alko kromi hilseilemään rumasti puolien juurista irti. Yritettiin ensin soodalla puhaltaa niitä mutta ei saanu kromiin naarmuakaan, sitte oli vedettävä hiekalla.
Väri on tälläkertaa hyvin mielipiteitä jakava mutta ite tykkään että on siistimpi mitä ennen niin eikai muulla oo niin väliä, itellehän näitä tehään.
tuossa pari kuvaa
Lae.fi
Autodeco
Para art
hasa_
Re: W124 300ce Tekniikanvaihto (OM606) Uudet maalit päällä.
Viesti Kirjoittaja hasa_ »
on paljon komiampi väri toi sininen, ei tuu joka kadunkulumas toista samanväristä vastahan, muutenkin tosi komia peli
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
pistät ton pakoputkenpään piiloon niin näyttää aika hienolta
TeamAhma
jmo2204 kirjoitti:pistät ton pakoputkenpään piiloon niin näyttää aika hienolta
Pakko olla vähä pitkällä ku nokeaa nii kovasti tuota perää, kilpi on ihan noessa eikä lähde millään puhtaaks :o
Lae.fi
Autodeco
Para art
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Saattaahan tuohonkin värhin kyllästyä kohtuu nopeasti? Mutta harrastepelithän vaihtaa väriä kerran vuodessa? :)
Parempi väri ko entinen....
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
