w203 220cdi öljy varoitus. Tuli ja hävisi?!
repe85
Viesti Kirjoittaja repe85 »
Tervehdys,
Eli auto on vm05 tomaatti ja tänään töistä ajellessani kotio ilmaantui tieturin näyttöön punainen teksti äänimerkin kanssa varoittaen öljyn vähyydestä.
Olin tällöin moottori tiellä joten koska kyse oli vain vähyydestä (ei loppumisesta) niin ajattelin pysähtyä seuraavalla huoltoasemalla ja mitata tieturilla tuon öljyn tason.
No... näin tein ja ajotietokone ilmoitti öljyn tason olevan OK?!
Auto on juuri 4 päivää sitten ollut A-huollossa joten ensimmäisenä päsähti tietenkin mieleen ettän ovat öljyn vaihdossa täyttäneet konetta liian vähän mutta ei kai kun pysähtymisen jälkeen tieturi näytti OK ja häiriö hävisi, eikä palannut loppu matkalla joka oli n.20km
Onko muilla ollut vastaavan laista? Että onko kyse nyt anturin epäkunnosta/satunnaisesta luku virheestä vaiko kieliikö jostain pahemmastakin?
vm05 W203 220cdi tomaatti avantgarde
Pekka Kaleva
Re: w203 220cdi öljy varoitus. Tuli ja hävisi?!
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Kuinka paljon sinne laitettu öljyä, 6L lienee sopiva. E-sarjasta saa öljynmäärän näkymään myös litroina. Jos se toimisi niin C:ssä niin voisi poissulkea ylitäytön. (eli : I-asento virroissa, 3x tripin nollausnappulaa ja virrat päälle, ja valikosta selaamaan tietoja)
Viimeksi muokannut Pekka Kaleva, Pe 01.04.2011 14:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
Budder
Viesti Kirjoittaja Budder »
Öljyn varoitus ilmaantui aikoinaan ja öljyä oli muutama desi liikaa.
Laskin vähän pois ja asia ok(tietokoneen ilmoittamana)
Se öljyn varoitus tulee joko liianvähäisestä tai liian suuresta öljymäärästä.
Koneeseen menee (270) ~6-7L välille öljyä suodatin vaihdettuna.(muistaakseni, kun tulee ostettua 2 X 4L kannuja)
BMW X3 35D
ex.MB C270CDI & BMW 35D,MB C AMG,
repe85
Huoltamo näyttää laskuttaneen 6,5l öljyä, että sen verran sinne varmaan on kaadeltu.
Tuo tieturi näytti öljyn määräksi 6,4l eli kaikki pitäisi olla siis ok.
Olisiko sitten niin että tuo on karvan verran liikaa ja auto lievässä ylä tai ala mäessä niin anturi siitä lauennut...
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Mitä öljyä ovat laittaneet? Poika huolsi eukon auton(C200K W203) työpaikassaan, GMn öljyä, joka täytti Mersun luokitukset, laittoi koneeseen. 2000km jälkeen alkoi herjailemaan öljynmäärää ajoittain, muutaman päivän jälkeen jatkuvana. Öljyn määrä oli ok, vikakoodit luettaessa ilmoitti: huono öljynlaatu :shock: .
Mobilin öljyt koneeseen ja herjaukset loppui.
Niin,ja eikös liian vähäinen öljymäärä tule keltaisella taustalla??
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Kai_L
Viesti Kirjoittaja Kai_L »
repe85 kirjoitti: Tuo tieturi näytti öljyn määräksi 6,4l eli kaikki pitäisi olla siis ok.
Ota desi öljyä pois niin loppuu herjat. Mulla teki satunnaisesti aivan samaa kun tieturi näytti 6,4l.
Nyt näytöllä 6,3l ja ei oo enää herjaillu.
S202 -00 200cdi
W203 -00 220cdi
S203 -07 200cdi
S211 - 06 320cdi
repe85
Huoltokirjaan oli merkitty öljyksi Q8 V Longlife.
No jos kerran vielä herjaa niin täytyy sitten valuuttaa se desi sieltä pois.
Miksihän sinne ylimääräistä öljyä on laitettu? Vai käskeekö manuaali sitten laittamaan tuon 6,4l? Outoa jos se kerran on liikaa.
foku
Viesti Kirjoittaja foku »
Moi !
Samanlaisia ongelmia vitossa vm-04, lue tosta lisää:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=99405" onclick="window.open(this.href);return false;
T:Foku
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
Öljy lämpölaajenee varsin voimakkaasti. 200/220CDI-koneen öljyn ylä- ja alamerkin välinen ero on luokkaa litra. Laskin joskus, että kyseinen öljymäärä laajenee normaalista ulko-/huonelämpötilasta (10-20 C) käyntilämpöisessä moottorissa helposti toista desiä. Kannattaa myös huomata, että öljyn lämpötila on muuta kuin jäähdytysnesteen lämpötila, mikä korostuu kovemmassa rasituksessa, esim. moottoritienopeuksissa.
Edellinen 202 200CDI varoitti öljymäärästä juuri samalla tavalla, kun muutama päivä öljynvaihdon jälkeen ajoin moottoritiellä. Herättäähän se aina kuljettajan huomion, kun auto alkaa pyytämättä ja yllättäen piippailla kesken kaiken. Nopeudenvaihtelun vaikutuksen huomasi selvästi: 100-110 km/h meni vielä ok, mutta vähän matkaa 120 km/h tienoilla alkoi jälleen varoitella.
Reilusta ylitäytöstä voi käsittääkseni seurata öljyn vaahtoontumista ja voitelun heikkenemistä, mutta oltaessa suunnilleen mittavälin yläpuolikkaalla ei pitäisi olla juuri ongelmaa. Jos kyse on varmistetusti öljymäärän ylälaita, niin ehkä sieltä voisi kahvikupillisen imaista pois.
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
repe85
isk kirjoitti:Öljy lämpölaajenee varsin voimakkaasti. 200/220CDI-koneen öljyn ylä- ja alamerkin välinen ero on luokkaa litra. Laskin joskus, että kyseinen öljymäärä laajenee normaalista ulko-/huonelämpötilasta (10-20 C) käyntilämpöisessä moottorissa helposti toista desiä. Kannattaa myös huomata, että öljyn lämpötila on muuta kuin jäähdytysnesteen lämpötila, mikä korostuu kovemmassa rasituksessa, esim. moottoritienopeuksissa.
Herjannut taas pari kertaa tuosta ja kun oikein ajatuksella tuon ajotietokoneen viestin luin niin tosiaan se pyytää vähentämään öljyä (reduce) ei lisäämään :) Eli ilmeisimmin tuo 6,4l on liikaa. Mutta onko niin paljon liikaa, että täytyisi rueta valuuttamaan pois vai antaako vaan olla? Koska kyllähän se desi sieltä lopulta kuluu pois itsestäänkin. Toisaalta tuskin se turhaa se tieturi siitä huutelee :roll:
Ja nyt kun sanoit niin itselle tuli myös mieleen, että tuo nimen omaan tapahtuu moottoritiellä kesä nopeuksilla (nyt kun jo kesäkelit on :wink: ).
Pekka Kaleva
Ei taida vajaantua noin vaan, ihmettelen nykyisten moottoreiden tiiveyttä. Koneistettu tarkasti ja hyvät materiaalit. Ota suosiolla vähän pois.
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
Pimpelipompeli379
Viesti Kirjoittaja Pimpelipompeli379 »
repe85 kirjoitti: Pe 01.04.2011 10:20
Reilusta moottori öljyn ylitäytöstä voi pahimmassa tapauksessa seurata katalysaattorin rikkoontuminen,
suosittelen ihan jo sen vuoksi imemään koneesta pois 2-3dl pois ettet joudu "turhaan" uusimaan suht kallista katalysaattoria...
Pimpelipompeli379
Pekka Kaleva kirjoitti: Pe 01.04.2011 10:36 Ei taida vajaantua noin vaan, ihmettelen nykyisten moottoreiden tiiveyttä. Koneistettu tarkasti ja hyvät materiaalit. Ota suosiolla vähän pois.
Juurikin noin-ime laitteilla suosiolla 2-4dl pois,säästyt sen tekemällä katalysaattorin rikkontumisen.
Niitä nimittäin on mennyt rikki juuri moottoriöljyn ylitäytön vuoksi..
Huttiainen
Meinaatko pimpelipompeli, että kysyjä on 11 vuotta ajanut samoilla öljyillä 😉.
2007 R 320cdi
