Tulpanjohdot R107
beex64
Tulpanjohdot R107
Viesti Kirjoittaja beex64 »
Olisi tarkoitus tehdä alkuperäisen näköiset tulpanjohdot kasikoneiseen R107 - 1972. Onko oheisen linkin tulpanhattu hyvä valinta ?. Kyseessä tuo 7.98€ maksava hattu.
Entä jakajan päähän tuleva liitin ?.
http://www.pkwteile.de/autoteile/merced ... hlussteile" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumpaa suosittelette silikoni vai kuparijohtoa ?.
Miten tuo tulpanhattu kiinnitetään johtoon ?. Puristamalla vai ruuvaamalla ?.
Pituudet löytyy tuolta: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... en#p506490" onclick="window.open(this.href);return false;
Suojaputkea näyttää löytyvän EPC:n kautta.
Mesedesi
Re: Tulpanjohdot R107
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Nuo jakajan päähän tulevat liittimet on sellaisia, että siellä liittimen sisällä on terävä ruuvikierre, johon tuo johdin vaan pyöritetään ja thäts it.
Alunperin on käytetty puhdasta kuparijohdinta. Esivastus on sitten tuossa tulpan puoleisessa liittimessä itsessään.
Tulpanhattu kiinnitetään johtoon sellaisella abikopihdeillä puristettavalla kuparihatulla. Se on halkaisijaltaan tupakan kokoluokkaa oleva "hylsy", jossa on pieni ruuvipää. Johtimen kupari työnnetään ruuvipään sisään ja puristetaan pihdeillä yhteen. Sitten vain se tulpanhattu kierretään kiinni.
Alkuperäiset johdot tosiaan menee suojaputken lävitse. Itse rakentelin toissakesänä omaan W116:seen piuhat samalla tavalla. Ota huomioon, että puolan johdossa on erilainen liitin.
Jaa...eli tuo Steckerhülse on just se, millä se johto liitetään siihen tulpanhattuun.
beex64
Mistäpäin tilasit itse nuo johtojen päät ?. Minkälaiset päät sinulla on jakajan puolella ?.
beex64
Ei kannata alkaa nypläämään itse. Tilasin tuolta: http://www.kingsbornewires.com/" onclick="window.open(this.href);return false; . Tällaiset: http://www.kingsbornewires.com/product. ... egoryId=44" onclick="window.open(this.href);return false;
Saapuivat eilen. Postitus kesti tasan viikon ja maksoi $34. Johtosarjan työnlaatu erinomainen. BERU 1 Kohm. tulpanhatut ja jakajan päähän 90 asteen kulmat.
Piuhat tasan oikean pituiset, suojaputki alkuperäisenoloinen ja väri musta ilman superhypertekstejä.
Pistin ne samantien autoon kiinni , piuhat numeroitu joten en voi muuta kuin suositella.
