Peräöljy
Peräöljy
Peräöljyn vaihto olis nyt ajankohtanen mutta noita vaihtoehtoja on tullu niin paljon eteen ettei enää tiiä varmaks mitä laittaa. Auto on 124W -92 200D eli normi perällä. Käytetyin taitaa olla mobil hd-a 85W90 mutta korjaamoilta tuli tällasia vaihtoehtoja kuin mobil ls 85W90, shc 75W90 ja castrol SAF-XJ 75W-140. Pari noista taitaa olla lukkoperään mutta ilmeisesti käy myös tavalliseen perään. Eli nyt kaivattais asiantuntemusta mitä noista kannattas laittaa?
Vastuu on kuulijalla
Käytä tehtaan ja Veho:n suosittelemia öljyjä. Alla olevat ovat käsittääkseni sen mukaisia tavalliseen perään.
Hypoid W85-90 A001 989 17 03 10
ja
Mobil Mobilube HD-A W85-90
Muitakin sopivia öljyjä on, mutta sitten taas selitellään kun perä huutaa???Öljy asioilla on turha kikkailla sen enempää, hintasäästö on bussilipun luokkaa.
ja
Re: Vastuu on kuulijalla
Mistäs tuota Mobil Mobilube HD-A W85-90 öljyä löytää? Kävin muutamassa autotarvikeliikkeessä ja juuri tota öljyä ei löytynyt. Eikä löytynyt Mobilin sivuiltakaan,geoman kirjoitti:Käytä tehtaan ja Veho:n suosittelemia öljyjä. Alla olevat ovat käsittääkseni sen mukaisia tavalliseen perään.
ja
tässä linkki: http://www.exxonmobil.com/Search/Search ... s&oe=UTF-8
Oisko tossa listassa joku öljy jota uskaltais laittaa W202 C180 -96 perään?
Tietääkö joku täyttömäärää? Ostanko litran vai kaks?
Viisaammat neuvokaa
tuota HD A:ta ei taija olla kun 20l hinkeissä ja sitä suuremmissa astioissa
ite ostin 20l pöntön sitä, onhan sitten sellanen mahollisuus jotta ostaa joltakin liikennöitsijältä se oman tarpeen öljyä
itte maksoin hinkistä 80€
jos perä vähän jollottaa niin tällä kyllä hukkuu pienet jollotukset
mullon pelkkiä romuja vaan
typeyks kirjoitti:Jatketaas valmiiksi aloitettuun topikkiin.
Elikkäs osaako joku kertoa, mitä C32 AMG perä tykkää syödä.
Kävin Veholta kysymässä, eivätkä suostuneet kertomaan, vaan pyysivät varaamaan ajan huoltoon. Vähän kyllä loksahti suu auki, mutta minkäs teet.
Elä höpöta,tottakai ne Veholla myy varaosapuolella peräöljyä joka mersuun, ja jos ei ole hyllyssä niin tilaavat ja jos sitä menee pari pikku purkkia, ei siitä kukaan mee konkurssiin.
En ilmeisesti muotoillut asiaani oikein, kun halusin kuulla vain tiedot öljystä. Kyllä varmasti olis myyny öljyn, mutta olisko pitäny sanoa, että sellainen purkki, kattoo äkkiä tiedot ja sanoo ettei otakkaan?jussilampi kirjoitti:typeyks kirjoitti:Jatketaas valmiiksi aloitettuun topikkiin.
Hirvittää nuo VEHO:n hinnat, jos vetarin pultit maksaa 3,60€/kpl, niin mitä öljyt sitten maksaa. Kyse on kuitenkin tod.näk. jostain perus Mobil / Castrol tuotteesta. Ja mitä konkurssiin tulee, niin avioeron jälkeen kaikki tuntuu kalliilta, ainakin meikäläisestä.
Hankala tapaus.
Kiitos tästä tiedosta. Vihdoin pääsee eteenpäin.Jonze kirjoitti:Mersun oma yleisperäöljy (käy sekä lukottomaan että lukolliseen perään, ml. ASD) maksaa Veholla noin 35 e/litra. Valmistajana ilmeisesti Febi. Itse en ainakaan ole koskaan eläissäni mistään öljystä maksanut yhtä paljoa...
Hankala tapaus.
Laita sinne täyssynteettiset. Tuo Mobilin HD 85W-90 ei ole enää tätä päivää henkilöautoissa. Pakkasella se on paksua kuin pullataikina ja voitelu sitä myöden vähän niin ja näin. 200D:n kiihtyvyyskin vois parantua jos perässä olisi vähän joutuisammat öljyt.zasu75 kirjoitti:Auto on 124W -92 200D eli normi perällä.
177.145 M260.920
Itse laitoin lukkoperään Castrol SAF-XJ 75W-140, kun se on kylmänä
notkeaa ja kuumana jäykkää. Tätä käytetään joissain
AMG-lukkoperissä. Öljy on myös BMW:n lukkoperien suositeltu öljy.
Olikohan se nyt niin, että 235.5 on Mersun hyväksyntä tavallisiin periin ja
235.7 tavallisiin ja lukkoperiin. Jos tämä merkintä on pullon kyljessä, niin
on luokiteltu öljy (en ehdi nyt tarkistaa).
Vanhoihin autoihin luokitukset ovat jo vanhoja ja nykyiset öljyt ovat yleensä
parempia.
parempia.
Re: Peräöljy
No sehän oli niin että NORMI- eli lukottoman perän speksi on 235. Ainakin näin W124 ohjekirjassa. Speksin täyttäviä ovat mm. Mobilube HD-A 85W-90, Teboil Hypoid 90, Neste Hypoidi MP 90, MB:n oma.
Just toissapäivänä soitin paikalliseen Mobil Express -öljynvaihtamoon ja kysyin omaan purkkiin tai jos ei saa niin tulen sitten vaihdattamaan. HD-A oli tuttu juttu mutta ei kuulemma enää saa...? Suosittelivat täyssynt. Mobil1 SHC 75W-90 Mersun lukottomaan perään. Noita Nesteen ja Tebikan suoria 90:iä hankala löytää mistään...paikalliselle Nesteen huoltsikalle olisi pitänyt tilata 12 x 1 ltr kartonki ja Tebikkaa myy kaikki mahdolliset halpahallit mutta just tota suoraa 90:iä ei löydy mistään.
Re: Peräöljy
joo no itse vaihdoin C280 -98 jossa luiston esto ostin öljyt kl varaosista 26€ litra ja sinne menee öljyä 1L 1DL öljy on mersun omaa ei lukenut sen kummempaa merkkiä.. ja tätä pitää käyttää jos haluaa että perä toimii oikein ei ala ääntään ja luiston esto toimii oikealla lailla..
Re: Peräöljy
itte laitoin luiston esolliseen perään ihan vaan HD-A W 85/90 ja hyvin on pelannu ja äänettömänä pysyny
mitäs eroo siinä luiston estollisessa perässä on muuta kun pyörintä nopeus anturit ja jarruthan sen sutimisen lopettaa
Re: Peräöljy
joo näin on. kaverilla vain oli laitattu jotain väärää öljyä ja perä alkoi ääntään. ja luiston esto toimi hunosti..
Re: Peräöljy
Millä tavalla se piti ääntä??? pystytkö kuvaileeMese Mies kirjoitti:joo näin on. kaverilla vain oli laitattu jotain väärää öljyä ja perä alkoi ääntään. ja luiston esto toimi hunosti..
mb w210 290td -97
Re: Peräöljy
selllasta ulinaa.. niinkuin olis laakerit menny..ääntää kait se vieläkin vaikka oikeat öljyt vaihtoi mutta paljon pienempi on ääni kuitenkin
Re: Peräöljy
voiks perä rutista jos väärää öljyä sisällä??? kun kiihdyttää kunnolla. ja se rutista on vähä kuin abs rutina ääni mut tosi kovanaesko101 kirjoitti:Millä tavalla se piti ääntä??? pystytkö kuvaileeMese Mies kirjoitti:joo näin on. kaverilla vain oli laitattu jotain väärää öljyä ja perä alkoi ääntään. ja luiston esto toimi hunosti..
mb w210 290td -97
Re: Peräöljy
siihen en osaa sanoo.. onko samaista ääntä kuulunut vanhoilla öljyillä? mikä on auto ja mitkä öljyt laitoit sinne,?
Re: Peräöljy
Vanhoilla öljyillä rutisi ja nyt uusilla ei rutise enää ollenkaan auto näkyy allekirjoituksessa ja öljyt Castrol SAF-XJ 75W-140Mese Mies kirjoitti:siihen en osaa sanoo.. onko samaista ääntä kuulunut vanhoilla öljyillä? mikä on auto ja mitkä öljyt laitoit sinne,?
mb w210 290td -97
Re: Peräöljy
meinaa olla lukot ja luiston estot vähän sekaisin
lukollisissa mersun perissä menee putket kummallekin poulelle perässä sinne missä on vetarit (saman vahvuiset kuin jarruputket) niihin periin lukkoöljy
Re: Peräöljy
Siis nyt en kyl ymmärrä mitä tarkoitat. ei mulla ole mikään ainakaan sekaisin????sutki kirjoitti:meinaa olla lukot ja luiston estot vähän sekaisinlukollisissa mersun perissä menee putket kummallekin poulelle perässä sinne missä on vetarit (saman vahvuiset kuin jarruputket) niihin periin lukkoöljy
mb w210 290td -97
Re: Peräöljy
Se on samanlainen ääni jos laitat traktoriin perään sellaista öljyä mikä ei ole märkäjarruille ja jossa sellaset jarrut on niin rutiseeja ulisee eli todennähtävästi takertelee kun jarruttelee.Mutta kun laittaa sitä mitä siellä täytyy olla niin ei äännä ja rutise.
Jospa sulla on vaan siellä väärät öljyt eli rutina kuuluu vain silloin kun pyörillä on pyörimiseroa.Syö muuten kitka pinnat tällainen rutina.Samanlaista kitkapintaa on traktorin märkäjarruissa kuin asd-sydeemeissä .
Re: Peräöljy
en kommentoinut sinun kirjoitusta vaan aiemmin olleita. luistonesto ja lukkoperä ovat eri asia.esko101 kirjoitti:Siis nyt en kyl ymmärrä mitä tarkoitat. ei mulla ole mikään ainakaan sekaisin????sutki kirjoitti:meinaa olla lukot ja luiston estot vähän sekaisinlukollisissa mersun perissä menee putket kummallekin poulelle perässä sinne missä on vetarit (saman vahvuiset kuin jarruputket) niihin periin lukkoöljy
Re:
Merteilistä samaa öljyä purkki maksaa 18€/L...Jonze kirjoitti:Mersun oma yleisperäöljy (käy sekä lukottomaan että lukolliseen perään, ml. ASD) maksaa Veholla noin 35 e/litra. Valmistajana ilmeisesti Febi. Itse en ainakaan ole koskaan eläissäni mistään öljystä maksanut yhtä paljoa...
