Mitä moottoriöljyä, SLC 450?
SLC-Sam
Viesti Kirjoittaja SLC-Sam »
Löytyykö harrastajilla kokemuksia/mielipiteitä?
Kyseessä "vanha rouva" SLC 450 -74, minkälaisilla moottoriöljyillä ajelette?
Onko ralliformulat tms. liian notkeita vanhalle koneelle?
Henry V.
Jotakin vastausta....
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tuota konetta suunnitellessa käytettiin hyvälaatuisia mineraaliöljyjä.
Synteettisethän on kehitetty pidennettyihin vaihtoväleihin, jne.
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
Taitaa muistaakseni olla Esson puolisynteettiset tällä hetkellä - pitää tarkistaa asia, kun pääsen tallille katsomaan ovenpielen tarrasta tarkat tiedot.
adenauer300
Kannatta ajaa hyvillä mineraali öljyillä, jotka kannatta vaihtaa tarpeeksi usein ( Öljyn väristä mittatikulla näkee milloin kannattaa vaihtaa ) jotta huippu ominaisuudet öljyssä säilyy! Itse ajan noin 2 500 - 5000 km ja vaihdan sitten öljyt ja MERKKI ( ei mitään BILTEMAN ) öljyn suodattimen.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Henry V.
aivan
Tuntuu että juuri tiheämällä vaihtovälillä on ratkaiseva merkitys
moottorin kestoikään. Näin saadaan systeemistä pois haitalliset roskat, vesi, ja muut haitalliset aineet jotka 'syövät ' konetta.
Aina kun tapaa paljon ajetun auton, josta konetta ei ole avattu, niin
tähän tuntuu liittyvän säännöllinen öljynvaihto.
450 SLC
Re: Mitä moottoriöljyä, SLC 450?
Viesti Kirjoittaja 450 SLC »
SLC kirjoitti:Löytyykö harrastajilla kokemuksia/mielipiteitä?
Vanha mylly tykkää jos laitat vanhempaa mineraaliöljyä. US parts hertsikassa ainakin tietää ja Part corner kalliossa. Tiivisteetkin kestää paremmin- ei siis loruta alleen niin kun uudemmat syntikkaöljyt.
Samalla kannattaa tarkistaa/vaihtaa laatikko ja peräöljyt.
Itse lämmitän koneen AINA ennen liikkeelle lähtöä ja käyn vaihteet läpi.
Perstuntuma klassikoilla kurvailtaessa on aina tärkeää.Samoin tarkka korva tekniikan ääniä ihmetellessä! :roll:
SPORT LIGHT COUPE
Jori K
Itse itseäni lainaten:
...ja näinhän se oli, Vianorin pojat ovat näköjään kaataneet myllyyn Esson Ultra Oil 10W40:stä. No, ensi kerralla mineraalit sisään!
