W203 220cdi vm05 näytön valoisuuden tunnistin(ko)?
repe85
Viesti Kirjoittaja repe85 »
Terve,
Otsikon mukaisessa autossa on APS 50 navi/cd/puhelin järjestelmä. Tuon näytön väreissähän on kaksi vaihtoehtoa eli päivä ja yö värit.
Valikoista löytyy myös tuo automaattinen toiminto joka vaihtelee niitä automaattisesti... kysymys kuuluukin, että mistä tuo laite päättelee millonka on yö ja millonka päivä?
Itsellä meinaan toimiin sikäli oudosti, että vaihtaa yleensä päivä tilaan vasta siinä (+/-20 minuuttia) klo8 hujakoilla aamulla ja se on mielestäni turhan myöhään koska jo tähänkin aikaan vuodesta valoisaa on huomattavasti aikaisemmin... kesästä puhumattakaan.
Yritin sisätiloista jonkinlaista valoisuuden tunnistinta löytää sen toivossa, että se olisi vaikka likainen ja kone luulisi ettän on pimeämpää kuin onkaan?
Osaako joku kertoa missä tuo voisi siaita?
vm05 W203 220cdi tomaatti avantgarde
Re: W203 220cdi vm05 näytön valoisuuden tunnistin(ko)?
Eikö siinä tuulilasin yläreunassa ole joko light sensor tai yhdistetty rain/light sensor. DAS:ista voisi katsoa onko sen herkkyys säädettävissä.
Onko autoon vaihdettu tuulilasia? Voisi olla anturin säädöt pielessä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Tosiaan Valoisuuden tunistin pitäisi olla tuuli lasissa ja jos laisi vaihdettan eri sävyiseen pitäisi tunistimelle kertoa mikä on sävy,
jossain mallissa tais olla myös mahdolista asettaa ottakko yö/päivä valistuksen siltä tai jostain muusta"kellosta tms"
repe85
Tuulilasissa on kyllä sadetutka joten siinä se sitten varmasti samassa on tuo valoisuuden tunnistikin mutta
ainakaan tuolta ajotieturista en ole tuohon mitään säätöä löytänyt... jos siis sitä tuolla DAS:illa tarkoitatten?
Manuaalikin on saksaksi :)
CDI203
repe85 kirjoitti:Tuulilasissa on kyllä sadetutka joten siinä se sitten varmasti samassa on tuo valoisuuden tunnistikin mutta
DAS tarkoitaneen tässä yhteydessä *:ria (testeri)
repe85
CDI203 kirjoitti:
Aaa... No eipä löydy nyt taloudesta vielä sellaista. Sen kanssa on nyt vain oltava vai? tai sitten kun tuo huolto lähenee niin liikkeestä varmaan löytynee sellainen jolla sen voivat säätää?
