w124 300E vm 1988
A-V
w124 300E vm 1988
Viesti Kirjoittaja A-V »
Tuoreena Mersun omistajana aattelin liittyä foorumin keskusteluihin tätä kautta kun tarkoitus kevään ja kesän aikana vähän fixailla tuota isän entistä kolmesatasta. Oon foorumia lueskellut jo pitemmän aikaa ajankuluksi ja muutamiin probleemiin saanut apua muiden keskusteluista. Tietoa siis jonkin verran jo löytyy mersuista ja tästäkin yksilöstä kun isä pari vuotta ajeli mut nyt seisonnassa oottelee minun korttia, mutta lisäneuvoja varmasti kokeneemmilta tarvitaan. Eli tässä korttia odotellessa (Lokakuu) aikaa laitella mersusta kaikenlaiset pienetki jutut kuntoon nii että on mukava sitte ajella kun kortti tulee.
Sitten tarkempaa tietoa autosta elikkä w124 300E automaattilootalla ja kilometreja 386 000km mittarissa eli pitkälti pitäs olla vielä edessä. Lisäks on sitten vielä automaatti-ilmastointi, vaalea beige nahkasisusta, sähköikkunat edessä ja vissiin tuo värikin vähän harvinaisempi tai en ite ainakaan ole monesti nähnyt 254 nachtgrün värisiä satakaksnelosia.
Aikomuksena on pitää mersu-vanhus mersun näköisenä että ei ole tulossa mitään suurempia tuunauksia. Ulkoasuun ei ole tullut alkuperäisestä muita muutoksia kun etu- ja sivuvilkut vaihdoin kirkkaiksi sekä takalasit tummennettu jonkun aikaisemman omistajan toimesta. Tarkoitus olisi kun tässä kesätöistä alkaa saada rahaa niin laitella vielä ainakin takavalot punakirkkaiksi tai savunharmaiksi ja kesällä laittaa alle tutulta saamani Alutec Zero 7,5x17" kun vaan niille nuo 225-45-r17 renkaat ostais. Madallusta kaipais myös koska nyt on ihan vakio alustalla joka on korkea. Kuitenkaan en ole ajatellut kun semmosta -35mm madallusta mutta sitä pitää vielä katella miten sen sitten toteuttaa. Mutta tässä keväällä ilmojen lämmetessä voi aloitella jo sisustan käsittelyllä nahanhoitoaineella ja virranjakajan kannen sekä pyörijän, tulppien ja tulpanjohtojen ja sytytyspuolan vaihdolla kun on ollut pieniä käyntiongelmia talvella kun vielä oli päivittäisessä ajossa.
Kuvien lisäämistä pitäs varmaan harjotella kun en oikein nyt muuta keksi kun laittaa minunauto.com linkki että saa vähän hajua minkänäköinen peli kyseessä. Parempia kuviakin tulee lämpimien ilmojen myötä kun pesee kunnolla. http://minunauto.com/auto/26144
Mercedes-Benz 300E vm.1988
Mercedes-Benz 310D vm.1990 pullakorilla
A-V
Re: w124 300E vm 1988
Olisko kellään kokemusta tai tietoa minkälainen tulis jos tuommoset jouset laittas http://kauppa.completos.fi/PublishedSer ... =FKDB033_1 ? Ei ainakaan kalliit olis mut oisko ne sitte hyvätkään.. Tuolla 225-45-r17 rengastuksella varmaan menis ihan hyvin vai mitä mieltä asiantuntijat? Niin ja onko hyviä kokemuksia kyseisestä nettikaupasta? Jos vaan on niin parempia ehdotuksia saa esittää kun ei niin kiirettä asialla vielä ole mut vähän valmiiks katselen ja mietin tässä..
Jusmo
Viesti Kirjoittaja Jusmo »
Noiden Fk jousien laadusta ei ole kokemusta mutta tuolta paikasta on tullut tilattua noin kerran vuoteen tavaraa. Suosittelen että katselet vaihtoehtoja eka muista kaupoista ja jos ei muualta saa niin sitten vasta completokselta. Itse olen kanssa miettinyt hinta/laatu suhteeltaan sopivia madallusjousia kesäksi ja todennäköisesti H&R tuotteisiin päädyn.
-Mercedes Benz s202 240 käyttöauto
-65 Bel Air
-Mercedes Benz 230e -90
-Mercedes Benz 230e -85
-Mercedes Benz 190 2.0 -91
Minä en laittas kumpaakaan jousta. Mä laittasin Eibachit. En myöskään laittauisi noin leveää kumia tollaselle kapealle vanteelle ;) mun valinta olisi joku 205 tai max 215 koko. Muistuttaen että mersu on käyttnyt 8 tuumaa leveällä vanteella 215 kumia... jos oikeesti puhutaan, niin tuo 225/45/17 on ihan OK valinta. halpa ja hyvä, ja se näyttää 7,5x17 vanteella tältä: Linkki
Mitä Completokseen tulee, niin mulla on puolet tavaroista jäänyt tulematta. rahaa ei tosin ole kulunut mutta kyl se kaihertaa kun ei tavaran tulemisesta ole tietoa. Kannattaa kysyä ensin onko sitä hyllyssä.
Jusmo
Sergey kirjoitti: Mitä Completokseen tulee, niin mulla on puolet tavaroista jäänyt tulematta. rahaa ei tosin ole kulunut mutta kyl se kaihertaa kun ei tavaran tulemisesta ole tietoa. Kannattaa kysyä ensin onko sitä hyllyssä.
Juuri näin, samanlaisia kokemuksia itselläkin.
-65 Bel Air
A-V
Jusmo kirjoitti:Noiden Fk jousien laadusta ei ole kokemusta mutta tuolta paikasta on tullut tilattua noin kerran vuoteen tavaraa. Suosittelen että katselet vaihtoehtoja eka muista kaupoista ja jos ei muualta saa niin sitten vasta completokselta. Itse olen kanssa miettinyt hinta/laatu suhteeltaan sopivia madallusjousia kesäksi ja todennäköisesti H&R tuotteisiin päädyn.
Okei kiitoksia tiedosta, laitetaan itsekin harkintaan ja pitää selailla noita muitakin kauppoja ku niitäkin riittää moneen lähtöön.
A-V
Sergey kirjoitti:Minä en laittas kumpaakaan jousta. Mä laittasin Eibachit. En myöskään laittauisi noin leveää kumia tollaselle kapealle vanteelle ;) mun valinta olisi joku 205 tai max 215 koko. Muistuttaen että mersu on käyttnyt 8 tuumaa leveällä vanteella 215 kumia... jos oikeesti puhutaan, niin tuo 225/45/17 on ihan OK valinta. halpa ja hyvä, ja se näyttää 7,5x17 vanteella tältä: Linkki
Okei pitää tosissaan miettiä ihan rauhassa huolellisesti sitten, että mitkä vieterit siihen laittaa kun ei tarvitse hätiköidä. Kyllä mä päädyin tuohon rengaskokoon kun se on semmonen sopivan leveä ja näyttää hyvältä, kiitokset havainnollistavasta kuvasta. Ajattelin tosiaan ihan jotkut halvat kumit vaan ottaa. Katsoa nyt vielä sitten miltä nuo vanteet ees näyttää tuossa mesessä kun sain ne vaan kun olivat jouten. Kyllähän sitä sitten kun ja jos on joskus rahaa niin pitää ne amg monoblockit saaha ku ne ois kuitenki ne parhaat maholliset mersuun :D ainaki omasta mielestä.
Ja tuota paikkaa josta hankkii noita osia nii pitää kyllä vielä miettiä. Kiitoksia tästäkin tiedosta.
A-V
Jusmo kirjoitti:
Okei kiitti tiedosta sinnekkin. Itsellä ei ole noista nettikaupoista muuten kokemusta kun ihan vaan riskillä tilasin ne kirkkaat vilkut eteen Modificarsilta http://www.modificars.fi/ ja sieltä tuli kyllä ne vilkut ainakin ihan ajallaan mut nyt ajattelin vähän varmistella ensin kun kuitenki on tietoo saatavilla.
A-V
Nyt osasin lisätä vähä paremman kuvan tai ainaki auto on puhdas vaikka onki vanhempi kuva mut eipä se siitä oo juuri muuttunu :D
Ja sisustakin parin vuoden takaa, ainoa muutos on ettei ratissa ole tuota päällistä.
tarjoon 200€ noista Alutec Zero vanteista. rahat tilille ja kama matkahuoltoon ;)
A-V
Sergey kirjoitti:tarjoon 200€ noista Alutec Zero vanteista. rahat tilille ja kama matkahuoltoon ;)
En oikein tiedä ku sillei kuitenki ajattelin että ostan ne kumit niille kun ne jo tuolla tutulla rengasliikkeellä on odottelemassa kun vaan päätän mitkä renkaat otan ja sit pidän alla nyt tämän kesän ja jos sit ei miellytä silmää nii myyn pois uusilla renkailla hyvällä hinnalla :D mutta sanotaan nyt että pidetään tarjous mielessä kuitenki :)
Sillo se o myöhästä. Mun tarjoukset ei toistu :lol:
A-V
Sergey kirjoitti:Sillo se o myöhästä. Mun tarjoukset ei toistu :lol:
No sit ne miellyttää silmää ainaki ens kesän :lol:
Tervetuloa foorumille! Oma 260 E:ni on samaa väriä, kylläkin jo 2. sarjaa muovihelmoilla. Itse poistaisin kiireellä takalasien tummennukset. Auton ei liene tarkoitus näyttää pakettiautolta, auton linjakkuus (jos sitä on :-) ) kärsii mielestäni melkoisesti. Ja siten tuo hieno verhoilukin pääsisi paremmin oikeuksiinsa.
A-V
Timo L. kirjoitti:Tervetuloa foorumille! Oma 260 E:ni on samaa väriä, kylläkin jo 2. sarjaa muovihelmoilla. Itse poistaisin kiireellä takalasien tummennukset. Auton ei liene tarkoitus näyttää pakettiautolta, auton linjakkuus (jos sitä on :-) ) kärsii mielestäni melkoisesti. Ja siten tuo hieno verhoilukin pääsisi paremmin oikeuksiinsa.
Kiitoksia vaan. Niin katselinki yks päivä kun selvitin tuota värikoodia nii haun kautta tuli tuo sinun auto. Niin sehän on vähän miten kenenkin silmään sopii mut ite oon aatellu että ne ihan siistin näköset on mut jos ei ois tummennuksia nii ei kyllä varmaankaa tulis laitettua. Mut olkoon ne vielä, ehkä ne joskus vois ottaakki pois. Kiitoksia kuitenki reilusta mielipiteestä :)
A-V
Tuossa kun noita jousia vähä kahtelin nii eihän nuo Eibachitkaa mahdottoman kalliit olis että niitähän vois harkita ihan. http://www.modificars.fi/tuotteet/pro-k ... -E2505-140
A-V
Tänään vaihdoin puolan niin loppui käyntihäiriöt. Motonetistä 33.50€ makso. Tulppien+johtojen ja virranjakajan kannen+pyörijän vaihdosta ei vielä kauaa ole niin ajattelin että puolan vaihdan seuraavaksi kun lueskelin näitä foorumeitakin ja joillain oli ilmennyt samanlaista vikaa. Nyt lähtee tosi hyvin pyörimään ja käy tasaisesti eikä epäröi yhtään :)
