W208 Sammuu kylmänä.
taikajim
Viesti Kirjoittaja taikajim »
Kone on 200 Bensa, vm.98 lähtee hyvin käymään kylmänä, mutta sammuu herkästi / heti kun päästää kaasun, ei käy yhtään tyhjäkäynnillä, pitää kaasutella ja antaa lämmetä muutaman minuutin niin sitten alkaa käymään tyhjäkäyntiä.
Vikakoodit luettiin ja herjasi Lambda anturia joka vaihdettiin uuteen Boshilaiseen, jonka jälkeen kuitattiin viat pois taas testerillä. Vaihdon jälkeen ei mitään muutosta tyhjäkäyntiin. Aikaisemmin toiminut aivan moitteettomasti.
Kun kone lämpeää vähän niin toimii aivan 100%. Vika on vaan hankala kun on automaatti ja kylmänä sammuilee.
Mistä kannattaa hakea vikaa seuraavaksi :?: Osaisiko joku viisaampi kertoa :?:
Kiitokset etukäteen.
W123,W201,W210 muutama,W211 monta,S211 monta,W639,W208, R170.
JeremyH
Re: W208 Sammuu kylmänä.
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
taikajim kirjoitti:Osaisiko joku viisaampi kertoa :?:
Ööh, no jos tyhmempi yrittää arvata, jotta saadaan ainakin nostettua tämä viesti tuonne ylemmäs sivulle fiksujen nähtäväksi.
Veikkaan ruiskua ohjaavaa moottorin lämpötila-anturia.
Omat:
Huolehdittava:
taikajim
Osaatko sanoa missä kohtaa tämä anturi on ?, niin voisin vaihtaa uuden.
JeremyH
Taitaa tuossa mallissa olla sama anturi joka kertoo kuskille moottorin lämpötilan. Eli se joka on termostaatin luona.
Omat:
Huolehdittava:
