w124 230E bensa vm-93 jäähdytysneste katoaa VIKA LÖYTYI
DarkDog
Viesti Kirjoittaja DarkDog »
nyt rupeaa olemaan minullakin jo kohta sormi suussa kyseisen auton kanssa,vaihdoin imu/pako ventiilin meseen,ja kasasin sitten uudella kannentiivisteella ja pulteilla,mutta nytten on kuulemma ruvennut hävittämään vedet jonnekkin,joutuu 100km välein lisäämään,kaikki koneen puolella olevat letkuliitokset kuivia,eikä syylärikään näyttäisi vuotavan,konekkin kuiva ulkoisesti,ei savuta ylimääräistä...kannenkiristyksenkin tein niinkun ohjeissa oli sanottu!....tuossa luin yhdestä topikista että on jotain neon ainetta mitä voisi laittaa jäähdytys järjestelmään niin näkisi vuotokohdan?
Viimeksi muokannut DarkDog, Su 13.03.2011 23:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaarik
Re: w124 230E bensa vm-93 jäähdytysneste katoaa mystisesti
Viesti Kirjoittaja kaarik »
Vesipumppu vuotaa tiivisteistään. Jos moottoritila on kuuma ja vuoto pientä, nesteet haihtuvat sitä mukaa kun tulevat ulos.
Kannatta vaihtaa koko pumppu, ei ole kallis ja on kulutustavaraa.
Voi se vuotaa muualtakin ettei näe.Mulla hävisi nestettä ja ei näkyvää vuotoa mistään.
Mulla omasta vuosi kannen takapäästä josta lähtö lämppärille.Olis syöpyny alu nippa sisältäpäin ja lopulta vuoto löytyi kun tuli kunnon reikä ja pakkasella höyrysi ihan kunnolla.hyde nippa sorvin kautta ja ei enää neste hävikkiä.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
DarkDog kirjoitti:nyt rupeaa olemaan minullakin jo kohta sormi suussa kyseisen auton kanssa,vaihdoin imu/pako ventiilin meseen,ja kasasin sitten uudella kannentiivisteella ja pulteilla,mutta nytten on kuulemma ruvennut hävittämään vedet jonnekkin,joutuu 100km välein lisäämään,kaikki koneen puolella olevat letkuliitokset kuivia,eikä syylärikään näyttäisi vuotavan,konekkin kuiva ulkoisesti,ei savuta ylimääräistä...kannenkiristyksenkin tein niinkun ohjeissa oli sanottu!....tuossa luin yhdestä topikista että on jotain neon ainetta mitä voisi laittaa jäähdytys järjestelmään niin näkisi vuotokohdan?
En tiedä 230E:n koneen jäähdytysjärjestelmän yksityiskohtia, mutta oman Tenavani M102 vajenteli kanssa nesteitään. Syyksi paljastui termostaattikotelon muovinen kansi. Oli vääntyillyt vähän vuosien mittaan. Vasta höyry kylmällä säällä paljasti asian.
DarkDog
tänään tehtyjen tarkastelujen ja ajolenkin tehtyä,en paikallistanut mitään noista vioista,ja konekkin oli varmasti lämmin....sen huomasin että vettä häviää kaasujalasta riippuen,kun tein 6km lenkin reilulla kierroksilla välillä ajaen niin sain paisuntasäiliön melkein tyhjäksi,kun taas auton omistaja oli päässyt n 60km ennenkun oli ollut tyhjä...ja todellakaan ei savuta valkoista...varmaan seuraava vaihto ehto kattoa tulppia onko valkoset tai/ja viedä pakokaasu testiin. vaiko voisiko jotain tehdä vielä itse? :?: :?
Menisiköhän neste lattia tilaan mutta silloin kyllä sisällä maistuu neste hieman ja ikkunat vetää huuruun.
rokka1965
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Ettei siellä järjestelmässä nyt vaan ilmaa olisi. Kun ilma poistuu pikkuhiljaa, joutuu nestettä lisäämään. Mersuissa usein jäähdytysjärjestelmä ilmattava kunnolla.
Jankku
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Jos vaan on glykolia hiukankin joukossa niin ei ihan heti kyllä katoa jäljet paitsi pakosarjanpäältä, mut siitäkin tulis jo hyttiin mukavat makeat käryt. Mersun jäähdytysjärjestelmän ilmaamiseen ei kovin suurta aikaa mene kunhan lämmön säätimet on samalla täysillä jotta menee lämppärin kennoillekkin nesteet. Öljyn pinta on pysynyt samana koko ajan?
Edit: Tuli myös mieleen et eikai siin ole lämmitetty pissapojan säiliö? Jos kierukka hapertunu, sinne painuu nesteet mut sit kylläkin pissapojan säiliö alkaa tulvimaan...
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
DarkDog
öljyn pinta on pysynyt samana,pissapojan säiliö on kyllä lämmitettävä,mutta sielläkin on ihan vaan tuulilasinpesunestettä.Kyseisellä autolla kun ajettukkin vasta 178tkm :!:
nyt käytiin ostamassa uusi paisuntasäiliön korkki,mutta ei ole käyty kokeilemassa vielä.nestettä hukannu nyt n.20litraa jo,että en oikein enää usko tohon ilmaamiseenkaan...ja ihan jäähdytin nesteet siellä on,ja nesteet ei häviä siis paikalla ollessa sammutettuna.
jos ei ole termarikotelo tai vesipumppu, eikä muutkaan vesiliitokset tai öljytila niin pakoputkesta se menee pihalle. Mul oli tuos yhesvaihees yks varaosa w201 M102 2.0 joka kulutti vettä yhtä paljo ku bensaa, ja ei sitä ulkoa kyllä huomannut. Pakoputkesta ny tuli jokseenkin normaalit huurut eikä se ollut erityisen sakeaa tai erilaisen hajuista. SILTI se kulutti vettä useamman litran viikossa (kädellä kun kokeili sitä pakokaasua niin vesi kyllä höyrystyi normaalia enemmän käteen, varsinki jos oli glykolia). Sen verran paljon että pelkkää vettä kävin huoltsikalla lisäämässä jokatoinen päivä. Loppujenlopuks ku kannen nappasin pois niin se oli vuotanut ykkössylinteristä sen ulos hissukseen.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
laitappas järjestelmään paine jollakin konstilla. meikäläisen kärryyn sai ainakin paisarin ylivuotoletkusta kompuralla tuupattua painetta järjestelmään. tälläin huomaat, jos on selviä vuotoja. kattelet vähän pellin alle jne. jos mitään ei näy, niin anna olla vaikka puolisen tuntia ja mee kattoon, että onko paine tallella. johonkin ne kuitenkin katoaa ja jos määrät on tommosia, niin kyllä se jostakin selviääkin.
itellä just oli vähän vastaavaa vaivaa, vika oli siinä, että ylävesiletkussa oli ollu reikä.
W201 250DT 20V
jaakko.putkisaari
Tuossa omassa 230e oli samanmoista katoamista nesteen kanssa,kolmospytyn tulpasta näki minne liemet katosi!
Kannen avaus vahvisti pahvi vian,oli muuten puhdas mäntä muihin verrattuna.Tuskin olisi kovin kauaa enään tarvinnut ajella,kun olisi hajonnut jotain muutakin.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
kaarik
Oireet kuulostavat tutuilta. Ajoin pari vuotta lisäillen nestettä ja käytin sitä kesäaikaan korjaamollakin mutta mitään ei löytynyt.
Nesteet hävisivät samaan tapaan kunnes vesipumppu alkoi indikoida vuotoa. Pumppu vaihdettiin eikä vailtumista ole sen jälkeen ilmennyt.
Auto on sama mutta vuoden 92-mallia.
DarkDog
nyt ei voi kun nauraa ja hymyillä tässä vaiheessa,suuret kiitokset vinkistä laittaa painetta vesijärjestelmään!! oli mennyt akun/muovin takaa lämmityslaitteen kennolle?menevä toinen letku rikki,sieltähän tuli vettä samantien kun vähäsen ilmaa näytti vesijärjestelmään..oltiin jo kahen vaiheella että otetaanko kansi pois vai hommataanko uusi kone,mutta päätin vielä kokeilla tuota paineistamista.nyt pysy nesteet kohillaan.Akun allahan on suhteellisen syvä paikka minne nesteet sitte ilmeisesti valunut ja sieltä jotain kautta maahan,onneksi ei ollut hajottanut,ainakaan vielä,ohjain boksia kun sekin siinä vieressä ihan märkänä oli.
