C124 - turvavyön ojentaja
Saako mistään tilattua turvavyön ojentajaan sitä päätykolmiota? Ainaki näkyy olevan irrotettava osa. Sahautui rikki nimittäin ja ajattelin, että jos ihan uuden ostais, ku rupeaa se teipattu versio kyllästyttämään. Mitäs tarttee irrotella, jotta saa vaihdettua, jos osa löytyy?
Re: C124 - turvavyön ojentaja
Tarkoitatko sitä verhoilussa olevaa kolmiota vaiko tngon päässä olevaa kolmiota??
Tuo verhoilun kolmio ei ole marmoritiskillä (Veho) kuin joitakin euroja ,tangon kolmosta en tiedä hintaa sanoa.Eipä noiden vaihtoon juuri muuta tarvita kuin vyön ottaa lattiasta irti,kannattaa sitten katsoa tarkaan miten se joisi on jännitetty siellä lattian rajassa olevan muovin sisällä...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Tangon päässä oleva kolmio on kyseessä. Mut verhoilun kolmionkin siis saa Vehosta? Täytyypä katella, sillä sekin on tällä hetkellä hieman huonossa hapessa.jaakko.putkisaari kirjoitti:Tarkoitatko sitä verhoilussa olevaa kolmiota vaiko tngon päässä olevaa kolmiota??
Veho, ei maksa paljoa
Turvavyön alaosan pultti irti ja siel on sitte jousi joka on syytä huomioida. kaikkee ne inssit keksii. Mulla oli ko. jousi jännittteetön, mutta fiksasin sen ni nykyää aina vyöt ryhdissään.
Edit: varaosanumero ebay hakuun, ni löytyy. Koko ojentaja kaikkine moottoreineen päivineen näemmä alta satasen.
Jos osaa ei löydy niin tarpeen vaatiessa vähän viilaa/puukkoa niin, että sahautuneet pinnat ovat tasaiset ja väliin Loctite 406 kumi & muovi pikaliimaa niin homma kunnossa. Loctiten kanssa saa vaan olla tosi varovainen, liimaa heti kiinni (myös sormetRiki kirjoitti:Saako mistään tilattua turvavyön ojentajaan sitä päätykolmiota? Ainaki näkyy olevan irrotettava osa. Sahautui rikki nimittäin ja ajattelin, että jos ihan uuden ostais, ku rupeaa se teipattu versio kyllästyttämään. Mitäs tarttee irrotella, jotta saa vaihdettua, jos osa löytyy?
Se sahautunut kohta on vaan n 3mm paksu ja jos liimaa, ni tulee pykällys kun on kyseessä kolmio
Mikähän mahtaa olla tuon varaosanumero? Löytyykö mistään?Sergey kirjoitti:Veho, ei maksa paljoaTurvavyön alaosan pultti irti ja siel on sitte jousi joka on syytä huomioida. kaikkee ne inssit keksii. Mulla oli ko. jousi jännittteetön, mutta fiksasin sen ni nykyää aina vyöt ryhdissään.
siinä osassa itsessään on numero
Nii on, mutta ku on liian laiska mennäkseen alas parkkipaikalle katsomaan.Sergey kirjoitti:siinä osassa itsessään on numero
Oikea puoli A1248680422
Vasen puoli A1248680322
