W164 audio 20cd:n paikalle jälkiasennus comand 2.5
tiaima93
Viesti Kirjoittaja tiaima93 »
Tilasin Ebay.de:stä (tuli Liettuasta) Mercedes Benz Comand NTG 2.5-laitteen. Laite toimii muuten ihan hyvin, MUTTA ääntä ei kuulu (navigointi, dvd-toisto, puhelin..). Auto kävi autotalo Harkiaisessa (Joensuun Mersu-huolto) koodauksessa, kun luin netistä, että niin pitäisi tehdä. EI OSANNEET KOODATA, tätä asaiaa. Onko Mersufoorumilla ketään joka osaisi... :idea:
Re: W164 audio 20cd:n paikalle jälkiasennus comand 2.5
Kun et mitään mainitse Sound System vahvistimista niin oletettavasti Comand on koodattu käyttämään vahvistinta kuituväylän takaa ja nyt se pitäisi koodata käyttämään omaa sisäistä vahvistintaan.
Enpä ole itse tuollaista päässyt kokeilemaan mutta ilmeisiä ongelmia on päästä testerillä siihen kiinni kun diagnostiikkagateway ei ymmärrä NTG2.5:sta vaan yrittää keskustella vanhan "radion" kanssa. Jotain vinkkejä UK/US-foorumeilta pitäisi löytyä.
Oletko yrittänyt päästä laitteeseen engineering modella, saattaisi sieltäkin pystyä sen MOST-koodauksen pystyä muuttamaan.
panorama
Viesti Kirjoittaja panorama »
Minäkin vaihdoin tilalle NTG 2.5:n. Auto on w211, otin pois vanhat AGW ym ja vetelin uudet johdot. Rupesi pelittämään kaikki, navi, DVD, puhelin ym. jutut, mutta TV-toimintoa ei saa näkyviin. Yrittäny MB korjaamolla saada koodattua, mutta sama vika, testeri yrittää keskustella vanhan radion kanssa.
Kyselly asiaa myös britti foorumeilta, meinaavat että olisi helppo saada pelittämään, mutta ei vaan rupea.
tiaima93
Tuosta koodauksesta nimenomaan on kyse (comand käyttämään omaa vahvistinta kuidun sijaan). Engineerin modessa olen käynyt, mutta en löytänyt sieltä mitään joka viittaisi tuohon kuitu/vahvistin asiaan... Hartikaisella valittivat että eivät saayhteyttä siihen Comand-laitteeseen.
Autossa ei ole erillistä vahvistinta takakontissa. :cry:
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
tiaima93 kirjoitti:Tilasin Ebay.de:stä (tuli Liettuasta) Mercedes Benz Comand NTG 2.5-laitteen. Laite toimii muuten ihan hyvin, MUTTA ääntä ei kuulu (navigointi, dvd-toisto, puhelin..). Auto kävi autotalo Harkiaisessa (Joensuun Mersu-huolto) koodauksessa, kun luin netistä, että niin pitäisi tehdä. EI OSANNEET KOODATA, tätä asaiaa. Onko Mersufoorumilla ketään joka osaisi... :idea:
Homma ratkaistu kuusen alla pienen tuumailun jälkeen :)
Eli on
panorama
Saisko cdi203 myös omaani TV:n näkymään? Eli 2,5 NTG ym.
panorama kirjoitti:Minäkin vaihdoin tilalle NTG 2.5:n. Auto on w211, otin pois vanhat AGW ym ja vetelin uudet johdot. Rupesi pelittämään kaikki, navi, DVD, puhelin ym. jutut, mutta TV-toimintoa ei saa näkyviin. Yrittäny MB korjaamolla saada koodattua, mutta sama vika, testeri yrittää keskustella vanhan radion kanssa.
Tyhmä kysymys mutta onko ongelmana siis TV-virittimen koodaaminen MOST-väylän konfiguraatioon? Jos se (oikean mallinen) viritin siellä väylässä on niin eihän siinä muuta ongelmaa ole kuin päästä käsiksi Comandiin konfiguraation koodaamiseksi ja UK-foorumeilta pitäisi ohjeet löytyä siihen miten testeri näkee jälkiasennetun NTG2.5:n. Kerrotko mikä noissa ohjeissa ei toiminut?
Mistä Mustasaaresta muuten on kyse jos pitäisi etsiä lähistöltä joku muu testerin käyttäjä kuin virallinen huolto?
panorama
Vaasan kupeessa ollaan.
En löytänyt Uk-foorumilta ohjetta siihen miten testeri näkee jälkiasennetun NTG:n.
Olin sen kanssa Vehossa ja Kangasala Rajalammella, mutta ei apuja.
Staari ei vain tajua että siinä on eri radio kuin tehtaalta lähtiessä.
CDI203
panorama kirjoitti:Vaasan kupeessa ollaan.
Eli onko muutos sama kuin tässä ketjussa?
panorama
Muutos ei ole sama, se on monimutkaisempi, koska autosta on poistettu vanha järjestelmä ja korvattu se uudella, kaapeleidenkin osalta. Kaikki muu toimii, ei saa vain TV:tä koodattua ja näkymään. TV-viritin on myös MB:n oma, uusinta mallia.
CDI203
panorama kirjoitti:Muutos ei ole sama, se on monimutkaisempi, koska autosta on poistettu vanha järjestelmä ja korvattu se uudella, kaapeleidenkin osalta. Kaikki muu toimii, ei saa vain TV:tä koodattua ja näkymään. TV-viritin on myös MB:n oma, uusinta mallia.
Mutta joku yhteys commandin ja *:rin välille kuitenkin tulee?
(kaikki sellaiset piuhat kuitenkin paikassaan)
tossa ketjussa mainitussa että asetus muutoksen jälkkeen heitti herjan että ei onnistunt muutos eikä meinnanut
aluksi ottaa sitä millän vastaan ja tajutta että nyt on nämä varusteet
(normaali reittiä"joka ulkomaan forumeilla kuulema neuvottu" ei muutos onnistunut)
tiaima93
Suuret Kiitokset CDI203 Command 2,5:n koodaamisesta :))
CDI203
tiaima93 kirjoitti:Suuret Kiitokset CDI203 Command 2,5:n koodaamisesta :))
Hyvä että toimii :)
jarjos
Viesti Kirjoittaja jarjos »
Vaihdoin NTG2.5 vm 2007 w164:een. Sama homma kuin edellä. Ääni ei kuulu.
Pitäisi ilmeisesti saada Harman Kardon asetus pois päältä.
Osaisiko CDI203 tai joku muu auttaa
CDI203
jarjos kirjoitti:Vaihdoin NTG2.5 vm 2007 w164:een. Sama homma kuin edellä. Ääni ei kuulu.
Jos siis sama mikä edellä tuli kuntoon kuusenalla,
Niin kait toinen samanlainen tulee
jarjos
Sama tapaus juu.
Mistä päin apua löytys.
Itse liikun Pori, Turku, Rauma akselilla viikottain.
jarjos
Terve taas
Edelleen minulla sama ongelma äänen kanssa. Löytyisikö sinulta CDI203 jokin aikaväli, jolloin voisit koodailla. Yritin lähettää yksityisviestin, mutta en onnistunut.
CDI203
jarjos kirjoitti:Terve taas
YV vastailtu :)
