Vanteet + alusta W124...
Lipsanen
Re: Vanteet + alusta W124...
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
C124coilover tossa on E36 bemarin coiloverit,vahvistuksista en tiedä mut luulis että kestää ilmankin.Ei siihen mitään iskuja tuu kuitenkaan
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
no eikä kestä, pakkohan se yläpää on vaihtaa muuhun kuin orkkis kumiin, tulee aika hätäiseen kamat läpi kun iskarin tilalle tulee iskarit + jousipaketti... sinne sen jälkeen muuta tulekkaan kuin iskuja :D tuossa linkin autossa on ainakin yläpää vaihdettu.
Lipsanen
mulla tulee semmosia iskuja joka päivä että korvissa soi ja hyvin kestää :twisted:
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
epk kirjoitti:tuossa linkin autossa on ainakin yläpää vaihdettu.
siel on myös auton alkuperäiset jouset paikallaan... coileissa vain apu.
Suomessahan on muutamia coiloverisarjoja tehty ja käsitääkseni muutos on vaatinut katsastuskonttorilta hyväksynnän vahvistuksista. BTW säädettäviä coilovereita on ilmaantunut kyllä vanhoihin mersuihinkin ettei tarvi säveltää. En nyt löydä linkkejä mutta ainakin kahta eri valmistajan tuotetta löytyy.
h3ba
Viesti Kirjoittaja h3ba »
17" 225 edessä, 245 takana. ET on muistaakseni 37.
Meneekö ? Menee. Meneehän ? :)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
riippuu kui levee vanne ;)
h3ba
Ai saasta se jäi. Oisko ollu 7½ ? Tai no mikä on liian levee ? :D
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
menee menee ja jää kauheesti tyhjääki viel. mut typerän näkönen on jos paat noin leveet renkaat 7,5 leveelle... onkoha ees sallittua. tehtaallaki on 8 tuumaa leveellä vaan 215 ja seki näyttää tollolta ;) . mä laittasin 205/50 noin kapeelle vanteelle.
h3ba
Sergey kirjoitti:menee menee ja jää kauheesti tyhjääki viel. mut typerän näkönen on jos paat noin leveet renkaat 7,5 leveelle... onkoha ees sallittua. tehtaallaki on 8 tuumaa leveellä vaan 215 ja seki näyttää tollolta ;) . mä laittasin 205/50 noin kapeelle vanteelle.
Ensiksi tänkjuu! En nyt valitettavasti muista minkä levyset ne oli ne vanteet, ei kuviakaan enää ollu tallella että ois jotain voinu edes arvailla :)
ET:tä vaan arvailtiin ja arvottiin että pitäs ne mahtua. Etupää lähinnä pelotti (225) 8)
No, kohtahan sen näkee ko hakeepi ne :p
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
mul o 8,5x17et20 ja 225/45/17 renkaat ja kaaret rullaamalla mahtuu hyvin. varsinki jos ei ole "isojarrullinen" auto.
h3ba
Minkäs verranen porukka on lyhentäny nuita vakio etu- ja takajousia ? w124 farmari.
Huomenna aamusta lähen ne vaihtamaan, nii tietäs kerralla ottaa sopivasti pois, ettei jää liian korkeaksi..
Toisaalta ei kyllä mikään linttakaan haluta tehdä, nykysillä jousilla kulkee jo liian matalalla 8)
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Lipsanen kirjoitti:No en tiä kummis vika on H&Ris vai noissa bilsteineissä mutta ei tosiaan tarvi ajaa kun risteyksen yli uraan kävelyvauhtia niin johan kolahtaa iskarit pohjaan.
Renkaat raappii lokarit kieroon ja pyöränkotelot ruvelle,emmie valita mutta kyrpiihän se.
Mulla ollut kahdessa mersussa h&r jouset ja kyllä tykkäsin. W124:ssa oli kaverina bilsteinin sprint iskarit ja oli todella hyvä ajettava. W210:iin vaihdoin vain jouset koska vakioiskarit oli vielä hyvät, eikä ollut huono ajaa sekään. Voi tietenkin olla etten paremmasta tiedä :D
Ja jos renkaat raapii lokareihin niin tuskin on jousien/iskareiden vika?
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
h3ba
h3ba kirjoitti:Minkäs verranen porukka on lyhentäny nuita vakio etu- ja takajousia ? w124 farmari.
Itse itselleni vastaten. Jousista 1 kierros pois, tuli aivan el bueno!!! Just sopivan korkunen 8) Ehkä tuosta ois 1.5 kiekkaa uskaltanu ottaa, mutta omasta mielestä parempi tuo 1 kiekka.
xXx:
MB S124 300TDT -92
MB W124 300D -93
MB W201 190D -86
Lipsanen
woke kirjoitti:
Se on nimenomaan jousien ja iskarien vika ku alusta on niin löysä et iskarit pohjaa joka töyssyssä ja puhelinpylvään varjossa.Senhän ny melkein lokarista kädellä painaa joustot pohjaan(melkein).Ette te sitä ymmärrä ennen ku pääsette puikkoihin.Uskokaa pois ny silti ku mä sanon :D emmä teille valehtelis :shock:
En oo vieläkään tosin keksiny mitä laittais tilalle.
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
eikö tätä vielä saatu ratkaistua, mihin viimeks jäätiin pohdinnoissa...
Lipsanen
epk kirjoitti:eikö tätä vielä saatu ratkaistua, mihin viimeks jäätiin pohdinnoissa...
Sillä se ratkee kun laittaa uuden alustan,siihen jäätiin et mikä se on?Vakavasti harkitten Spaxia
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Lipsanen
Spax -40mm jouset tilattu.Toimitusaika 4vko kun on tehdastilaus noissa vahvemmissa malleissa.
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Tonde79
Viesti Kirjoittaja Tonde79 »
hei. yritin etsiä tietoa tästä topikista laihoin tuloksin. eli kysymys kuuluu näin. autona siis 250d -91 ihan vakioalustalla ainakin toistaiseksi. tallista löytyisi jokku "piraattimonoblokit" 17" koossa 225/45 kumein ja ET19 (ollu väyryses) mahtuuko 124seen? toivotontako ees kokeilla?
Renault Laguna Break 2.0 RT aut. -97
MB W124 300D aut. -88 Osina, MB W126 280S -85 osina
MB W110 "jokkikseen"
Renault Laguna 1.6 16V authentique -01, Laguna break 2.0 RT -96 7h, Laguna break 2.0 RT -95, Renault Laguna Break 1.8 RT -97
Renault Laguna break 1.6 16V -98 7h osina, Laguna 2.0 RT -95 osina
Citroen Xantia break 1.9TD -97 (orottaa leimausta)
Chrysler Voyager 3.3i AWD aut. -92, Ehjää konetta kaipais...
Ja muutama muu :)
Emännällä kauppakassina Chrysler Grand Voyager LE 3.3i aut. -00
riippuu leveydest :) mutta jos on 7-7.5" ni menee tuosta vaan. 8-8.5" leveys ni kyl ne siel pyörii mutta saattaapi raapia montuissa jos ei rullaa kaaria.
Viimeksi muokannut Sergey, Ke 23.03.2011 22:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tonde79
muistelisin niiden olevan 7,5" leveät, no minäpä kipasen tupakan kanssa kattomahan... :)
edit:/ juu 7,5" ne on. mallinimeltään noi on MONACO 17
Viimeksi muokannut Tonde79, Ke 23.03.2011 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja muutama muu :)
jos ne on 7.5x17et19 niin silloin ne jää 12mm syvemmälle kuin allaolevat mallikuvien vanteet ja renkaat, eli ei tarvi edes kaaria rullata:
225/45/17 8.5x17et20 ja madallettu enemmän kuin 45mm, alle 60mm :? ja kaaret on kevyesti rullattu.
http://s219.photobucket.com/albums/cc13 ... e/vanteet/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tonde79
hienoa :) täytyy käyttää oikasus ja nakata alle :)
tässä vanteet vielä väyrysen alla
eikös renkaan ulkokehä ole lähes sama kuin noissa 195/65 r15 renkaissa?
Ja muutama muu :)
lankkuu mahtuu näemmä etee ja taakse OZ Racing Opera 9x18et35 ja renkailla 235/40 sekä 255/40 HEH aika tökerön näköne kyl. Noh Ja kaike lisäks edessä on 3mm spacerit koska vanteen reuna osui MONROE iskariin kiinni. Alkuperäisessä ko. kohdassa on ohennus (ainaki 300ce24) ja ei ottaisi kiinni. Joillaki asiallisemmilla renkailla madalluskin olisi täysin mahdollinen.
DONK!
jule83
Viesti Kirjoittaja jule83 »
Paljonkohan autoni on madallettu kun etu navan keskeltä lokarin kaareen on 330mm? Ja mahtuuko alle 17x7.5 et30, 225/45 renkailla? Vai tarvisko kattella eri kumeja. Ainiin auto on vm.92 300tdt
Tonde79
ja sitte kuvia paskasesta autosta, ei sittekkää taida 17" vanteet ET19 235/45 kumeilla olla hyvä ratkasu, eteen ainaki joutuis katteleen kaposampaa kummia, auttaako sekään...
takaa ottaa kaareen jos jousto tekee oikein kunnon liikkeen, edessä menee sentin yli :(
noista 2 vannetta vein tänään Vierille Lapualle oikasuun, niis oli päällä 225/45 kumit, nois kahes 235/45 kumit...
Ja muutama muu :)
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
jule83 kirjoitti:Paljonkohan autoni on madallettu kun etu navan keskeltä lokarin kaareen on 330mm?
Mulla on Vogtlandin -40mm madallusjouset alla ja katsastuksessa mitattu korkeus on edessä 335mm ja takana 350mm. :)
mb 300td s124 -92
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
JiiTee_ kirjoitti:
sitte olis vielä hyvä kertoa mitkä kumit löytyy jousien yläpäästä :roll:
H&R -30mm ykkösen kumeilla keula korkeus 33cm
6cm tipahti keula kun vaihto h&r alle ykkösen kumit oli jo ennestään
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
Tonde79, kui leveet vanteet on? 215 vaikuttas hyvältä renkaalta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ja minulla katsastusmies oli rapustellut otteeseen lukemat 31,5cm/30,5cm, 40mm madaltavat K+F jouset/n.3mm kumit. Melko mahdotonta sanoa paljonko mitäkin on madallettu, huvikseni mittasin samanlaisen korkeilla vakiojousilla ja eroa oli 12cm keulasta :lol:
Tonde79
Sergey kirjoitti:Tonde79, kui leveet vanteet on? 215 vaikuttas hyvältä renkaalta.
7,5 tuumaaset, ite aattelin että 225 ois hyvä :)
Ja muutama muu :)
