Avainkohtainen muisti
joukot
Viesti Kirjoittaja joukot »
Kysymykseni koskee tuota muistia johon omassa autossani kuuluu penkki, peilit ja ratti.
Eli onko noissa avainkohtaiset muistit vakiona, vai onko se lisävaruste? Jos liävaruste mistä tietää onko moista omassa yksilössä?
Eli kuskinovessa on ne kolme muistipaikkaa ja M. En löytänyt ohjekirjasta mitään tietoa onko sitä ja miten se "ohjelmoidaan".
W211 facelift 320cdi A
Chip by powerflash.fi
Cardoc
Re: Avainkohtainen muisti
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
avainkohtaiset muistit on vakiona
joukot
Mitenkäs nuo sitten konfataan?
Testaan en vielä pysty kun toinen avain on vasta tulossa Saksanmaalta.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
joukot kirjoitti:Mitenkäs nuo sitten konfataan?
Luullakseni tuo toimii siten, että kun auto lukitaan avaimella, tallettuvat sen hetkiset asetukset "avaimeen". Kun auto sitten avataan samalla avaimella palautuvat ko. asetukset. Jos avaimia on useampi, voi jokaisella olla yhdet asetukset. Esim. siis näin:
avain 1, pitkä mies / avain 2, lyhyt nainen
mies menee avaimella 1 autoon ja säätää penkin taakse. Poistuu autosta ja lukitsee sen, penkki jää taakse. Sitten nainen menee omalla avaimellaan autoon ja säätää penkin eteen. Poistuu autosta ja lukitsee sen. Sitten kun mies taas avaa auton omalla avaimellaan, siirtyy penkki automaattisesti taakse jne.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Juurikin näin toimii, ainakin Volvossa.
Tiedät paikan, kokeile
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
Jäänyt tämä tietämättä... Taidankin kokeilla.
E: Ei ainakaan mulla toiminut
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mulla oli sillaa että ratin namiskoilla piti tietokoneelta valita että on avain muisti käytössä.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016 AMG
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2014
Ex. S211 270 cbia T
Tomp
Mitä siinä kohtaa valikossa luki?
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Joistain on se valikko puttunut vaika olisi mahdolista olla(tiedä miksi...)
*:rila koodauksen jälkeen on toiminto ollut käytettävissä
putsari
Viesti Kirjoittaja putsari »
W203 suomen käyttöohjekirjassa lukee että autoon on mahdollista tallentaa 3 muistipaikkaa, kolmelle eri avaimelle. Eli yhteensä 9kpl.
Tuota avainkohtaista en ole kokeillut, mutta muistipaikan tallentaminen tapahtuu niin että virrat päälle ja hakee asetukset peiliin, rattiin, istuimeen ja sitten painaa kerran M -nappia ja kolmen sekunnin kuluessa sitä muistipaikan valitsinta.
Eri asetukset haetaan valitsemalla muistipaikka ja sitten sitä nappia pohjassa, kunnes liike lakkaa penkissä, ratissa ja peileissä.
esko101
Viesti Kirjoittaja esko101 »
Onkohan tuollaista toimintoa w210 290td mallissa?? Yritin kokeilla, en saanu toimimaan :?:
mb w210 290td -97
CDI203
esko101 kirjoitti:Onkohan tuollaista toimintoa w210 290td mallissa?? Yritin kokeilla, en saanu toimimaan :?:
Autossa on muuten kuljetaja kohtainen muisti?
esko101
CDI203 kirjoitti:
niin on, kolme tallenuspaikkaa,,,
Mulla kaks eri avainta mut ei ne tallennu niihin...
mb w210 290td -97
