Lohkolämmitin tyhjentää akun...?
Re: Lohkolämmitin tyhjentää akun...?
Onhan varma ettei polttoainelinja vuoda mistään...? Ollut ongelmia ainakin noissa w211/s211:ssä kun webasto ollut päällä ja joutunut sahaamaan niin jostain kussut.
BMW e39 530d -99
BMW e39 528 -97
R129 SL500 -91
BMW e39 528 -97
R129 SL500 -91
- Pakardinen
Joo, jonkunlaista edistystä on tapahtunut.
Akku vaihdettiin. Luulin jo, että vika oli siinä, koska toimi kuin unelma päivän kaks.
Vaan v***t. Itse en ole autolla nyt taas viikkoon ajellut, mutta kysyttäessä vaimoni vastaa, että lämmityksen jälkeen starttaa samalla tavalla kun ennen akun vaihtoa. Muutaman kerran mittaristoon syttynyt punaiset valot "Battery Charge" sanoman saattelemana.
Polttoainelinja ei vuoda, eikä starttaus ole siis pitkä, ainoastaan vaivalloinen.
No kun et varmaankaan tehny sitä testiä minkä tuolla jo aekasemmin neuvoin eli pidit istumasession ja seurasit mihin se virta häviää.
Tieppäs nyt niin että pistät roikan seinään ja sitä ennen riipaset lämmitysjärjrstelmän haarottimesta vaikkapa sisälämppärin haaran irti. Jos vielä virrat häviää niin seuraavaksi lohkonhaara irti ja taas sama testi. jos vieläkin virrat häviää niin sitten molemmat haarat irti ja testi jatkuu. Jos taaskin virrat häviää niin vikahan jää silloin syöttöjohtoon. Ja haluaisin nähdä kyllä sen miten voi ko. järjestelmä purkaa akun. Että ihanko piti lähtee käymään maaningalla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
- Pakardinen
Joo, ei kait siinä auta muu kun jostain ettiä yleismittari ja alkaa sen kanssa ihmettelemään. Kun minä en kertakaikkiaan ymmärrä, että mihin hittoon se virta sieltä häviää.
- Pekka Kaleva
- Viesti:
Vuoden vanha akku ja jo. Latasin tallissa. Kylmä akku ei vaan varaa kunnolla. Cetekkiä perään kun lämpötila ok.
Mersulla mennään jopa kirkkoon!
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
CLK 320 - MUSTA
S211 220 CDI A 2006
Otapa akun "piuha" irti, kun laitat lämmitykseen, jos vielä sähkö häviää, niin sitten on jo vähän vaikeampi vika. traplsooting
Exät
W121, W110, W111, W108, W115, W114
W123, w124, W201, W202, W210, 211,
nyt muutama 124/300D
W124 osia.
W124 osia.
- CDI203
- Asiantuntija
minkäs moinen vika? on tämä traplsooting?RKARJAL kirjoitti:Otapa akun "piuha" irti, kun laitat lämmitykseen, jos vielä sähkö häviää, niin sitten on jo vähän vaikeampi vika. traplsooting
jos virta häviä akusta vielä kun piuhat on irti on akkusökö ja helppo vaihtaa uutten
290:ssa vakio Webasto tyhjenti akun muutaman tunnin seisomisen aikana, piti aina repiä kaapeli irti kun parkkiin jätti. Nyt kun tuo weba on kokonaan kaput niin eipä tyhjene akku enää. Täytyy viikonloppuna yrittää tuo häkkyrä irrottaa ja tuumailla mikä sen hajotti. Vähän orpo olo on kun joutuu pilkkihaalarin kanssa melkein ajaa nytten ettei tartte paleltua sisälle.
