vesi vuoto
marsai
vesi vuoto
Viesti Kirjoittaja marsai »
tuo 200d vuotaa nestettä jostain pumpun ja tulipellin välistä.Näyttäisi että ei kuitenkaan vuoda siitä vesiletkun päästä mikä tulee koneelle. mistähän se voisi vuotaa?? olisiko kellään ollut samanlaista vika paikkaa?
sepulaakeri
Re: vesi vuoto
sama ongelma? onko kokemuksia??
pera8x
Re: vesi vuoto
Viesti Kirjoittaja pera8x »
siellä suunnalla ei taida paljon muita vaihtoehtoja olla, kun se polttoaineen lämmitysletku, jos semmonen on, mikä lähtee kannesta tulppien ja antureiden vierestä. ja muistaakseni lämppärin kennolle lähtee letkuja/putkia jostakin siltä suunnalta.
W201 250DT 20V
Teranryh
Re: vesi vuoto
Viesti Kirjoittaja Teranryh »
Mulla oli W124:ssa vuoto, josta ei ottanut selvää. Päätin kokeilla J.Kärkkäisen linimenttiä. Aine maksoi 5,90 euroa ja vuoto loppui eikä ole uusiutunut. Olisihan sitä voinut purkaa kennon tulipeltiin saakka, mutta tuo oli helpompi homma.
sepulaakeri
Re: vesi vuoto
Saatta olla että minulla on edellinen omistaja asentanut lohkolämmittimen väärin, siten että johtoa ei ole sidottu moottoriin olenkaan kiinni, ja tällöin lämmitin heiluu aina moottorin käydessä ja kuluttanut sen o-renkaan lohkolämppäristä... sidoin johdon kiinni ja seuraan tilannetta jonkin aikaa...
sepulaakeri
Re: vesi vuoto
juu vika selvisi... kannen pultti poikki ja pääs vuotaan siten kannen välistä. uusi tiiviste ja pultit + kannen suoristus ja taas mennään.
