w210 virtalukko ei käänny "0" asennosta pois.
Väyrysessä ei virtalukko käänny 0-asennosta eteenpäin, mitäs pitäis tehdä?, staari on, en sieltä hirveästi apuja löytäny. Avain tunnistetaan staarissa, ja jos 2-3- astetta kääntää niin senkin se tunnisti. lisäksi avain on vielä uusi.
Re: w210 virtalukko ei käänny "0" asennosta pois.
Uusi avain? Onko siis koskaan kääntynyt, vai nyt lakkasi kääntymästä?
Veholta on uusi avain, ja onhan se kääntynyt.
onko automaattilaatikolla? eikös siellä oo jokin 'lukite' ettei käänny jos ei ole P asennossa, eli voihan vikaa olla myös kepinpuolella.....
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
S211 270cdi
W126 280s
Keppi P (En ole varma täytyykö tämänkään olla) ja jarrupoljinta pitää painaa.
Tutkisin jarrupolkimen kytkimen signaaleja, taitaa olla useampi kytkin polkimen perässä.
*W202 200CDI -00* W124 300TDT -93 (Ex) W124 200D -88 (Ex) W124 300D -90 (Ex) S124 300TE 4matic -89 (Ex) W210 220D -97 (Ex) W638 110D -99 (Ex) W123 300D -82 (Ex)
Mulla ainakin lähtee ilma jarruakin käyntiin P:ltä (kävin oikein kokeilemassa)teerola kirjoitti:Keppi P (En ole varma täytyykö tämänkään olla) ja jarrupoljinta pitää painaa.
P:ltä ei liiku pois ennenkuin käynnistää, mutta lähtee käyntiin N:ltäkin jos sammuttaa sen eikä ota avainta pois (eikä avain lähdekän kuin P:ssä)
Kuulostaa hankalalta, vaikka vika oliskin keppiyksikössä, kai sitä *:n pitäis vika antaa? Lukko vissiin surahtaa avain sisään laitettaessa (kerran *:n mukaan avain tunnistetaan)?
Entäs käynnistyksenesto, aiheuttaisko se tuon (mutta taas,miksi * ei kerro mitään)?
mulla ainaki vaijeri lukon ja polkimen välissä jos se on irti niin ei saa avainta pois 210w 1996
starilla kuittasin vikakoodit siitä virtalukko moduulista (ezs) ja ei sinne mitään herjoja jääny, se avain ei liiku ja eikä myöskään surahda. ihme vehkeitä
No, jos mitään vikaa ei jää, niin ehken siinä ei mitään sähköistä "epäsopivuutta", tai toimintahäiriötä olekkaan.kapeme kirjoitti:starilla kuittasin vikakoodit siitä virtalukko moduulista (ezs) ja ei sinne mitään herjoja jääny, se avain ei liiku ja eikä myöskään surahda. ihme vehkeitä![]()
Voisikko olla jokin vierasesine.
Mekaaninen kuluminen/särkyminen, ettei siksi pääse kääntymään.
Itse se virtalukon pohja, joka on samalla ohjainlaite jotenkin sökönä, tämä on tieten se kallein vaihtoehto.
Ilmeisesti jollain keinolla pitäisi saada siihen ensimmäiseen pykälään käännettyä, jotta saisi sen pohjan irroitettua ja käsissään tutkittua.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Auttaako jos avaimen ollessa virtalukossa painat jotain keskuslukon nappia?kapeme kirjoitti:starilla kuittasin vikakoodit siitä virtalukko moduulista (ezs) ja ei sinne mitään herjoja jääny, se avain ei liiku ja eikä myöskään surahda. ihme vehkeitä![]()
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
aukee ovet tai menee kiinni, riippuu mitä painaa, yks homma mitä ei tullu kokeilleeksi oli puhdistaa virtalukon pohja jollain, esim cleanerilla jos siellä ois vaikka jokin este ettei ir säde lähde mihkään, tämä vain villi arvaus. täytyy yrittää.Jolle kirjoitti:Auttaako jos avaimen ollessa virtalukossa painat jotain keskuslukon nappia?kapeme kirjoitti:starilla kuittasin vikakoodit siitä virtalukko moduulista (ezs) ja ei sinne mitään herjoja jääny, se avain ei liiku ja eikä myöskään surahda. ihme vehkeitä![]()
On noita likaisia IR-linssejä ollut mutta sinähän jo testasit Starilla että auto tunnistaa avaimen jolloin IR-signaloinnin pitäisi olla kunnossa. Avain ei kyllä käänny 210:ssä (jos tässä nyt on se uudempi avain) ellei avainta ole tunnistettu oikeaksi (näin voi käydä esim. jos on rikki/irti se kela joka ottaa sähkön avaimelle virtalukossa). Vaikuttaisi enemmän siltä vaihdekepin ongelmalta.kapeme kirjoitti: aukee ovet tai menee kiinni, riippuu mitä painaa, yks homma mitä ei tullu kokeilleeksi oli puhdistaa virtalukon pohja jollain, esim cleanerilla jos siellä ois vaikka jokin este ettei ir säde lähde mihkään, tämä vain villi arvaus. täytyy yrittää.
Tämä taisikin jo ratketa.
Öljyä vaihteiston ohjausboxissa, ei ilm.tunnistanut mikä asento valitsimessa, siksi ei antanut kääntää avainta.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- CDI203
- Asiantuntija
Sen verran aiheta sivuten *:ri ei anna mitään vika ilmoitusta jos kaikki näytää olevan/toimivan niin kuin pitääMiHe kirjoitti:Entäs käynnistyksenesto, aiheuttaisko se tuon (mutta taas,miksi * ei kerro mitään)?
(silloin on vikaa haettava arvoja tutkimalla) eli avain ei saa kääntyä jos on vaihde päälä "tai näyttä että on" tai tietoa kepin asenosta ei tule, lisäksi jos virtoja ei saa päälle ei isoa osaa järjestelmistä pääse testaaman ilma erilistä kytkentää(syteemille saatava virtaa)
näinpä taisin epäilläkkin että kepinpuolelle se vika menee:):)
W166 350 bluetec
S211 270cdi
W126 280s
S211 270cdi
W126 280s
ei ole vielä saatu ratkaistua ongelmaa, vaihdettiin virtalukko toisesta autosta. luin vanhan lukon koodit ja siirsin uuteen. ei toimi. Olin katsovinani että virtalukko lähettää rattilukolle avaus käskyn mutta mitään ei tapahdu. olikohan se joku start request send "yes" kohta HTT ohjelmassa. Ainut mikä on vaihtamatta on toi rattilukko esl (voisko se olla jumissa tai rikki jotenkin). staari näytteli että kaikki on ns.authorised. eli tarvittavien osien pitäisi olla naimisissa keskenään. Mikähän tätä autoa riivaa.
jos olen ymmärtänyt oikein niin, tapahtuu seuraavaa kun virtaavain laitetaan lukkoon.asentoon "0"
1. Virtalukko antaa virtaa avaimelle.
2. lukko tunnistaa avaimen jos avain passaa niin
3. Virtalukko lähettää can väylää pitkin rattilukolle avauspyynnön
4. rattilukko lähettää takaisin että lukko avattu, voi kääntää avainta.
ei se EZS:n vaihto taida onnistua kun se lukitaan autokohtaisesti tai se lukkiutuu 50 käynnistys kerran jäkeen automaattisesti.(avain ilman rauta piikkiä)
- CDI203
- Asiantuntija
sen auto kohtaisen lukituksen voi poistaasutki kirjoitti:ei se EZS:n vaihto taida onnistua kun se lukitaan autokohtaisesti tai se lukkiutuu 50 käynnistys kerran jäkeen automaattisesti.(avain ilman rauta piikkiä)
Nyt on vaihdettu uusi rattilukko ja rattilukko aukeaa kun avaimen laittaa virtalukkoon.... avain kääntyy , mutta ei starttaa.
Mitenkä tätä hommaa pitäisi jatkaa, kaikki apu tervetullutta, saatais marsu liikeellee loppujen lopuksi.
- CDI203
- Asiantuntija
Siis uusi?kapeme kirjoitti:Nyt on vaihdettu uusi rattilukko ja rattilukko aukeaa kun avaimen laittaa virtalukkoon.... avain kääntyy , mutta ei starttaa.
sitten koodaus *:rila
Kirjoitin väärin, Siis purkuautosta ottettu virtalukko, joka koodattu staarilla(luettiin koodi vanhasta ja siirrtettiin purkuautosta otetuun lukkoon.), sitten kun se ei silläkään toiminut niin vaihdettiin myös rattilukko siitä purkuautosta. Tämän jäljeen virrat saa päälle.
Vai oisko nyt vikaa sitten siellä vaihteistossa vielä?, en päässy kahtoo ESM:mää kun Staarin kaapelista katkennu muutama pinni sieltä auton puolen pistokkeesta. pitäis koittaa korjata kun ehtii.
- CDI203
- Asiantuntija
kapeme kirjoitti:Kirjoitin väärin, Siis purkuautosta ottettu virtalukko, joka koodattu staarilla(luettiin koodi vanhasta ja siirrtettiin purkuautosta otetuun lukkoon.), sitten kun se ei silläkään toiminut niin vaihdettiin myös rattilukko siitä purkuautosta. Tämän jäljeen virrat saa päälle.
Koodaus meni loppun asti onnistuneesti,
sytyykö virta valot, muuten normaalisti mutta ei startta tai startta mutta ei käynnisty?
Kyllä se minusta meni ihan loppuun, sieltä valikosta valitsin että vaiha boxi. eli luettiin vanhasta virtalukosta koodit ja sitten se käski kytkeä uuden virtalukon ja kun se oli kytketty niin staari latasi sinne vanhan lukon tiedot.
Virta kääntyy päälle, hehkuttaa mutta startti ei inahdakkaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Kuvauksesta tulee ensimmäisenä mieleen että ei käynistys lupaa,kapeme kirjoitti:Kyllä se minusta meni ihan loppuun, sieltä valikosta valitsin että vaiha boxi. eli luettiin vanhasta virtalukosta koodit ja sitten se käski kytkeä uuden virtalukon ja kun se oli kytketty niin staari latasi sinne vanhan lukon tiedot.
(mihin ajoneston "sopeutua") löytyykö mitään vika koodia?
Mua ainaki kyrsii että pitää auton virta-avaimen olla näin monimutkainen. Hommaa autorosvo paikalle nii sen on alta minuutin käynnissä...
Huomasin eilen tälläisen, EGS purkista, actual values.
ASK starter lockout: contact ON/OFF
OFF: selector lever position: P,N . Switch Open
Kun Vaihdekeppi oli P tai N asenossa pitäisi staarin mukaan olla lockout contact OFF, tässä autossa se oli ON tilassa?
ON: selector lever position: 1,2,3,4,D,R
Tämä valinta toimi niinkuin staari halusi eli se meni ON tilaan kun keppin laittoi 1,2,3,4,D, R kohtaan.
Kun vähän harrasti startti yrityksiä yht:akkiä se antoi koneen pyörähtää hiukan mutta lopetti.
Onkohan vikaa tuossa Lockout systeemissä?
Käynnistyksenestossa osallistuu virtalukko, ohjauslukko ja moottoriohjainlaite. Kooodattu moottoriohjainlaite ei koskaan hyväksy virtalukkoa toisesta autosta.
- CDI203
- Asiantuntija
Jep ei koskaan enne kun mootaronohjaus laite on laitettu takisin ei koodatuksi/ei lukituksiCardoc kirjoitti:Käynnistyksenestossa osallistuu virtalukko, ohjauslukko ja moottoriohjainlaite. Kooodattu moottoriohjainlaite ei koskaan hyväksy virtalukkoa toisesta autosta.
