W202 220CDI hehkun merkkivalo palaa ???
Onko kellään muulla sattunu tälläistä mersun kanssa että kun käynnistät auton hehkun merkkivalo toimii normaalisti mutta kun auto on käynnissä niin valo syttyy vähän ajan päästä palamaan eikä sammu ??? olettaisin että kyseessä on vikakoodi
, hehkut vaihettiin uuteen kun uskoin että joku niistä olisi pimeä mutta ei auttanut, missä vika ???
Diiiiiiiissseli
Re: W202 220CDI hehkun merkkivalo palaa ???
Koita katso ne hekun johtojen liitokset etei vaan joku olisi löysällä
tuo viitaisi ainakin siihen tai hehkureleen liittimissä hapettumaa
pittääpä nuo johot vilkasta tänään jospa se sillä loppuis :/ rele on tietenkin yks vaihtoehto kans mikä vois olla sökö
Diiiiiiiissseli
Jatketaan tähän tarinaa hehkutus vaivoista. Autoni 202 ja 2.2d vm.-97, hehkutuksen ja starttauksen jälkeen muutaman sekunnin kuluttua hehkun merkkivalo syttyi palamaan ja sammui vähän ajan kuluttua, enpä tiennyt mikä vaivaa, mutta täältä foorumilta löytyi tietoa asiasta mistä lähtisin vikaa etsimään. Mittasin hehkut vastusmittarilla ja lukema oli kaikissa suunnilleen sama, tällä kokemuksella hehkuista en tiennyt mikä olisi rikki, siispä hehkuja irroittamaan. Hehkut sai irti tästä nelos moottorista 1/4" räikkä sarjalla missä on 12mm pitkä hylsy, nivel, pitkä jatko ja räikkä. Moottori oli melko kylmä, kun yritin irroittaa ensimmäistä hehkua joka tuntui olevan tiukassa, niinpä foorumin ohjeilla käytin moottorin kuumaksi ja yritin uudelleen ja yllätys, tulppa irtosi varsin pienellä voimalla. Testasin tulpat akulla ja käynnistys kaapeleilla, miinus runkoon ja plussa tulpan päähän siihen mihin sähkö tulee ja ehjä tulppa hehkuu muutaman sekunnin kuluttua punaisena. Yksi hehku oli pimeänä ja hankin siis vain yhden uuden samanlaisen ja saman merkkisen hehkun. Hehkut paikoilleen ja testaamaan, sama vika vieläkin vaikka hehkut on ehjiä, siispä vika on hehkutus releessä. Uusi rele tuntui kalliille ja tilasin sopivan purkuosan, osa paikolleen ja testaamaan, sama vaiva vieläkin. Johtojen mittauksia ja ihmettelyä missä vika olisi, mutta päädyin siihen, että purkuosa on viallinen ja palautin sen. Tilasin uuden releen tarvikeliikkestä ja yllätys oli, että sain M-B:n alkuperäisen osan M-B paketissa, osa paikolleen ja kaikki toimii, niin kuin pitääkin, mukavaa kun vika löytyi. Parin viikon jälkeen taas sama vaiva, hehkun valo palaa starttauksen jälkeen, siispä hehkut irti ja akkutestiä tekemään, yksi oli pimenä ja uusi tilalle, kaikki toimii taas. Pari päivää meni ja sama vaiva taas, luovutin ja ostin kaksi uutta hehkua, nyt on kaikki hehkut uusia ja kaikki toimii kuten pitää. Seuraavan kerran kun M-B;ni hehkut kiukuttelee, siis sen seuraavan M:B:n, niin vaihdan kaikki hehkut kerralla uusiin. Kaikki hehkut tulisi uusia yhtä aikaa, en uskonut ja kokeilin ja lopputulos oli tämä, ainakin minulla.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Hehkurelevika. Sisällä on jokaiselle hehkulle sulake. Joku niistä sulakkeista on kärähtänyt. Voit ostaa uuden releen tai avata kotelon ja juottaa 30amppeerin sulakkeen sinne rikkoutuneen tilalle.Juha91 kirjoitti:Onko kellään muulla sattunu tälläistä mersun kanssa että kun käynnistät auton hehkun merkkivalo toimii normaalisti mutta kun auto on käynnissä niin valo syttyy vähän ajan päästä palamaan eikä sammu ??? olettaisin että kyseessä on vikakoodi, hehkut vaihettiin uuteen kun uskoin että joku niistä olisi pimeä mutta ei auttanut, missä vika ???
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Foorumin vinkillä avasin hehkureleen ja tunnistin sulakkeet, kaikki olivat ehjiä ja sisällä on elektronikkaa mihin ei osaamiseni riitä. Vika lienee minun autossani releen elektroniikassa, rele on mallia tarvike sellainen. Siis oli, nyt on alkuperäinen.
Kiitoksia tästä vinkistäBTriker kirjoitti:Hehkurelevika. Sisällä on jokaiselle hehkulle sulake. Joku niistä sulakkeista on kärähtänyt. Voit ostaa uuden releen tai avata kotelon ja juottaa 30amppeerin sulakkeen sinne rikkoutuneen tilalle.Juha91 kirjoitti:Onko kellään muulla sattunu tälläistä mersun kanssa että kun käynnistät auton hehkun merkkivalo toimii normaalisti mutta kun auto on käynnissä niin valo syttyy vähän ajan päästä palamaan eikä sammu ??? olettaisin että kyseessä on vikakoodi, hehkut vaihettiin uuteen kun uskoin että joku niistä olisi pimeä mutta ei auttanut, missä vika ???
Diiiiiiiissseli
Cdi-koneisen hehkureleessä ei ole sulakkeita. Sulla on sieltä hehkureleen sisältä palanut yksi "sulake" rikkinäisen hehkun tai johdon takia ja siksi hehkuvalo palaa koko ajan.
Ota se hehkurele auki niin näät ongelman. Voit tehdä kuten minä eli juottaa johdon pätkän siihen rikkinäisen johtimen kohdalle tai sitten ostaa uuden releen. Uusi rele taisi maksaa motonetissa noin 100 euroa.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Ohan siellä sulakkeet joka hehkulle omansa. Jos sieltä on kärähtänyt niin suosittelen ottamaan 30a:n sulakkeesta sen langan ja juottamaan sen eikä johtoa, koska jos joskus siellä pomppaa joku oikoseen, niin vain sulake palaa eikä koko auto.Jolle kirjoitti:Cdi-koneisen hehkureleessä ei ole sulakkeita. Sulla on sieltä hehkureleen sisältä palanut yksi "sulake" rikkinäisen hehkun tai johdon takia ja siksi hehkuvalo palaa koko ajan.
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Joo, kyllä tuo oli niin kuin BTriker sanoi. Nyt ei enää pala hehkun merkkivalo koko aikaa
Tuli otettua kuva releen sisällöstä
" onclick="window.open(this.href);return false;
Diiiiiiiissseli
- CDI203
- Asiantuntija
Hehkun rellen korjaus on mennen kertaan kirjoiteltu,
lisätään vielä että testatu mainittu oiksulku niin tinaus pettä ja toimii sulakkena
Anteeksi maalaisuuteni, mutta mistä päin konehuonetta tuota relettä kannattaa etsiä? Viat samat, rele ostettu, mutten kirveelläkään löydä paikkaa mihin sen vaihtaisin...
Konehuoneessa kuskinpuolen lokarin päällä musta boksi mihin menee paksu jatkuvan virran kaapeli, hehkuille menevien piuhojen pistoke ja pienempi ohjaus liitin.Tomcat kirjoitti:Anteeksi maalaisuuteni, mutta mistä päin konehuonetta tuota relettä kannattaa etsiä? Viat samat, rele ostettu, mutten kirveelläkään löydä paikkaa mihin sen vaihtaisin...
W163 mölli
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
- killerimersu
diesel sähkökirous kokemuksellani olisin sitä mieltä että hehkurele temmppuilee.. hapettuminen tai kosteus päässyt releboksiin ja tehnyt kepposia..
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
