Laturin hiilet
Blobbers
Laturin hiilet
Viesti Kirjoittaja Blobbers »
Eli laturista loppui hiilet ja otin laturin takanta sen osan irti missä hiilet on ja siinä kohtaa ei tarvinnut laturia irroittaa, kävin ostamassa uuden osan ja nyt kun yritän laittaa osaa takas nii ei menekkään ottaako hiilet kiinni ja pitääkö laturi nyt sitten irroittaa ennenkuin saan osan takaisin? vai pitääkö siihen varata vain tupakkaa ja pitkät hermot ennenkuin saa sen ujutettua takaisin? mersu on w201 bensa
Re: Laturin hiilet
se säädin on vähän kinkkinen ujuttaa paikalleen, kun siinä on uudet ja pitkät hiilet... en muista oliko mersun säätimessä paikka sellaiselle pienelle tikulle, jolla hiilet saa lukittua lyhyeksi asennuksen ajaksi, joissakin hiili/säädin paketeissa on sellainen asennusta helpottava ominaisuus...
mutta tupakkia ja aikaa, niin kyllä ne sinne saa "koukattua" :D vähän sellaista narraamista se on välillä (pitää siis keikutella säädintä)
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Paljonko laturin liukurenkaassa on uraa? :wink:
177.145 M260.920
Re: Laturin hiilet
Kokeile saada se ensin käsin tasopinnat vasten sitten pidät toisella kädellä sitä paikallaan ja toisella ruuvit pohjaan asti muuten hiilet poikki tai vinossa.Huonosti laitettuna saattaa myös olla ettei lataa,pientä säätöä ja taas pelaa.
