w210 e420 väyrysen kohina/humina ja iskari kysymys!!
JIIDEE
Viesti Kirjoittaja JIIDEE »
Tuli hommattua uusi lelu väyrys 420 -96 farmari kun halvalla sai :lol: ..kone kohisee,humisee tms..ja kylmänä kun starttaa,niin käy kierrokset korkeammalla,mutta sit tasottuu heti,..olisiko imuilma puolella jotain..?yritin haulla yms etsiä mutta en löytänyt (osannut) ja toinen kymysys,voiko vaihtaa hydraulitolpat tavallisiin iskareihin...vuotavat hiukan..
LopenUupunut
Re: w210 e420 väyrysen kohina/humina ja iskari kysymys!!
jep, oikea vm ja malli :wink:
vähän kaipais lisää kyllä selostusta noista kertomuksista...kuulosti ainakin näin nopeesti ihan normilta...
oma samanlainen humisee tyhjäkäynnillä, muuten ei mitään ylimääräisiä ääniä kuulukaan.
kylmänä omani nostaa kierrokset 1500rpm alueelle lämmittääkseen katit....sitten putoaa ensin 900rpm ja sitten normi tyhjäkäynnille noin 700rpm....vaihdepäällä 600rpm.
speksaapa vähän lisää....
JIIDEE
oho :shock: tulipas nopsaa vastausta..eli koko kierrosalueella humina voimistuu kierrosten mukaan..lämmöt normaalit vedot tallessa yms,ei oireile muuten kuin tuo älytön humina..kuullostaa liikaa vanhalta volvolta :oops: käy nätisti tyhjäkäyntiä,tuo kertomasi kattien lämmitys tuntuu loogiselta ja tekee samalla tavalla.
ari y
Viesti Kirjoittaja ari y »
Mulla 300ce:ssä piti Volvomaista huminaa joskus lämpimänä,kun flektin visko tarras kiinni ja propelli pyöri koneen mukana.
JIIDEE
pitääkin tutkia tuo flekti-juttu....
ja auto on autom.ilmastoinnilla 308tkm ajettu..
LopenUupunut
JIIDEE kirjoitti:pitääkin tutkia tuo flekti-juttu....
kertomastasi päätellen siitähän se humina löytyy....
iskareista sen verran että, toimiessaan alkuperäiset on hyvät....jollei erinomaiset.
muistan jonkun tällä palstalla jossain vaiheessa joko pohtineen tai jopa vaihtaneen iskarit taakse....mutta "alkuperäisiä" iskareita taitaa jo saada alle 400€ kpl ja eiköhän tinkittyäkin saa vähän?
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /index/617#" onclick="window.open(this.href);return false;
vuotavatko muuten mistä....letkuliittimistä vai keskeltä iskaria....
olen miettinyt että jos hajoaa omasta taidan katsoa pystyykö tekemään huollon....noita enskojen iskareita kun on tullut joskus muutama "purettua"...siis ei purtua :wink: .....ja haluaisin katsoa onko mersun hydrauli-iskarit korjattavissa....
JIIDEE
en ole vielä kunnolla auton alle mönkinyt,eipä nuo hirveästi vuoda...myyjän mukaan kerran puoleen vuoteen pitää lisätä nestettä....ja kyllä tuo alusta on mukava ja hyvä!!eli ei nyt niin akuutti juttu tuo iskarihässäkkä..ihan vaan ajatusleikkinä heitin tuon normi-iskareihin vaihdon..pitää joskus perehtyä itsekkin noihin iskareihin..mutta tuo kohina pitää selvittää,ettei tarvitse pintakaasulla hiipiä hiljaa :lol:
E200kompressor
JIIDEE kirjoitti:Tuli hommattua uusi lelu väyrys 420 -96 farmari kun halvalla sai :lol: ..kone kohisee,humisee tms..ja kylmänä kun starttaa,niin käy kierrokset korkeammalla,mutta sit tasottuu heti,..olisiko imuilma puolella jotain..?yritin haulla yms etsiä mutta en löytänyt (osannut) ja toinen kymysys,voiko vaihtaa hydraulitolpat tavallisiin iskareihin...vuotavat hiukan..
Koska en asiasta mitään ymmärrä niin osallistun keskusteluun. Kuvaamasi kaltainen humina voisi tulla kylmästä ja siten jäykillä
öljyillä olevasta moottorin jäähdytystuulettimen viskokytkimestä eli vaikka sen kylmänä tulisi olla irtikytkettynä niin jäykkä öljy saa sen pyörittämään tuuletinta ja siten aiheuttamaan kohinaa.
Aikanaan amerikanautoissa kiinteällä flektillä sai lumet pois tuulilasilta ja katolta kun aukaisi konepeltiä ja polkaisi kaasua. Kattokin puhdistui pakkaslumesta puoleenväliin :)
JIIDEE
tuli tuossa katsottua pellin alle..flekti ei pyöri käsin mihinkään,koneen ku höräyttää tulille niin hetihän tuo flekti alkaa pyörimään ja puhallus aika moinen...joten viskon vaihto edessä..kiitos pikaisista vastauksista :D
