Uudehkon astran vaihto 10vuotta vanhaan c-mersuun?
hopeatähti
Viesti Kirjoittaja hopeatähti »
Kyselisin vähän mielipiteitä, uutena foorumilaisena, että onko 08 astraa järkeä vaihtaa mersuun? Kyseessä ei ole oma auto, vaan vanhempien.. Ja aikasemminkin ne ovat mersua katselleet, w203:sia. Mut astran hyvitys ollut niin alhainen, että ei ole ollut järkeä.. Astralla on ajettu 30tkm ja mersuilla se 100tkm-150tkm. Mielummin suomi auto kun tuonti.. Mitäs tommosessa kannattaa ottaa huomioon? Alusta? pixelihäiriöt?
Astra G 02
Jufo89
Re: Uudehkon astran vaihto 10vuotta vanhaan c-mersuun?
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
kannattaavuudest en oikeen tiiä kun onhan tuo astra 8.v uudempi. loppuukos siitä sitten takuu vai miks haluavat astrast eroon?
mun käsityksen mukaan helmat on vähän huonot noissa w203, mutta saatan olla väärässäkin.. ukolle haettiin w202 vm:2000 ja siinä on takakaaret aika ruosteessa...
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Kannattaa melkein olla sitten 2005 tai uudempi. Ei ainakaan pitäsi ruoste vaivata niin paljoa. Kaikkea muutakin parannusta tullut. Onhan se hienomman näköinenkin sisältä esim. mittaristo. Joku osaa kertoa enempi ketä omistaa sellaisen.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
jupehalm
hopeatähti kirjoitti:Mielummin suomi auto kun tuonti..
Tuon asian näkisin melkein toisinpäin. Kunhan vaan löytyy huoltokirja. Tietysti täytyy katsoa muutenkin sitä kuntoa.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Ei ole järkeä, jos ei sitten laske arvoa sille, että pylly tykkää. :D
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
anttvirt
Viesti Kirjoittaja anttvirt »
Jollei tartte saada naapureita kateelliseksi niin ei kannata... Meillä seisoo pihassa tollanen astra, vm 08 ajettu 120thkm ja mitään vikaa ei ole kertaakaan ollut. Ei se mikään esittely/elvistely peli ole mutta hommansa on hoitanut..
10V vuotta vanha auto on 10v vanha auto, oli se mersu tai mikä tahansa.
-Antti-
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
No jos mersu tuntuu hyvältä, niin eikait sole ku vaihtaa. Järjen kanssa asialla ei (välttämättä) ole yhteyttä... :-)
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Nach
Viesti Kirjoittaja Nach »
Ei ole järkeä. Varsinkaan alkupään malleihin, eli 01-05.
Tietenkin jos hitsaus ja ruostekorjaukset keväisin innostavat, niin miksipä ei. Tekemistä löytyy yleensä kaikista kaarista, ovista, helmoista, kontinluukusta, muutamia mainitakseni.
hopeatähti
Aattelinkin, että tulee kommentteja, että ei ole järkeä.. Eikä todennäköisesti tule vaihtumaankaan.. Mutta isäukko katellut mersuja ja kai se joku haave on että mersu pitäisi saada joskus.. Luulenpa vaan, että pitänee vielä kumminkin astran, vaikka etupuskurin laittoon meneekin.. Kun eräs volski tuli nokkaan, ei osanu peilistä peruttaa. :roll: Itellä on kanssa käyny oman vectran vaihto mielessä, mutta ei tolla 500e 1000e mitään järkevää mersua saa, niinpä joutuu kasvattaan lompsaa vielä vähän aikaan.. Onsan se mb kumminkin eriluokan auto kun muut.. Joten eiköhän se mersedes tule seuraavana itellekki.. Vaikka oisi puolimiljoonaa ajettu :shock:
Astra G 02
Mersu ei oo enää se mersu mikä se oli w124 aikakaudella. Ihan tiedoksi vaan :D
no siin o kyl järkee että vaihtaa B-vectran 5-10v vanhempaan mersuun. mutta kyl tuo noin uusi auto on silti kuin uusi, lienee viel takuuki voimassa? en usko että kovin hyvin 10v vanha mersu pärjää vertailussa tuollaiseen.
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
itse vaihdoin 2 vuotta vanhan vw tiguaanin 6 vuotta vanhaan ml mersuun enkä ole katunut päivääkään! mutta olenkin ikuinen mersumies :lol:
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
CDW210
Viesti Kirjoittaja CDW210 »
No ML on ML, mutta nyt on kyseessä vain C. Itse en vaihtais, uudempi on aina uudempi ja kun on vielä noin vähän ajettu!
Jos Opel vaihtuisi W204 koppaiseen C:hen niin ymmärtäisin, mutta W203:een en vaihtaisi vaikka itse sellaisen omistankin. Hinta vaan pompsahtaa W204:ssa melkoisesti.
sportsman
Riippuu millaiseen mersuun on karvaopelia vaihtamassa. Noita kun saa hyvin erilaisilla koneilla sekä varusteilla , siis C-sarjaa .
Minusta kyllä vaihto hyvinkin voi kannattaa sillä kyllä esim C200k automaatilla on aikas eri auto kuin opel , puhumattakaan C270 tai C30 malleista
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/detai ... abNumber=1" onclick="window.open(this.href);return false;
woke
On niitä jotka haaveilee mersusta ja sitten niitä, jotka laittaa mersun. Eihän tuo astrakaan enään uus ole. Toki vähän ajettu. Jos nyt sillä astran hinnalla lähtee mersua katsomaan ja löytää hyvän yksilön, niin aika varmasti sillä on arvoa muutaman vuoden päästä siltinkin enemmän kuin astralla. Onko ne sinun vanhemmat käyneet ajamassa mersulla, vai onko katselu ollut vain virtuaalista?
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ei noin uuteen kannata vaihtaa.
Etsikää saksanmaalta joku 1991-1993 vuosimallin oikea mersu. Sellaisen arvo ei enää laske jos sitä pitää hyvänä.
Niitä löytyy kun oikein viitsii etsiä. On myös liikkeitä jotka ottavat opelin vaihdossa ja etsivät tuollaisen mersun puolestanne.
Itse vaihdoin 2008 mallisen Mini Cooper S:n, jolla ehdin ajaa 23000km 1992-malliseen 190E mersuun ja päivääkään ei ole kaduttanut.
Naurattaa vaan yleensä kun lueskelen juttuja uudempien autojen sähkövioista, imusarjojen jäätymisistä jne jne jne.
Se uuden auton takuu ei paljoa naurata jos autoon ei voi luottaa pätkän vertaa...
Ennen tuota miniä olin pikkuhiljaa siirtynyt uudempiin ja uudempiin autoihin niitä korjailemalla, myymällä, vaihtamalla jne.
Aivan selvä trendi oli havaittavissa että uudemmissa autoissa oli enemmän vikoja kuin vanhemmissa. Silti upouuden auton vikojen määrä oli totaalishokki. Päätin sammuttaa tulen ja mennä takaisin puuhun istumaan. Jätetään tekniset vempaimet leikkikaluiksi ja jos auton pitää olla työkalu, sen pitää olla siltä aikakaudelta kun auto vielä suunniteltiin kestohyödykkeeksi.
Nykymersulla ja minulla on syvä luottamussuhde. Auto tietää että siihen laitetaan vain alkuperäisosia ja että sitä huolletaan asianmukaisesti.
Minä taas voin lähteä minne tahansa nykyään ja pysyä aikatauluissa koska auto ei enää petä.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
hopeatähti
woke kirjoitti:On niitä jotka haaveilee mersusta ja sitten niitä, jotka laittaa mersun. Eihän tuo astrakaan enään uus ole. Toki vähän ajettu. Jos nyt sillä astran hinnalla lähtee mersua katsomaan ja löytää hyvän yksilön, niin aika varmasti sillä on arvoa muutaman vuoden päästä siltinkin enemmän kuin astralla. Onko ne sinun vanhemmat käyneet ajamassa mersulla, vai onko katselu ollut vain virtuaalista?
Isäukko on ajellu mersulla, sikshän sillä vähän poltetta onkin, kun on paljon hiljaisempi jopa w202 kun astra.. Ja ei se astra mikään karva ooppeli ole.. Vaan ihan kunnon varusteilla oleva, ettei mikään hinnat alkaen.. Kai sitä eniten harmittaa tuo astra, kun pitäny auton kun uutena. Niin yks perutti sen nokkaan.. No saa nähä tuleeko etupuskuri saman väriseks ensviikolla.. Vähän epäillään. Ja omista kokemuksista/isän niin onhan mersu ainakin ihan erilaatusen olonen kun astra vaikka oisikin sen seittemän vuotta uudempi.. Mut kuhan nyt kahtoo, tuskin vaihtunee. Mut eihän sitä koskaan tiedä. Mut kumma kun on ite katellu vectran hinnalla 1500-2000e ei oo mitään järkevää mersua tolla hinnalla. Tosin oma auto on tosi hyvä kuntonen 300tkm ajetuks ooppeliks... No jos vielä muutama vuos näillä ja sitten se tähtikeula :lol:
Astra G 02
hopeatähti
Niin ja ihan perus mersuja se on katellu 180 ja 200... Riittää sille varsin hyvin, kun astrakin on 100hv 8)
Astra G 02
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
Huikko kirjoitti:Ei noin uuteen kannata vaihtaa.
Kirjoittaja ei ollut käsittääkseni etsimässä 124:sta tai 201:stä? Myös pappa-tunturi on erittäin hyvä kulkuneuvo. Siinä on vielä vähemmän rikkoutuvia osia kuin 20 vuotta vanhassa mersussa. Kannattaa harkita sellaisen hankintaa seuraavaksi. Kolariturvallisuuskin on samaa luokkaa.
GLS 580
hopeatähti
Näyttäs nyt kumminkin siltä, et saattaa vaihtuakkin tommoseen n. 100tkm ajettuun 02 vuos mallin mersuun.. ainut vaan että väliä se ei ole kovin innokas maksamaan. Kun enemmän ajettujen astrojen hinnat on 15500-16000e ja deltan/käyttöauton ekatarjous on se 15te.. Ja mersun hinta n.14te... No mitkäs tommosen 180 huonot puolet on? :lol: Ja mitä semmosesta kannattaa maksaa suomi auto kyseessä ja perus classicci ainakin ilmotuksessa.. Mut omasta mielestä se on eleganse.. Kun vaalee sisusta, alut ja pähkinäpuut koelaudassa... Vai onko ne classikissakin?
Astra G 02
Elegancessa on kromia sielä sun täällä ja hienompi maski. Ja korinväriset ovenkahvat noin niinku äkkiä katottuna
hopeatähti
Ei sit tullukkaa mersua ainakaan toistaseks.. Soitti myyjälle, niin myyjä ei ollu halukas maksamaan väliä :shock: astraan :lol: Kun yleensä vaihtaa vaan halvempiin.. No jos sitä jossain vaiheessa sit tulis se mb :?:
Astra G 02
