A Mersu pysähtyi kesken matkan
Christina
Viesti Kirjoittaja Christina »
Mikä vialla? Ajoin moottoritiellä noin satasta, ja yhtäkkiä kuului ruma ääni, tuli paha haju sisälle ja moottori pysähtyi. Olisko vaan akku vai laturi sökönä, vai jokin pahempi vika? Sen jälkeen auton startti kyllä toimi, mutta moottori ei käynnisty...
Tonz
Re: A Mersu pysähtyi kesken matkan
Viesti Kirjoittaja Tonz »
Christina kirjoitti:Mikä vialla? Ajoin moottoritiellä noin satasta, ja yhtäkkiä kuului ruma ääni, tuli paha haju sisälle ja moottori pysähtyi. Olisko vaan akku vai laturi sökönä, vai jokin pahempi vika? Sen jälkeen auton startti kyllä toimi, mutta moottori ei käynnisty...
Aloitetaas siitä että moottori siis pyörii, ei lyönyt jumiin? akku ja laturi ovat kunnossa koska pystyt startata autoa. näin yhtäkkiä tulis ensimmäisenä mieleen jakopään hihna. kuuluuko moottorista epänormaali ääni kun sitä yrittää käynnistää, ei ole puristuksia? millä koneella mese on?
Jebaa
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
Voivoi!
kuulostaa siltä että ettei vika ole laturissa tai akussa jos heti ajosta sammui ruman äänen saattelemana :evil:
kuuluiko kalinaa/kolinaa naputusta ennen sammumista??
ettei olisi mennyt jakopää sekaisin,,jos niin saattaa olla entinen moottori :evil:
ML W164
Christina
Mersu on 1,4-koneella, illalla se jopa hurahti kerran käyntiin tallissa mutta sammui saman tien. Akkua ollaan yritetty ladata, en tiedä vaikuuttaako mihinkään.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Jos lähti käyntiin niin ei jakohihina, se jos menee poikki ajossa niin on tuho on sitä luokka että
ei kyllä sen jälkeen lähde ilman(isoa) remontia käyntiin(harkita vaihto konetta)
*:rin piuha kiinni ja tarkistaa mikä sitä vaivaa, jos muuten ei mitään selvää vikaa näy
ja ennen vian löytymistä ei kannata paljon startata että ei hajoa lisää
onkos missä päin?
Christina
Eikös tämä ole ketjukone?
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
On se, kuten kaikki Mersutkin on.
ei se jakohihnan katkeaminen aina tarkoita että kone olis entinen :wink: naapuri katkoi 3 viikkoa sitten fiat puntostaan jakoremmin ja vaihdettiin siihen uusi tilalle ja nyt on punto taas ajossa :wink: toiset autotehtaat kun osaa suunnitella moottorin niin, ettei tuollaisista pikkujutuista heti mene kone selväksi...
CDI203
Christina kirjoitti:Eikös tämä ole ketjukone?
Jep autoissa on ketju(joku tuolla sitä hihnaa vaan pohti niin siihen samalla vastasin, hiukan epäselvästi)
mutta sama homma on ketjun kanssa jos poikki niin ei lähde käyntiin
Christina
Kiitokset kaikille vastauksista! Otettiin tänään laturi irti, joka oli ihan jumissa, ja irtioton jälkeen auto hurahti käyntiin kuin palmun alta! Nyt odotellaan uutta laturia, ja toivotaan paljon ajokilometrejä lisää, ilman uusia häikkiä.
