Ohjausiskarit eivät kestä
Azazello
Viesti Kirjoittaja Azazello »
Jo kolmas uusi ohjausvaimennin tenavassa 3 vuoden sisään. Talvella kussoo öljyt polanteeseen tai muuten menee löppänäksi. Kaikki olleet Stabiluksia, eivät vain kestä. Tarkastakaa ihmeessä omanne aina kevään korvalla, saatte ehkä vielä takuuseen uutta.
Jos jollain parempilaatuisia vaimentajia tiedossa niin sanokaahan! Hyvää viikonloppua!
Niksutin@
Re: Ohjausiskarit eivät kestä
Viesti Kirjoittaja Niksutin@ »
huomaako tuon lörpähtäneen ohjausiskarin normi ajossa, ja jos niin miten..? kun en oo omastani vielä tuon pumpun kuntoa tarkastanu, vaikkakin olen jo vuoden sillä huristellu.. ja tuntuu olevan pienoista uravetelyä havaittavissa..
Azazello
Eipä sitä mitenkään yksiselitteisen selkeästi huomaa. Auto vetelee ja ratti tempoilee ja ehkä napsahtelee enemmän kuin kunnollisella pumpulla. Ehjän kun vaihtaa tilalle, niin sitten kyllä huomaa.
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
elottoman iskarin huomaa "kynsille lyömisenä"sopivissa kuopissa ja käännöksissä!
ML W164
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...osta vehosta niin nautit 2 vuoden takuusta :wink:
-matti-
Viesti Kirjoittaja -matti- »
onkohan mulla menny ohjausiskunvaimennin vai missä vika ku ohjaus tuntuu jotenkin tahmealta. eikä palaudu itekseen suoraan kun vähän kääntää esim 80 vauhdissa
Teppo L
-matti- kirjoitti:onkohan mulla menny ohjausiskunvaimennin vai missä vika ku ohjaus tuntuu jotenkin tahmealta. eikä palaudu itekseen suoraan kun vähän kääntää esim 80 vauhdissa
Mikä auto?? jos autossa simpukka ohjaus niin on voitu kiriä liian tiukalle tai sitten sulla on alapallot niin kuivat että takertelee niistä!(rokotus peräöljyllä injektioruiskulla autaa kummasti alapalloja :wink: )
ML W164
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ja kannattaa ostaa suosiolla se 1.2mm neula ja lämmittää sitä öljyä ensin hiukan. Itse ruiskaisen alustamassasprayta vielä kumiosan päälle toimenpiteen jälkeen ettei se pienikään reikä jää auki.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
-matti-
w201 ja kokeilin löysätä simpukkaa mutta ei muuttunut juuri muuten kun tuli vaan klappia lisää. pitääpä kokeilla öljytä nuita alapalloja jos se auttais
Niksutin@
ainakin w202 simpukan kiristys tapahtuu vastapäivään.. eli aukipäin kiertämällä keskipultista valys pienenee ja kiinnipäin kiertämällä välys lisääntyy... nimi. kokemuksen syvä rintaääni... =)
laineracing
Semmonen alapallo johon kertynyt ruostetta sisälle takertelee,ja sinne kun sujauttaa öljyä ni kohta o v*tun väljä ja irtoo muna kupista ja ohhoh,rengas taittuu alle. Noita osuu jokusia vuodessa eteen.
-matti-
Niksutin@ kirjoitti:ainakin w202 simpukan kiristys tapahtuu vastapäivään.. eli aukipäin kiertämällä keskipultista valys pienenee ja kiinnipäin kiertämällä välys lisääntyy... nimi. kokemuksen syvä rintaääni... =)
niin päin se toimii tuossa w 201sessäkin
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
laineracing kirjoitti:Semmonen alapallo johon kertynyt ruostetta sisälle takertelee,ja sinne kun sujauttaa öljyä ni kohta o v*tun väljä ja irtoo muna kupista ja ohhoh,rengas taittuu alle. Noita osuu jokusia vuodessa eteen.
ja joskus se voi olla jo niinkin väljä, että onkin jo tiukka. on siis irtoomassa jo kovaa vauhtia sieltä kupistaan, puoliks jo pihalla ja jumii sit siihen. katsastus inssitkään ei niitä aina huomaa. mutta kuski kyllä huomaa sit kun irtoo. nimim. kokemusta asiasta.
W201 250DT 20V
laineracing
pera8x kirjoitti:
Tiedän,viimeviikolla oli yks tapaus mikä oli just leimattu ja ihan just tulossa ulos. Sen näkee ihan silmällä mikä on niin väljä.
Nuo vanhat alustarakenteet on kyllä tehty uskomattoman tyhmästi.
Vois sanoa jo kohta turvallisuus riskiksi :mrgreen:
Auton paino vetää kuulaa kokoajan ulos pesästään.
Uudemmissa malleissa on sentään vähän viisastuttu. Auton paino painaa alapallon kuulaa kokoajan pesäänsä eli ei kuula pääse lipsahtamaan irti.
pera8x
Mika.T kirjoitti:Nuo vanhat alustarakenteet on kyllä tehty uskomattoman tyhmästi.
totta. sen jälkeen kun pomppas pallo pois pesästään, niin oon kyllä kattellu vähän tarkemmin noita niveliä. enkä ole luottanu katsurin sanaan/leimaan pätkääkään siinä asiassa. onneks ei ollu vauhtia ku jotain 20 km/h, ku kuula irtos. siinäkin vauhdissa ravisti ihan kivasti rattia ja autoo. hidasteeseen ajoin, ni siihen tyssäs.
W201 250DT 20V
Azazello
Sama juttu, en ihan kerinny parkkiruutuun niin jo rysähti etukulma.
