Vito 2001 eberi ei käynnisty
jahve3
Viesti Kirjoittaja jahve3 »
Moi
Ongelmana on, että viton eberi ei käynnisty kellosta eikä kojelaudan napista. Tuuletin kyllä alkaa hurisemaan, mutta muuta ei tapahdu. Mikähä vois olla vikana ?
slsl77
Re: Vito 2001 eberi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Todennäköisesti hehku palanut tai eberi lukossa
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jahve3
eikös tässä pystynyt jotenki ledillä kattoo vikakoodi ?
Teppo L
Viesti Kirjoittaja Teppo L »
jos asustelet itä-suomessa niin voidaan testerillä vilkaista! hehku voi olla lopussa uusi kustantaa n.60e
jos napsahtanut lukkoon niin tuulettimenkaan ei pitäisi antaa elonmerkkejä!
ML W164
jahve3
Teppo L kirjoitti:jos asustelet itä-suomessa niin voidaan testerillä vilkaista! hehku voi olla lopussa uusi kustantaa n.60e
Etelä-suomessa asustan... saakos noita testereitä ostettua jostai ? vai pitäskö vaa vaihtaa hehku ja kattoo mitä tapahtuu.
Teppo L
eeberin oma testeri maksaa sen verta ettei sitä omaan käyttöön kannata hankkia,toki noistakin on kait kiinan kopioita!
jos peukalo ei ole keskellä kämmentä niin eberihän on suuhteellisen helppo putsata ja mitata hehkun kunto. noilla toimenpiteillä voi eeberi herätä jo eloon,samalla kannatta tarkastaa hehkun "sukka"mutta sen sukan palaminen ilmenee yleensä savutuksena!
ML W164
jahve3
Teppo L kirjoitti:eeberin oma testeri maksaa sen verta ettei sitä omaan käyttöön kannata hankkia,toki noistakin on kait kiinan kopioita!
juu tuo kyllä savuttaa aika hyvin käynnistyksessä, mutta ei sit ku on lämmenny.
Savutusesta tuli mieleen, että kuuluuko viton savuttaa kylmänä ?
Tekee näin:
-Käynnistys
-ei savuta
-savuttaa
-ei savuta
ihan ku keräis pakokaasua ja sit pölläyttäis ulos.
jahve3
mitenkäs ton saa purettua niin että autolla voi ajaa ?
Ilmeisesti jos ostais moduulikellon ni sais noi koodit luettua ?
slsl77
jahve3 kirjoitti:mitenkäs ton saa purettua niin että autolla voi ajaa ?
Eberi sijaitsee kuskin penkin alla ja sen voi irrottaa sieltä pois, laittaa vesiletkujen päät yhteen holkilla ja johtosarjan liittimen suojaa lialta niin autolla voi ajaa sen jälkeen
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Teppo L
viikkokellon tarviit jos vikakoodia haluat nähdä,vuorokausikello ei vilkuta koodia!
ML W164
jahve3
Eli riittää ku vaa laittaa piuhat kiinni ? ei tarvi ohjelmoida erikseen tota ?
Ilmeisesti tämä: http://www.eeperi.com/eberspacher_lisavarusteet.html" onclick="window.open(this.href);return false; Easystart T kellokytkin
jahve3
Terve,
Sain tuossa kesällä, eberin toimimaan. Vika löytyi johdoista, jotka kaikki olivat poikenneet.
Nyt tuli uusi ongelma. Eberi pölläyttää käynnistäessä savupilven, sitten käy n. 20s ja sammuu. Mistähän tällä kertaa, vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
jahve3
Tänään taas testailin eberiä. Eberi käynnistyy ja pysyy päällä, kun auto on vähän lämmennyt. Sitten kun laittaa auton kiinni pysyy n. 1min päällä ja sammuu. Vesipumppukin tuntuisi toimivan, kun letkussa tuntuu painetta.
jahve3
Eikö kellään ole hajua viasta?
