S600 M120 Koneremppa. Taas toimii.
Re: S600 sitkeä naputus.. Kone auki... Paljon kuvia...
Tuo linkin kuvassa oleva mäntä lie tuohon matalapuristeiseen malliin. Mulla on ihan tasaset männänlaet... pl venttiililien kolot.
EPC:stä kattelin nini tosiaan mäntiä on kahta mallia. Normaalia ja "low compression"
Onkohan männänrenkaat samat normaalissa ja matalapuristeisessa mallissa?
Renkaat maksaa kl:ssä noin 100e/reikä
Nuo Mesedesin linkin männät kannattas tilata vaikka pelkkien renkaiden takia.
ftp://ftp.fwheel.com/pub/KATALOG/PIERBU ... alu_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollainen linkki pölähti naapurivoorumille...
Tuon mukaan mersun lohkot on "Alusil:iä" ja porattavissa ja hoonattavissa... :roll:
MERCEDES-BENZ
3.8 Litre before 8.81
3.8 Litre after 8.81
4.2 Litre
5.0 / 5.6 Litre
6.0 Litr
Design details
Alusil:
• Alusil base material is expensive and difficult to machine due
to the high silicon content
• Boring the cylinder block is
possible
• Oversized pistons are available
• Pistons in Alusil blocks are
coated with iron and ti
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
En ainankaan ole kuullut koskaan matalapuristeisista männänrenkaista.
Osta siitä renkaat ja saat kaupan päälle 12 tuhkakuppia. :D
maKe|
Viesti Kirjoittaja maKe| »
Mika.T kirjoitti:ftp://ftp.fwheel.com/pub/KATALOG/PIERBU ... alu_en.pdf
MERCEDES-BENZ
4.2 Litre
5.0 / 5.6 Litre
6.0 Litr
Design details
Alusil:
possible
Vissiin oma veikkaus osui sitten edes jotenkin lähimain. Eikun vaan kyselyä paikalliselta kanta koneistamolta että onnistuuko tuommosen lohkon kunnostus. Ei kuitenkaan Jyväskylään kannata ikinä viedä. :D :D
Tomorrow's answers today
Toyota JZX100 Chaser Tourer V -99
Husaberg FS 570 -11
W210 290Td -97
mulla on sellainen käsitys, että suomalaiset koneistamot nostaa kaikki kätensä pystyyn tuon lohkon poraamisen kanssa :roll:
jsmaa
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
napa kirjoitti:mulla on sellainen käsitys, että suomalaiset koneistamot nostaa kaikki kätensä pystyyn tuon lohkon poraamisen kanssa :roll:
Ei ainakaan,mikäli Kuukkeliin uskomme,ja miksemme uskoisi. Alusil hakusanaksi ja 5.ssä tuloksessa hoonataan jo reippaasti.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Näyttää tosiaan R-koneistus olevan ilmeisesti ainoa joka noita alusil lohkoja osaa laittaa.
Mesedesi
Ohhoh...
Kiertokankien laakerisarja 249$
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Jos tuo on koko sarjan hinta,niin eihän se tee kun reilu kakskyppiä per veivi..eli ei nyt niin kallista.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jari_w123
Mika.T kirjoitti:Näyttää tosiaan R-koneistus olevan ilmeisesti ainoa joka noita alusil lohkoja osaa laittaa.
Joo, sinne lähetettiin e39 M5 lohko hoonattavaksi mutta matkahuolto särki lohkon jo menomatkalla niin lopputulosta työstä en osaa sanoa. Oisko se ämmän lohko ollu nikasil pinnotteella, en muista millään mut tuo R koneistus oli jokatapauksessa ainoa paikka suomessa joka sen olis pystyny ehostamaan.
auto w123 200D/300DT vm, -81
olisko tilanne sitten muuttunut muutamssa vuodessa, koska jokunen vuosi sitten ei pinnoitetulle 2-t koneen pytylle ainakaan ehostajaa suomesta löytynyt :roll: löin sitten valurauta putken sisälle ja taas pelas tai siis pelaa vieläkin...
Ruotsista löyty 135tkm ajettu alakerta.
Huomenna ollaan viisaampia sen suhteen. Tiiä vaikka ois loppuviikosta jo täällä. :shock:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
napa kirjoitti:olisko tilanne sitten muuttunut muutamssa vuodessa, koska jokunen vuosi sitten ei pinnoitetulle 2-t koneen pytylle ainakaan ehostajaa suomesta löytynyt :roll: löin sitten valurauta putken sisälle ja taas pelas tai siis pelaa vieläkin...
hollannissa ne noita on putkittanu, tai pinnottanu. joskus noin 5 vuotta sitten ihmettelin saman asian kanssa. päädyin sitten itte putkittaan, kun hollannin putkitus/pinnotus oli saman hintanen, kun uus sylinteri. ja toimi kanssa niin kauan, kun mulla oli.
W201 250DT 20V
jsmaa
Mika.T kirjoitti:Ruotsista löyty 135tkm ajettu alakerta.
Toivottavasti löytys kunnollinen! Mikähän muuten,Kuukkeli ei kertonut, mahtaa olla kuussatasen mötikän kokonaispaino? Tuli vaan mieleen Mesessä ollut pohdintasi alakerran painosta,kun posti kuskaa painavampiakin... Ja mitähän se pelkkä alakertavalu painaisi?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Jostain saksan ebaysta bongasin lukeman 200kg koko koneelle... Kovin tuntuu kevyelle. Tosin onhan tuo lähes kokonaan alumiinia.
Alakerralle arvioisin 130-140kg
Ruotsin "löydössä" ei ollut öljypohjaa eikä kampiakselia aikakaan kuvissa. Eli sen paino on luokkaa 80-100kg :roll:
Saksasta tuli myös vastaus. Sylinterit endoskoopilla tutkittuna naarmuttomia.
der Panzerwagen
Viesti Kirjoittaja der Panzerwagen »
Vanhassa Vehon huoltotöiden johdantovihkossa sylinteriryhmän kokonaispainoksi on mainittu vain 35,5 (?) kg.
jsmaa
der Panzerwagen kirjoitti:Vanhassa Vehon huoltotöiden johdantovihkossa sylinteriryhmän kokonaispainoksi on mainittu vain 35,5 (?) kg.
Siis 12-reikänen? Kovin tuntuu kevyeltä,eli jos sama olis valurautaa ei se painais sataakaan kiloa. No, kai se sitte totta on kun se kerran sinne on painettu.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
E200kompressor
jsmaa kirjoitti:
USA-Fordin vastaavan kokoinen small block V-8 sylinterilohko painaa runkolaakeripukkeineen ilman kampiakselia noin 75kg ja se on sentään patarautaa.
Ei ole vieläkään Mersun vika selvinnyt...?
Ei ole ei..
Ei ole nyt jaksanut perehtyä ollenkaan haagertin purkamiseen.
Männät ja männänrenkaat tilattu.
Huomenna saa kuvat yhdestä lohkosta...
jsmaa kirjoitti:
OM601 patarautaa, pelkkä lohko pukkeineen: 41 kg. Tämä on siis tietysti 4 reikää.
On tuo köykämiini ihmeellistä :shock:
E200kompressor
Mika.T kirjoitti:Ei ole ei..
Ei ole tarkoitus vinoilla mutta korjauksen kannalta on hyödyllistä tietää mitä kaikkea moottorista on rikki ja
tietysti miksi on mennyt rikki koska muutenhan sama voi toistua korjatussa moottorissa.
Lähinnä tässä tapauksessa kampiakselin ja kiertokankien kunto koska ilman riittävää voitelua ovat laakeriliuskat voineet
liikkua kiertokangen sisällä ja siten aiheuttaa kiertokankien korjaustarpeen.
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
Täh... eikö se ollutkaan se tukkkoon mennyt toinen katti?
Eli toinen katti tukossa, toisen puolen pakolämmöt nousee, kun kaasut ei pääse virtaamaan kunnolla pois... Lämpö vauriot.
Uusi katti vaihdettu, mutta vain toiselle puolelle -> toiselle puolelle samat vauriot.
Näin minä sen kuvittelin, mutta vain kuvittelin.
Tietääkseni tuossa koneessa ei ole X:ää tai edes H:ta pakoputkissa ennen katteja, joka ehkäisisi ko. pakolämpöjen nousua lohkon toisella kyljellä.
Mielenkiinnolla seuraan kuinka Mika tekee itselleen suomen parhaan möhkön. :shock:
Omat:
Huolehdittava:
Lohko tilattu.
Tai tulee siinä muutakin mutta lähinnä siitä lohkosta on akuutti pula.
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
Mitäs vanhalle lohkolle ?
Sroukkaa suuremmaksi, laittaa ilokaasut ja asentaa datsun 100A kiihdytyskilpuriin keskelle koppaa :idea:
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Tee siittä vanhasta lohkosta sohvapöytä muistoksi!!!! :D :D :mrgreen:
Niinkuin Top Gearin studiossa.... tosin niilläkin taitaa olla VAAN V8 :D
Olisi HIENO!!!
SEC-560
Sorsso kirjoitti:Tee siittä vanhasta lohkosta sohvapöytä muistoksi!!!! :D :D :mrgreen:
Olisi HIENO!!!
No tämähän se mielessä. Jostain pitäis löytää vaan V12 tai V8 lohko, eihän sitä nyt kutoseen.. :twisted:
Juha_M117
Jenkkien Top Gearissa on V12... Vähän ristiriitaisesti :shock:
2022 EQS 580 YXT-702
1981 380 SL CNR-130
1985 190 E 2.0 BYV-237
2007 Corvette XNL-267
1989 560 SEC HYL-303
2015 C 200 KTK-911
1989 300 SEL BMM-141
1994 E 320 Coupe OEI-850
jsmaa
SEC-560 kirjoitti:
Olisi HIENO!!!
http://www.record-designs.co.uk/news.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vain Jaguaarin. No,onhan siinäki 12 reikää. Huomio kiinnittyy siihen että mitenkä tohon tulee kansi ja millainen?
Putket poistettu tai uppokansiko? Ei jummarra...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Vähän on kyllä erikoisen näkönen viritys. No niin se on autoki. :lol:
