Vilkku + keskuslukko ongelmaa w124
merssuman
Viesti Kirjoittaja merssuman »
Tervehdys kaikille.
Tuli sitten vuoden alusta haettua tuommoinen 300D W124 farkku. Muuten ihan kelpopeli yhtä reikää lukuunottamatta. Teknisesti mukavatoiminen yms, mutta yksi sähkövika ihmetyttää.
Autoa kun koeajettiin, niin myyjä kertoi, että keskulukko ei toimi. Syy siihen on puuttuva sulake. Miksi sulake puuttuu, kysyin myyjältä? Myyjä vastasi, että kun keskuslukon sulakkeen laittaa paikoilleen, alkavat vilkut temppuilla silloin tällöin. Vika ilmenee siten, että kun vilkuttaa vasemmalle, niin kaikki sen puolen vilkut jäävät palamaan kokoajan. Kun painaa hätävilkut kerran päälle ja pois, niin vilkut sammuvat. Tämä tapahtui kerran koeajon aikana, kun halusin testata vikaa. Nyt itsellä ajossa tätä temppua ei ole tapahtunut kertaakaan. Mistä tälläinen voi johtua? Hapettumaa rasian pohjassa? Vai mitä? En tiedä
Toinen askarruttava aihe on takapäästä tuleva klonks ääni. Myyjä sanoi, että apukuskinpuolen joku nivel iskarissa olisi väljä. Mikä helvetin nivel siellä on? Joku tukivarsi? Vielä en ole päässyt tutkimaan, johtuen kettumaisista pakkasista. Myyjä oli uusinut isot puslat takakelkkaan..
Jos iskari on paskana, niin mitäs tuollainen tasonsäätöiskari maksaa? Hunajaa?
Kiitoksia vastauksista..
Lestrange
Re: Vilkku + keskuslukko ongelmaa w124
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Jos perässä kolahtaa niin seuraavat osat voivat olla vaihto kunnossa:
Takapalkin etukeskihela eli "häränsilmä"
Taka-akselin etukumityyny
Takapalkin etukumityyny koria vasten
Tosiaan, jos vaihdetta vaihtaessa tai nopeasti painettaessa kaasua, perässä kolahtaa.
Moi.
Onkos siinä keskuslukolle joku kauko-ohjain, joka avaamisen ja sulkemisen merkiksi välkyttelee vilkkuja? Joku mystinen vika sellaisessa laitteessa voisi aiheuttaa tuollaista varmaankin.
Toisena kohtana tulee mieleen monitoimireleen vika, mutta kun mulla ei nyt just tässä ole sitä sähkökaaviota, niin en tarkemmin osaa sanoa. Vilkaisen vaikka kaaviota tässä jossain vaiheessa, ja katson, ymmärränkö siitä yhtään mitään tähän liittyen…
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
monitoimirele kenkkuilee tai hätävilkun katkasija täys paskaa?
Takapään klonksaushan on se iskarin alapään kumi jota ei saa ostettua eriksee vaikka se onkin irroitettava. Näppärä tekee sen ite uudelleen. Mutta kallis kallis ostaa uus.... jos myyjä tiesi että siinä on vikaa niin kompensoitiinko se hinnassa? Se o nii kallis että joku hyvitys olisi paikallaan. nelisen sataa per kappale?
merssuman
Jooh, kylläkai se kompensoitiin. Valitinkin ostaessa, että jos vika siinä, niin kallis osa (oli tiedossa tätä foorumia lukeneena) ja sain tingittyä 500€ hinnasta :twisted:
Kolahdus kuuluu vain kuopissa, automaatin vaihtaessa tai kaasun painamisella ei ole siihen mitään tekemistä. Ihan pienet kuopat ei tunnu, mutta isommissa kuuluu melkosta kolinaa.
Ei ole mitään kaukosäädöllä toimivaa keskuslukkoa. Itekkin sanoin myyjälle että saattaa olla hätävilkun katkasijassa (mutta vikahan ei varsinaisesti ole siinä, kun sillä se vilkkujen palaminen poistuu?) tai monitoimireleessä. Ilman lämpötilalla ei ole mitään merkitystä vian esiintymiseen. Tosin mun omistuksissa vikaa ei ole ilmennyt, mutta sitten kun se tulee, niin on melko ärsyttävä :) ja sehän tulee..
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Aiheesta hieman sivuten; omassa tuossa satalankussa e300td:ssä on alkuperäinen kaukosäätöinen keskuslukitus.
Kuskin ovessa ja takaluukussa sellaiset liikennevalot.Laite toimii,mutta kovin kaukaa ei kyseisistä paikoista ota aaltoja.Takaluukusta menee hälykin päälle,kuskin ovesta ei mielestäni.Onko jotenkin muutettavissa?
Jos sais vilkut jotenkin mukaan,en tiedä onko mahdollista?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Hellou taasen.
Lupailin tuossa aiemmin ihmetellä sähkökaaviota, ja niin teinkin. En kuitenkaan siitä saanut oikein mitään irti, kun tuossa Alfamerin korjausoppaan sähkökaavio(i)ssa ei ole keskuslukkoa sähköjärjestelmän osana... Ja sitten kun katsoin oman auton (sedan) käyttöohjekirjasta, siinä keskuslukon kanssa samassa sulakkeessa oli eri kamaa kuin farkun sähkökaaviossa vastaavan sulakkeen takana. En siis ole varma edes, mikä sulake on se, jonka poistaminen poistaa vian, sillä voisi kai se olla joku saman sulakkeen takana oleva muukin toiminto kuin keskuslukko, joka sen vian sinne saa päälle? Jos se tosiaan on kiinni siitä sulakkeesta, eikä koko juttu ollut vain myyjän olettamus...
No, kuitenkin, kohtuullinen kuvaus siitä, miten lukkosysteemin pitäisi toimia, löytyy tästä linkistä. Pitänee itsekin joskus yrittää lukea tuo läpi ihan ajan kanssa.
Eli lopulta, kuten itsekin sanoit, ja Sergey kanssa totesi, varmaan monitomireleen ja ehkäpä hätävilkkukatkaisijan tarkastaminen voisi olla kuitenkin se seuraava operaatio. Aihetta muuten sivutaan myös naapurifoorumilla mese.fi
T: Timo
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
merssuman
Re: Vilkku + keskuslukko ongelmaa w124 *ratkaistu*
Vastataampa tähän, niin helpottaa muita sitten vian etsinnät ja ratkaisut:
Nyt kosteilla keleillä alkoi ekan kerran temppuilemaa auton oston jälkeen vilkut. Eli jäivät palamaan kaikki vilkut päälle, vaikka auton sammutti. Vasta kun otti sulekkeen C irti, niin vilkut sammuivat. Releen kopistelu auttoi hetken, mutta vika palasi. Motonet => uusi rele 59,90€ => kiinni autoon. Toistaiseksi viat katosivat ja jopa apukuskinpuoleltakin alkoi keskuslukko toimimaan :shock:
Lisäongelmana oli myös, että tihkupyyhin saattoi välillä jättää pyyhkimen johonkin asentoon. Lähinnä kuskin näkövinkkeliin :o
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Monitoimirele viallinen tai hätävilkkukatkaisijassa kontaktihäikkää. kannattaa enstöiksi rämpytellä sitä hätävilkkukatkaisijaa useita kertoja päälle/pois ja tinailla monitoimireleen juotokset. klonksahdus kuuluu väljästä/väljistä kardaanin rättinivelistä tai kardaanin kannatinlaakeri/tukikumisysteemistä. tsekkaa noiden kunto ihan aluksi.
merssuman
Roobert kirjoitti:Monitoimirele viallinen tai hätävilkkukatkaisijassa kontaktihäikkää. kannattaa enstöiksi rämpytellä sitä hätävilkkukatkaisijaa useita kertoja päälle/pois ja tinailla monitoimireleen juotokset. klonksahdus kuuluu väljästä/väljistä kardaanin rättinivelistä tai kardaanin kannatinlaakeri/tukikumisysteemistä. tsekkaa noiden kunto ihan aluksi.
Nojuu, vikaahan testattiin toimivalla hätävilkkukatkaisimella, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
JA tuo kolina johtuu siitä, että hydrauliikkapiiri vuotaa toiselta puolelta => takaiskari on tyhjänä. Mutta kiitos kuitenkin avustavista vastauksista :wink:
