kattiakanssa!
kumpu
kattiakanssa!
Viesti Kirjoittaja kumpu »
Ostin w201 kun halvalla sai.
Auto on 2.0l 1988 varustettuna katilla. Otteessa ei sanota sanaakaan katista/päästöistä.
Onko hyötyä ottaa katti pois? säätämässä pitänee käydä.
Onko kokemuksia ??
W201 1988
W202 1998 220 cdi
W201 2,6
1973 450 slc
w124 230
cheevy 1971
Re: kattiakanssa!
eipä niis papereis sitä nykyää lue. Varmista konttorilta tarkemmat tiedot. Hyötyä... jaa-a bilterman tarvike tilalle jos ei katti pelaa.
Re: kattiakanssa!
-88 mallinen tuskin on vähäpäästöinen, mutta kaikki on tietysti mahdollista...
ei siitä yli 20 vuotta vanhasta katista luulis enää mitään hyötyäkään olevan, joten jos auto on ei vähäpäästöinen, niin pois vain sieltä tukkimasta pakoputkea, voi säästää polttoaine kuluissa jatkossa hieman... tehoihin tuskin mitään käytännön vaikutusta kuitenkaan on... eikä se mitään säätämistä kaipaa, vaikka katin pois ottaiskin, ei kone ole mitenkään riippuvainen katalysaattorin toiminnasta...
Jari Nysten
Re: kattiakanssa!
Eiks se ollut pakollinen vasta -91 jos ei lue vähäpäästöistä?
Mulla oli aikanaan -90 sunny ja se oli jo vähäpäästöinen.
RSU
Re: kattiakanssa!
Viesti Kirjoittaja RSU »
Pojalla ainakin on 124/88 mallinen ja on katilla ja merkitty vähäpäästöiseksi. Varustettu sähköisesti ohjattulla Pierburgin kaasuttimella.
Yli 25 vuotta mersuilua
MM124
Re: kattiakanssa!
Viesti Kirjoittaja MM124 »
Mulla on 124 vm90 eikä lue otteessa katista mitään. Soitin Trafiin ja kysyin sieltä näkyykö katista tai vähäpäästöisyydestä merkintää niin ei ollut kummastakaan mitään merkintää trafin tiedostoissa.
Re: kattiakanssa!
oma 300E on -89 mallia ja on katillinen, mutta ei ole vähäpäästöinen...
Re: kattiakanssa!
mul oli toi yks romu 1988 ja vähäpäästöinen katilla :) eli ei siitä ota selevää. Kunnossa oleva moottlrihan menee sen ajan päästövaatimuksista läpi ilmankin kattia eikö vaan?
Ammendment
Re: kattiakanssa!
Viesti Kirjoittaja Ammendment »
Mun tenava on papereiden mukaan -89. Katsastusmies ihmetteli kun katin paikalla on simonsin välivaimennin. Kuulemma 12/88 jälkeen valmistetuissa pitäisi olla katalysaattori. Auto on kuitenkin muovikyljetön, ja Vin decoderin mukaan ensirekisteröinti on tapahtunut Saksassa 2/88. Tämä tieto riitti hänelle.
W201 2.6
W201 2.0
Esacort
Re: kattiakanssa!
Viesti Kirjoittaja Esacort »
Itselläni on -90 w201 1.8 ja rekisteriotteessa ei ole merkintää katista tai että olisi vähäpäästöinen.Kysyin viel konttorilta saako sen ottaa pois ja kun ei sielläkään ollut tietoja katista niin sain sen ottaa pois katsastusmiehen luvalla ja katsastuksesta meni läpi ilman katalysaattoria.
