Webaston kaukosäädin lopetti toimimasta???
make*
Viesti Kirjoittaja make* »
Webaston kaukasäädin lopetti toimintansa. Webasto ei lähde kaukosäätimestä päälle, mutta auton sisäkatkaisimesta lähtee päälle. Patteri kaukosäätimestä ei ole lopussa. Webasto on Mersun tehdasasenteinen.
Auton akku oli irti, joten voisiko sillä olla vaikutusta asiaan? Vai mikä sille nyt on tullut, osaisiko kukaan kertoa?
W211 E320CDI -03
tj86430
Re: Webaston kaukosäädin lopetti toimimasta???
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Villi arvaus: oletko koittanut parittaa kaken ja webaston uudestaan?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
make* kirjoitti:Webaston kaukasäädin lopetti toimintansa. Webasto ei lähde kaukosäätimestä päälle, mutta auton sisäkatkaisimesta lähtee päälle. Patteri kaukosäätimestä ei ole lopussa. Webasto on Mersun tehdasasenteinen.
Mikäs malli? ikä? polttoaine?
jos on esim 203(disel) niin taka kontista kolmas sulake ylhäältä irti(oikeestaan pitäisi anteenin johto myös ottaa irti) vähintään 3min sitten sulake paikkaan ja 5s sisällä painaa off nappulla niin että punainen ledi vilahtaa sitten on paritus tehty(ja js anteenin johto oli irti niin se kiinni)
jos ei auttaut niin sitten *:rila tehdä uudellen
make*
Auto on malliltaan W211, -03, 320CDI.
W211 E320CDI -03
make*
CDI203 kirjoitti:
Mikä sulake se kolmas ylhäältä on? Autossani siinä kohtaa on tyhjä paikka...
W211 E320CDI -03
tj86430
make* kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Tuo ohje oli kai 203:lle. 211:n kaken parituksesta mm täällä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 8&p=637330" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
make*
Kiitos neuvoista! Nyt toimii taas.
W211 E320CDI -03
