Rehellinen kulutus L/100km
woke
Re: Rehellinen kulutus L/100km
Viesti Kirjoittaja woke »
Iso-Jaska kirjoitti:Jonki verran tuohon vaikuttaa webaston käyttökin, mutta esim. kesällä toi ajotietokoneen näyttämä ja kulutuksista laskettu heitttää noin litralla eli sen 15%
No tuo webasto sitten selittääkin tuon vaihtelun, koska ajotetokone ei tiiä sen kulutuksesta mitään.
Ex S124 E220 T -94
Ex w211 220cdi A -06
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Eikös Mersuissa ollut hassu tuo ajotietokone siten, että jättää "laskuista" pois kylmäkäynnistyksessä ja aivan ensimmäiset vielä kylmällä koneella ajetut kilometrit. Siis tämä hatara mielikuva perustuu joskus TM:ssä tai Tuulilasissa olleeseen juttuun ajotietokoneiden näytöistä jonkun jutun yhteydessä. Oiskohan ollut TM talvitesti tai jotain. Itsellä ei ole mersussa ajotitokonetta riesana vaikka muun merkkisessä sen olen huomannutkin itsellä hyväksi ja ajotapoja jopa muokkaavaksi :arrow: säästöä aiheuttavaksi. :twisted: Täten siis kylmäkäynnistysten määrän lisääntyminen aiheuttaisi lisää virhettä kulutusnäyttöön ja tuota variaatiota jota ihmettelitte?
300td -91, manuaali.
Tomp
Viesti Kirjoittaja Tomp »
roiala kirjoitti:Eikös Mersuissa ollut hassu tuo ajotietokone siten, että jättää "laskuista" pois kylmäkäynnistyksessä ja aivan ensimmäiset vielä kylmällä koneella ajetut kilometrit. Siis tämä hatara mielikuva perustuu joskus TM:ssä tai Tuulilasissa olleeseen juttuun ajotietokoneiden näytöistä jonkun jutun yhteydessä. Oiskohan ollut TM talvitesti tai jotain. Itsellä ei ole mersussa ajotitokonetta riesana vaikka muun merkkisessä sen olen huomannutkin itsellä hyväksi ja ajotapoja jopa muokkaavaksi :arrow: säästöä aiheuttavaksi. :twisted: Täten siis kylmäkäynnistysten määrän lisääntyminen aiheuttaisi lisää virhettä kulutusnäyttöön ja tuota variaatiota jota ihmettelitte?
Kyllä kulutusmittari lähtee heti käyntiin, kun konekin. Jos vaikka autoa pidetään paikallaan heti käynnistyksen jälkeen niin kulutus sen kuin nousee. Käynnistäesä voi olla vaikka 7L/100km, mutta 5min paikallaan olon jälkeen lukema voi olla 30L/100km
Iso-Jaska
Viesti Kirjoittaja Iso-Jaska »
En tiedä uudempien Mersujen kulutusnäytöistä, mutta näiden vanhempien keskikulutusnäyttö on IMHO parempi kuin esim. VAGgineiden kulutusnäyttö, joka näyttää hetkellisen kulutuksen: sahaa välillä 0-40+ l/100 km... Sitte ku joku penninvenyttäjä tuolla liikenteessä seuraa vaan kulutusnäyttöä ja aiheuttaa pumppaavaa liiketta ruuhkassa yms..
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: E320 CDI (210.226)
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Tomp
En tiedä miten ihan uusissa, mutta W211:ssa ei ole edes tuota hetkellistä kulutusta. Vanhoissahan mersuissa oli se viisari joka näytti hetkellistä kulutusta.
roiala
Iso-Jaska kirjoitti:En tiedä uudempien Mersujen kulutusnäytöistä, mutta näiden vanhempien keskikulutusnäyttö on IMHO parempi kuin esim. VAGgineiden kulutusnäyttö, joka näyttää hetkellisen kulutuksen: sahaa välillä 0-40+ l/100 km... Sitte ku joku penninvenyttäjä tuolla liikenteessä seuraa vaan kulutusnäyttöä ja aiheuttaa pumppaavaa liiketta ruuhkassa yms..
Heh, oletkohan ajanut mun perässä :)
No, oikeesti noissa vag inoissa on kaksi keskikulutusmittaria joista toinen nollautuu automaattisesti jos auto on muistaakseni kolme tuntia sammutettuna ja toinen kun sen siten joskus itse nollaa, samoin noihin kumpaankin liittyy keskinopeudet, matkat ja ajat jotka ko. suoritteeseen liittyy. Lisäksi on toki se hetkellistä kulutusta näyttävä näyttö. JA taloudellisesti ajava nimenomaan ei aiheuta pumppaavaa liikennettä vaan päinvastoin...
Lufei
Viesti Kirjoittaja Lufei »
w124 A 300E vei 10.16l 300km ajossa. Ajoon sisältyi hautajaissaattueessa ajoa ja normaalia matka-ajoa. Vanha omistaja sanoi vievän 10l ympäri vuoden ja näyttää pitävän kutinsa, vaikka mitä tekis. :D Toki ku oikein villiintyy polkemaan ja pikkukylän raittia poikittain polkemaan, niin viehän se enempi, luonnollisesti.
Pekka Herlin - "On juostava helvetisti, jotta pysyy siinä missä on"
Merbedes
Viesti Kirjoittaja Merbedes »
W210 270CDI vei etelänmatkalla (1144KM) 4,9L/100km keskinopeus 82km/h :)
W212 350cdi -09
W210 270cdi avantgarde -00
W201 250d -87
woke
Merbedes kirjoitti:W210 270CDI vei etelänmatkalla (1144KM) 4,9L/100km keskinopeus 82km/h :)
Varmaankin oli ajotietokoneen ilmoittama lukema? :wink:
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
Merbedes
woke kirjoitti:
joo oli :) mutta tuota luokkaa se vie litrojen mukaan 8)
W212 350cdi -09
W201 250d -87
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
W 115 220 D vm 1974 kaupunkissa 10l 100km maan tiellä lähes saman kun ajaa täyttä.
220 W 187 vm 1952 noin 15l 100km sekalainen ajo kaupunkissa vähän enempi.
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
karppov66
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
E55 kulutus 9-30 riippuen missä ja miten ajaa.
A150-04 tietokoneen mukaa 9.4 keskinopeudella 38km/h, kolmen ja puolen vuoden ajalta.
slowride
Viesti Kirjoittaja slowride »
300 td-92 mulla ottanu semmosta 8-11 L väliin tiellä. Kaupungila aika paljon enemmän. 4-pykälä autom. vaiht. Kiekat väkisinki yli 3000 koko ajan tiellä.
KETJU POIKKI!
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Laskin tuossa eilen talouden uuden tulokkaan kulutuksen, eli W124 E300D ´94 automaatilla. Seka-ajossa, jossa yli puolet maantietä, 7,3 satasella. Ei paha, kun ottaa vielä huomioon että käytän kylmällä koneella autoa kymmenestä kahteenkymmeneen minuuttia tyhjäkäyntiä ennen liikkeelle lähtöä säästääkseni vähän konetta ja laatikkoa.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
W140 S300TD
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 compound "300STC",
W124 E300D,
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
roiala
Tuli tuossa uusi ennätys kulutukselle, 300td manuaali 124, 6,6l/100km. Toki vain yhden vajaan tankillisen kulutus (915km). huono keli jotta joutui turistelemaan pääosan matkasta 80km/h, lopussa n 200 km 100km/h.
ThaBandit^
Viesti Kirjoittaja ThaBandit^ »
Jaahas, talvikelit rokottavat. Ajelua tulee n. 6-10km päivittäin koululle ja takaisin, lämmöt kipuaa just jonnekin 70 asteen tuntumaan. Joka perjantai ja sunnuntai päästelen n. 120km matka-ajoa suuntaansa. Kulutus pyörinyt n. 7,3L/100km. Joka kerta auton käyttäminen lumenputsauksen aikana sekä puolilämpöisellä koneella ajaminen ottavat oman osuutensa naftatankista.
[img]http://i110.photobucket.com/albums/n98/ThaBandit_FIN/allekirjotus.jpg[/img]
PYY
Viesti Kirjoittaja PYY »
S211 280CDI -05 (3,2 suora kutonen). Edelliset 4268km, kuiteista laskimella 6.8l/100km. about 5/6 matkaa ja 1/6 kaupunkia.
webasto käytössä 30min-1h joka päivä. Mikä lie webaston osuus kulutuksesta...
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Liittyy vain löyhästi aiheeseen, mutta kun täällä on keskusteltu myös ajotietokoneen kulutusmittauksesta, niin:
Itseäni rasittaa S211:n ajotietokoneen tapa mitata jäljellä olevaa ajomatkaa ilmeisesti melko lailla hetkellisen kulutuksen perusteella, koska se lukema menee koko ajan melkoisella vauhdilla alas- ja ylöspäin (esim: ajoin tänään moottoritietä vakionopeudensääätimellä. Alamäessä jäljellä olevaan matkaan tuli vauhdilla lisää kilometrejä, esim. 100km -> 125km yhdessä alamäessä, ja ylämäessä sama päinvastoin). Esim. Volvo V70:ssä lukema laskettiin huomattamasti pidemmän matkan (olisiko ollut viim. 30km) keskikulutuksen perusteella, eikä se luonnollisestikaan sahannut juuri lainkaan. Voiko tuota Mersun tapaa laskea säätää mitenkään?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Iso-Jaska
woke kirjoitti:
Ei se ihan koko vaihtelua selitä.
Tankkasin 8.1.2011 ja seuraavan kerran 22.1.2011 (n. 65 litraa). Tällä välillä tod. kulutus 8.19 ja ajotietokoneen näyttämä 7.0. Webasto tällä aikajaksolla vähintään 10 kertaa päällä minimissään 30 min / kerta.
Nyt tankkasin tänään 55 litraa. Nyt tod. kulutus 7.82 ja ajotietokoneen mukaan 6.4. Webasto 2 kertaa käytössä em. ajan.
Järkeilyn mukaan nyt olisi jälkimmäisellä tankkauksella pitänyt olla ero pienempi kun webastoakin on käytetty huomattavasti vähemmän. Näköjään vaikuttaa ajotietokoneen näyttämään myös se minkälaatuista ajo on. Tällä jälkimmäisellä tankkauksella ajo oli 50% motari, 43% maantie, 7% kaupunki. Tätä edellisellä tankkauskella 95% maantie, 5% kaupunki.
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Kulutus n 9,8-10.4 rauhallisella ajolla E320 CDI T -03 Alkutalven kävi kylmänä n 60c vaihdettiin 92c termari sen jälkeen lämmöt 2 palkkia yli 80 rajan, kulutukseen ei vaikutusta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
woke
tony kirjoitti:Kulutus n 9,8-10.4 rauhallisella ajolla E320 CDI T -03 Alkutalven kävi kylmänä n 60c vaihdettiin 92c termari sen jälkeen lämmöt 2 palkkia yli 80 rajan, kulutukseen ei vaikutusta.
Taitaa olla enimmäkseen kaupunkiajoa tuolla kulutuksella?
Ex S124 E220 T -94
Ex w210 E300DT -98
Ex w124 300DA -91
tj86430
Auto on minulle uusi, ja tullessa oli pieni naftavuoto joka vaikutti tietysti kulutukseenkin, mutta kun se tuli korjattua on ajeltu vähän runsaat 2tkm keskikulutuksella 9,02 (mitattu).
Ja auto on siis tuo allekirjoituksen E320 CDI 4Matic farkku -06.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Vaion
Viesti Kirjoittaja Vaion »
190E -88 2litr manuaali vie omassa ajossa talvikelissä 12,5l/100km
Toki tulee usein näillä keleillä leikittyä, jos haluaisin niin todennäköisesti menisi alle 10
APL
Viesti Kirjoittaja APL »
w211 kuten sigussa, tänään kärry+halkomotti perässä Lahti-Tuusula--> 8.1 litraa. Siis 100 km matkalta. Tieturin näkymästä ja yhdeksää kymppiä lähes koko reeti. Hieman piti hidastaa ennen postilaatikkoa. :wink:
Muutoin vielä todentamatta uudella softalla pidempiaikaista keskikulutusta. Aloittelen mittausta vaikka huomenissa, kun uudet keuhkot on paikoillaan. Motonetista uskalsin ottaa, kokeillaan ny. Eivät olleet hinnan kiroissa. Kunhan imm:it ei säry.
E320CDI
211.089
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Kyllähän sitä kesällä itse olen päässyt tuolla satalankun farkulla e300td:llä kesällä seitsemän litran kulutuksiin.
Riippuen,kuinka paljon on ilmastointikin päällä.Talvella on webasto paljon päällä ja piikkipyörät.Muutenkin paikat kankeita.Lisäksi olen edelleen sitä mieltä,että talvilaatua menee enemmän.Jos ihan rehellisiä ollaan,niin kyllä tuo 12l on lähempänä,kuin 10 litraa.Pumppua ei ole säädettyä.En tiedä olisko vaikutusta?
Eräs tarkka kaverikin sanoi,että maxdan pakussa menee kesällä 8 ja talvella se 12.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
roiala
Minulla kuluu pidemmän ajan pitkäaikaisen seurannan mukaan selvästi vähemmän polttoainetta talvella kuin kesällä!!! Golf 1,9 tdi kesä 4,9 talvi 4,2 keskimäärin 140 tkm, Octavia farmari 2,0tdi/dsg kesä 5,2 talvi 4,6 120tkm keskimäärin tankkaus.com katsottuna.
Jaa, miksikö. No siksi että talvinopeusrajoitukset vaikuttavat sen verta. Eli kun ajosuorite on keskimäärin kohtuu pitkä (vaikka tai kun asuu lapissa ja on käyttänyt edellisissä autoissa ja toivottavasti tässäkin mersussa joku päivä webastoa tai eberiä) niin kulutus on pienempi talvella. Mersu on nyt kuluttanut sitä 6,6-7,9 välillä samoilla ajoilla, peräkärryn kanssa vielä enemmänkin, tätä en ole edes aloittanut seuraamaan tankkaus.comissa jottei tule paha mieli :)
cee-mese
Viesti Kirjoittaja cee-mese »
c32 amg -01. auto ollu noin 2 kuukautta ja pääasiassa kaupunki ajoa niin kulutus tietokoneen mukaan 12.3l/100 km
c270cdi-04
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
184 km=6.6 litraa. 2astetta pakkasta ja vakkari 93 km/h.Pari kilsan suoraa nilkka suorana.
200cdi
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Iso-Jaska
W124 260E -92, työmatka- ja muuta ajoa, matkat pääasiassa 23 kilsan ja ja 36 kilsan pätkissä, moottori ehtii jäähtyä välillä. Kulutus kahden edellisen tankkauksen perusteella asettunut 12l/100km...
Multivan Tdi
Ex: Octavia 1.6 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Octavia 1.9 Tdi
Ex: Megane 1.9 dTi
Ex: 260 E (124.026)
Ex: Cordoba 1.9 Tdi
Ex: Polo 1.3i
Ex: Jetta 1.6 Tdic
Ex: 80 1.6 d
Jape84
Viesti Kirjoittaja Jape84 »
Talvi kulutus on nyt ollut C220D -96 manuaali 5.9-6.1 l/100km. EGR täytys viä tulpata ni näkis tippusko kulutus paikkasen.
250d at -88
Ex C220D -96
Ex 190 2.5D -87
Ex 190 2.0 -83
