w210 turvavyöt ei palauta
vainiott
Viesti Kirjoittaja vainiott »
Onko kellään kokemusta kuskin ja apukuskin turvavöiden huoltamisesta. Turvavyöt ei palauta kunnolla. Onko likaa välissä vai mistä tämä vika yleensä johtuu?
Kuinka hirveästi joutuu purkamaan, että saa B-pilarin verhoilut nätisti irti?
Tällä hetkellä: W213 E 200 d 2016
ari y
Re: w210 turvavyöt ei palauta
Viesti Kirjoittaja ari y »
Mulla oli w124 takaturvavyöt 4 kertaisesti kierteellä verhoilun takana,siksi ei palauttanut kunnolla.En huomannut ennenkuin purin verhoilut pois.Ohjain aina suoristi vyön ulostullessaan.Kierteet pois ja alkoi toiminaan.
Muovipaneelit lähtee varovasti kampeamalla irti.Tosin ei pakkasella lähde ehjänä.Murtuu hyvin helposti kiinnikkeet.
A.Viertola
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
vainiott kirjoitti:Onko kellään kokemusta kuskin ja apukuskin turvavöiden huoltamisesta. Turvavyöt ei palauta kunnolla. Onko likaa välissä vai mistä tämä vika yleensä johtuu?
Omassa väykyssä oli aikoinaan samaa vikaa kuskinpuolen turvavyössä eli pihalle tuli mallikkaasti mutta ei meinannu enää kelata takas sisään. Avasin B-pilarin ja ruiskin sinne rullamekanismeihin voiteluspraytä ja rupes pelamaan sen jälkeen hienosti. Ilmeisesti päässyt vaan kuivaksi..
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nukkaamattoman rättiin silikonia esim. spray-pullosta. Sitten vain "vetelee" rätillä turvavyöt ja jo pelaa komiasti.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
LopenUupunut
tai sitten sieltä on palautusjousi katkennut kuten mulla oli tossa vuosi takaperin kuskin vyöstä...
pilarin osat irtoo ihan nätisti kampeemalla ja vyön saa hylsyllä pois....koko paketti (beesin värinen) kaikkine osineen veholta 215€ ja käytettyjä (ja ilmeisesti valmiiksi paskoja) saisi 100-150€ hintaan romuttamoilta....eipä viitsinyt kun kysyin alkuperäisen osan hinnan.
vöitä löytyy veholta päivän toimitusajalla.
ja se merkkivalo jää sitten palamaan kojelautaan joten se pitää nollata esim. carsoftalla....
mielestäni juurikaan turvavöitä ei kannata ostaa käytettynä koska taitaa olla yksi tärkein turvavaruste autossa....ja siinä on se paukkupullokin....
vainiott
Kiitoksia vastauksista. Kokeilen tuota silikonisprayta vöihin. Se ei pitäisi sotkea vaatteitakaan... ehkä :D
Vyöt palauttavat mutta ääääääärimmäisen hitaasti, joten silikonilla testataan ensiksi.
kiloWatti
Viesti Kirjoittaja kiloWatti »
Ostin vm 2008 C-sarjalaisen, 320 CDI farkun. Takaturvavyöt kelaavat sisään tuskastuttavan hitaasti. Asiaa hankaloittavat lastenistuimet, joiden niskakiepuran kautta muutenkin huonosti kelaavat vyöt pitää kierrättää. Saakohan noita kiristettyä jossain, tai olisiko tuosta silikonikikkailusta ensiavuksi?
