S 500 Moottori leikkasi!
rokka65
Viesti Kirjoittaja rokka65 »
Ajaessa meinasi sammua ja moottoritilasta kuului outoa ääntä. Sama toistui ja ajoin kotiin, matkaa oli enää muutama sata metriä. Tarkastin öljyn, mittatikku ei kastu. Hain toisella autolla öljyä, lisäsin koneeseen ja käyntiin. Huomaan, ettei öljyn merkkivalo pelaa ollenkaan. Kokeilin käyntiin, kävi aivan hyvin. Lähdin koeajolle, ääntä moottorista, huomaan öljynpainemittarin viisarin heiluvan ylös-alas, ajan pihaan hiljaa, ääni paheni.
Kone on menetetty.
Maalaan autoja Savossa. Myös Mersun vikojen ihmettelyä.
jokus
Re: S 500 Moottori leikkasi!
Viesti Kirjoittaja jokus »
Kilometrejä? Huoltokirja? Vuotaa?
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Oli varmaan jonkunaikaa jo pyörinyt ilman öljyä? :cry: Mikä kori?
W210 E320cdi
mikipp
Viesti Kirjoittaja mikipp »
tämä oli sitten varmaan tosi halapa homma?
anteeksi, varmasti kismittää. son ku omaan autoon tulee tollanen vika niinku joku olis kuollu.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tietysti veemäinen juttuhan tuo on, ei noin pitäisi kenellekkään käydä.
Mutta jos meinaat tehdä koneesta ehjän, niin kertoilehan kuinka mahdollinen projekti sujuu.
Öljynpainemittarin olemassaolo paljastaa, että kyseessä on joko W126 tai W140 korisarjan auto.
Pakardinen
No nyt kävi sitten paska mäihä... :(
Möhkön koneestahan tässä on kyse.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Huono homma. Onko tietoa mihin ne öljyt katosi?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
rokka65
Möhkö on kyseessä. Ajettu 160000 mailia, tuotu Usasta. En muista milloin olisin viimeksi tarkastanut öljyn, ainakin heinäkuussa, kun vaihdoin venttiilikopan tiivisteet. Aika vaan näkyy kuluvan niin nopeasti. Oli mielessä juuri öljynvaihtokin, mutta en kerennytkään. Hiljattain remontoitiin vaihteisto, sekin kallista lystiä.
Öljynpaineen merkkivalo ei toimi, huomasin sen vasta vahingon satuttua. Öljynpainemittaria ei tule niinkään seurattua. En tiedä mitä tuon kanssa tekisi perk.... Olen tässä jonkun tunnin kiroillut, oma korakin pelkää minua.
Olisihan noita koneita tiedossa n. 3000:lla eurolla, mutta isotöinen vaihtaa.
rokka65 kirjoitti: Olisihan noita koneita tiedossa n. 3000:lla eurolla, mutta isotöinen vaihtaa.
miten kone voi maksaa 3000 € :shock: jos kokonaisia autoja saa halvemmalla...
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
napa kirjoitti:miten kone voi maksaa 3000 € :shock: jos kokonaisia autoja saa halvemmalla...
Niistä halvemmista joutuu vaihtamaan sen koneen lähiaikoina. kunnossa oleva viissatanen alle 3000€ olisi jännä nähdä.
Ei kai sitä konetta vaihtaa tarvi, jos ei kerta täydestä laulusta jymähtänyt, vaan lähti vielä käyntiinkin.
Auki vaan ja tutkimaan mitä on mennyt, laakerit vaihtoon ja taas mennään. (avattunahan sen vasta näkee mitä se on syöny)
Omat:
Huolehdittava:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
napa kirjoitti:
Sitten käy samanlainna kun sille sun hyvälle 2litraselle mikä oli halpa pikkuvikanen ku kone poksahtaa hallille ajettaessa :twisted: :mrgreen:
Merseedespents
vk00 kirjoitti:
napa kirjoitti:
siinä käytössä nyt tuskin monikaan moottori jaksaa kovin montaa iltaa, mitä me sille annettiin sikaa :P edellisenä iltana se kyllä pelas ihan hyvin, vaikka laulatettiin sitä n. 20 min. rajoittajaa vasten yhtäsoittoa, mitä nyt pakosarja halkes ja jotain muuta pientä :twisted: toinen ilta samaa oli sitten jo ilmeisesti liikaa :roll: vahinkoahan tuossa tuli ehkä jotain 10 ja 50 €:n väliltä... vaikka olis mulla se 1 ilmaiseksi saatu 200 kone, että vahinko tais olla +-0...
sitäpaitsi mun on hyvä syyttää kaveria, kun se tuli puikkoihin 30 sek. ennen koneen laukeamsta :P ei tuolla nuorisolla kestä varreton lekakaan :D
Mesedesi
Missäspäin savoa tämä kovan onnen kulkine nyt oikein on?
rokka1965
Viesti Kirjoittaja rokka1965 »
Ylläpito tupelti minun tunnukseni, uusi on Rokka1965.
Halvin viis-satanen jonka nyt äkkiä löysin: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/3337006" onclick="window.open(this.href);return false;
mulla vielä nuorempikin.
rokka1965
Mesedesi kirjoitti:Missäspäin savoa tämä kovan onnen kulkine nyt oikein on?
Pohjoisessa.
rokka65 kirjoitti: En muista milloin olisin viimeksi tarkastanut öljyn, ainakin heinäkuussa,
Tämä tässä nyt eniten ihmetyttää... :shock:
rokka65 kirjoitti:Öljynpaineen merkkivalo ei toimi, huomasin sen vasta vahingon satuttua.
Minkäs ikäinen auto on? Nimittäin tuota öljynpainevaloa ei ole kuin ensimmäisissä w140ssä.
Jos on niin se on siinä öljynpainemittarin alareunassa.
rokka1965
Mika.T kirjoitti:
Eipä siinä enää auta ihmettely, se on vaan nieltävä. Öljykannun kuva on siinä missä muutkin varoitusvalot. Vm.95 USA-malli
Möiskö varaosiksi, vai mitä sille tekisi. Harmittaa niin, ettei veri kierrä.
jos itse auto on hyvä, niin älä laita lihoiksi... kyllä siihen kone löytyy :wink: ja suomi ei ole se maa mistä niitä kannattaa etsiä :wink: lähimpää saa varmaan tuosta etelästä tai lännestä kohtuu hintaista, saksasta nyt ainakin viimeistään löytyy...
hae vaikka tuollainen lintta ja laita loppu auto joko itselle varaosiksi tai myyntiin...
eikä sen koneen vuosimallin niin kovasti ole merkitystä, kun sitä ei mene konttorilla mainostamaan, jos muuten on sopiva/identtinen :wink: (vähäpäästöisiin siis ei saa vaihtaa konetta vanhemmasta...)
rokka1965 kirjoitti:Öljykannun kuva on siinä missä muutkin varoitusvalot.
Se EI ole öljynpaineen merkkivalo. Vaan öljymäärän...
vk00
Sori pikkuse OT tähä välii mutta miltä se kuullostaa ku on pakosarja halki?Kun napa tuossa nyt siitä mainitsi, meinaa itellä rämisee/pärisee joku konehuoneessa vaikka neloselta kolmoselle kickdownilla kovilla kierroksilla ja tietyssä nopeudessa n.100kmh.Ei ole 5000tkm vaikuttanut auton toimivuuteen kuitenkaan..
Merseedespents
tuo pakosarjan halkeaminen taitaa olla ihan niitä "tyyppivikoja" vai pitäiskö puhua jo ominaisuudesta M102 koneen kohdalla :roll:
ääni on useimmiten sellainen "sirittävä" tai miltä se nyt kuulostaa, kun pienestä rakosesta puhaltaa paineella ulos pakokaasua...
holisti72
Viesti Kirjoittaja holisti72 »
elä ainakaan osiks laita sitä kun näkys olevan pirun siistikuntoinen muuten...
Auto tällä hetkellä kilpailevan leirin tuotos. bmw e34 525 tdsa seisonnassa w123 200d
Jari Nysten
Mika.T kirjoitti:
Mulla on tommonen 4.2L -93 jossa on vielä siinä mittarissa(paineen) erikseen öljynpainevalokin.Öljymäärä erikseen.
150tkm ajettu s500 4000 eur tukholmas. romuksi kun sen ostaa, ni ei tulis edes mitään lisämaksuja. pikkusen kolaroituja toisinaan alle 3 tonnil...
LopenUupunut
Sergey kirjoitti:150tkm ajettu s500 4000 eur tukholmas. romuksi kun sen ostaa, ni ei tulis edes mitään lisämaksuja. pikkusen kolaroituja toisinaan alle 3 tonnil...
kattoo oikeen värisen ja saman vuosimallin niin ei tartte ku vaihtaa kilvet omasta.... :wink:
Jari N kirjoitti:Mulla on tommonen 4.2L -93 jossa on vielä siinä mittarissa(paineen) erikseen öljynpainevalokin.Öljymäärä erikseen.
Juu.. "Vanhakoppasessa" on erikseen öljynpainevalokin.
Mesedesi
Olisinpa sitä mieltä, että yksi joutilas 4,2 kone pitäis lojua eräässä Kuopion lähellä olevassa yrityksessä joutilaana. Mikäli sellaisesta olisi mitään pikaratkaisua tapahtuneeseen.
rumilus
Viesti Kirjoittaja rumilus »
Niin...ja 5-litran AMG -98 löytyisi, jos todellinen ostaja ilmaantuu.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Eri mallien koneita saksasta tuonnut tarpeen mukaan,
ja hinnat/kunto on kyllä ihan jotain muuta kuin tällä päin :)
touhottaja
CDI203 kirjoitti:Eri mallien koneita saksasta tuonnut tarpeen mukaan,
millasiin hintoihin esmerkiks sellanen kone kun itellä 420s -89 tulis kotio ja onko siinä mitään apulaitteita mukana :roll:
pistäppä yv:tä jos et ilikee laittaa näytille :D
mullon pelkkiä romuja vaan
