apuja ku 316 sprinteri hyyty (vika löyty)
Hei!
nyt ois hyvät neuvot paikallaan eli ongelmana on ku toi sprinteri hyyty lennosta eikä lähe enään käyntiin.. korjaamolla ovat sitä nyt vähä tutkineet mut ei löytyny viel vikaa.. eli ilmottaa et polttoaine paine nolla tai ku vähä aikaa starttaa ni antaa 2 baria painetta eli ilmeisesti siirto pumppu pelaa mut ei vaan lähe käyntiin..
onkos muilla ollut vastaavia vikoja ja jos on mistä löyty vika.. auto on 200000 ajettu ja polttoaine suodatinki vaihettu 5 tuhatta kilsaa sitten
Viimeksi muokannut jirppula, Ti 11.01.2011 14:47. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: apuja ku 316 sprinteri hyyty
Raili paineen säädin "tippui lennosta"(kurkistus onko orinkula ehjä/pakko ohjaus *:rila) Suutimien paluu puolenvuoto(helppo tarkistaa)
Suurpaine pumppu, tarkistaa ensin 2 ensimäistä
juu jonku paineen säätimen ne sinne tilas pitää toivoo et sillä korjaantus..
Mites se vaikuttaa jos ottaa ton raili paine anturin johon irti? pitäskö sen sit lähtä käymään jos tossa säätimessä on vikaa? ja jos sen pitäs lähtä käyntiin ni voiko se rikkoa jotain jos sitä käyttää/ajaa ilman että se liitin on kiinni? en pääse näitä asioita testaan ku auto on korjaamolla pitää kysellä ku maanantaina menee tsekkaan tilannetta. tässä on varmaan tyhmiä kysymyksiä mut olen ihan ulalla näistä hommista vielä..
- CDI203
- Asiantuntija
Jos vika on Ko anturissa niin sillon keino tepsii,jirppula kirjoitti:Mites se vaikuttaa jos ottaa ton raili paine anturin johon irti? pitäskö sen sit lähtä käymään jos tossa säätimessä on vikaa? ja jos sen pitäs lähtä käyntiin ni voiko se rikkoa jotain jos sitä käyttää/ajaa ilman että se liitin on kiinni? en pääse näitä asioita testaan ku auto on korjaamolla pitää kysellä ku maanantaina menee tsekkaan tilannetta. tässä on varmaan tyhmiä kysymyksiä mut olen ihan ulalla näistä hommista vielä..
lähtee käymään vika tilassa(kieroksia ottaa max 3000) järkevästi ajelemalla ei riko mitään
kun ei mitään tuhansia ajele
mutta jos säädin on mäsä sillo sitä ei voi huijata mitenkään muutaku vaihtamalla uusi säädin? mitäs tommoset säätimet ja anturit suunilleen maksaa ku ei tullu kysyttyä..
- CDI203
- Asiantuntija
KL-varaosatjirppula kirjoitti:mutta jos säädin on mäsä sillo sitä ei voi huijata mitenkään muutaku vaihtamalla uusi säädin? mitäs tommoset säätimet ja anturit suunilleen maksaa ku ei tullu kysyttyä..
säädin ~180€
anturi taisi olla luokaa ~100€ tai ~50€
mutta ovat voinnet hinnat muutua
säätimestä on monesti mennyt vain orinkula ~0.20€
Jos vika on O-renkaassa niin eikö se silloin vuoda dieseliä eli siitä näkee onko vuotoa ? Olenko oikeassa ?
- CDI203
- Asiantuntija
Vuotaa kyllä mutta ei niin että sen näkee, sisäinen vuoto "kuristimen" ohihadtki kirjoitti:Jos vika on O-renkaassa niin eikö se silloin vuoda dieseliä eli siitä näkee onko vuotoa ? Olenko oikeassa ?
no niin asiaa on taas tutkittu ja hutkittu mutta mese seisoo viel korjaamolla vailla diaknoosia mistä kenkä puristaa. joten takas idea pöydän ääreen eli kokeiltu uutta rail venttiiliä ja rail anturista johtoa irti mutta ei lähe ei.. eli mitäs sitte? eivät ollu viel tarkistanu polttoaine suodatinta joka tehään huomenna mut voiko kesällä vaihettu 7000km ajettu suodatin olla jo nuin tukos? siinä kirkkaassa polttoaine putkes liikuu massiivinen ilma kupla mikä liikkuu tartatessa mutta tarttauksen lopetettua palaa aina samaan paikkaan.. käsittääkseni siellä ei sais mitään ilma kuplia näkyä mutta mistä se sinne on päässy ja mites sen sais pois.. mikäs se mahtaa olla polttoaineen tulo järjestys eli tankistaha se tietty lähtee mut misä järjestyksessä ne kaiken maailman pumput ja suodattimet siellä on.. edelleen pitää mainita enneku nauratte ittenne hengiltä et mä olen ihan noviisi näissä remppa hommissa..
- CDI203
- Asiantuntija
jirppula kirjoitti:no niin asiaa on taas tutkittu ja hutkittu mutta mese seisoo viel korjaamolla vailla diaknoosia mistä kenkä puristaa. joten takas idea pöydän ääreen eli kokeiltu uutta rail venttiiliä ja rail anturista johtoa irti mutta ei lähe ei.. eli mitäs sitte? eivät ollu viel tarkistanu polttoaine suodatinta joka tehään huomenna mut voiko kesällä vaihettu 7000km ajettu suodatin olla jo nuin tukos? siinä kirkkaassa polttoaine putkes liikuu massiivinen ilma kupla mikä liikkuu tartatessa mutta tarttauksen lopetettua palaa aina samaan paikkaan.. käsittääkseni siellä ei sais mitään ilma kuplia näkyä mutta mistä se sinne on päässy ja mites sen sais pois.. mikäs se mahtaa olla polttoaineen tulo järjestys eli tankistaha se tietty lähtee mut misä järjestyksessä ne kaiken maailman pumput ja suodattimet siellä on.. edelleen pitää mainita enneku nauratte ittenne hengiltä et mä olen ihan noviisi näissä remppa hommissa..
Joo ilmaa ei saisi mennä, usein ottaa ilmaa siitä suodatimen liitoksista ja niiten muovisten läpinäkyvien putkien päissä olevista orenkaista,
toinen yleinen paikka on suurpaine pumppun juuresta,
paljonkos railipaine näytää(myös viallinen suutin estää käyntiin lähdön/ilmaantumisn kunnolla)
suutimien palluu puolen vuto tarkistaa
suodatimelta mennee putki siirtopumpulle mootorin etu päässä,
siitä suurpaine pumppule mistä mettali putki railipaine putkeen, siitä suutimille mettali putket
no ei se anna mitään muuta painetta ku 2bar eli sanovat et siirtopumppu pelaa sitte ei mitään... eli voisko se olla et suodatin on tukos jos se 2 baria tulee? suuttimien ohi vuotokaan ei tunnu järkevältä ku lähteny aina kylmästä vitu hyvin tulille ja pelannu muuteki hyvin sit vaan yks kaks varottamatta sammuu lennosta (about tyhjäkäynnistä) ja sen jälkeen ei ole lähteny käyntiin..
voiko se korkeapaine pumppukaan noin yks kaks heittää pelaamasta mitään varottamatta? konehuoneessa ei kuitenkaan näy vuotoja eikä haise diesel?
tänään vaihettiin suodatin ei auta mutku laitto sähkösen lisäpumpun ni joha hörähti.. eli siirtopumppu vialta haiskahtas se meni nyt tilaukseen ja maanataina jatkuu
- CDI203
- Asiantuntija
siirto pumppuja kyllä hajoaa joskusjirppula kirjoitti:tänään vaihettiin suodatin ei auta mutku laitto sähkösen lisäpumpun ni joha hörähti.. eli siirtopumppu vialta haiskahtas se meni nyt tilaukseen ja maanataina jatkuu
tai sitten siellä on ilma vuoto
no pitää toivoo et se ois toi pumppu ja saatas vika korjattua.. voiko toi ilma vuotokaan nuin yhtäkkiä ilmaantua et se lennosta sammuu?
ja sitä enne ei ole koirinu mitenkään pelannu ku ajatus..
no niin nyt on rintteri päässy kotiin.. lopullinen ja ainoa vika et siirtopumpulle tuli kilometrit täyteen.. kiitos kaikille vastaajille jelpistä..
Re: apuja ku 316 sprinteri hyyty (vika löyty saa poistaa)
Hyvä että vika löytyi.
Vaan ei tämmösiä ketjuja pidä mennä poistamaan. Niistä voi jopa olla apua muille.
S204
no se on kyllä aivan tosi.. anteeksi maalaisuuteni...
itekki sain vastaavista paljon apuja...
