W124 5vaihteinen laatikko w123dieseliin
Turbocompound
Sattui silmään tuommen aihe naapuri maan foorumilla.
Sitten en tiedä kannattaako ja kardaani jumpaa on tiedossa ainakin.
Hintaa en tiedä luultavasti arvokas.
http://www.smt.nu/" onclick="window.open(this.href);return false; ja mercedes veteran
A170cdi-00 1999-
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Re: W124 5vaihteinen laatikko w123dieseliin
No tämäpä se on hyvä linkki, missäs mun Visani onkaan!
Tilaan heti. Mulla on pystärissäni nimittäin W123sen alkuperäinen Getrag ja kolmas tärppäsi; ekassa laakerit paskana liian vähillä öljyillä ajosta, toinen alkoi esittää muuten vaan ikääntymisen merkkejä esim. ykkösen silmäänlaitto takkusi ja tää kolmas toimii jotennii..
Kardaanin joutuu tosiaan lyhennyttämään&tasapainottamaan ja kuinkahan käy takakannakkeen sijoittelun. Kokkeillaan.
EQA 250 2021
Laitappa vihiä hinnasta niin tietää josko hommais ihtellekki tuommosen
auto w123 200D/300DT vm, -81
Turbocompound
Tarkoitushan oli nimenomaan että joku tästäkin tiedosta hyötyy.
W124 laatikoitahan löytyy jonkin verran ja hihta ei päätä huimaa.
A170cdi-00 1999-
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Käytin pakkoruotsiani ekaa kertaa viiteen vuoteen ja tuossa vastaus:
Eli kotimaan hynässä 434.09 €. Ei ihan halpa, mutta kyllä minä tuommoisen taidan tilata tässä joskus..Hej.
Komplett med 2 adaptrar och nytt stödlager med tillhörande hylsa kostar SEK 3900:-
Mvh
SMT AB
Gösta Lindgren
EQA 250 2021
Aika kätevä keksintö. Tollasen kyllä kätevä metalliverstaan ukko kopioisi, kun joku hennoisi ostaa mallikappaleen.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Laukaan Metallityön Tuomolla on sellainen skannaava/ohjelmoitava polttoleikkausvekotin, jolla saa vedettyä paksuakin rantua halki.JP74 kirjoitti:Aika kätevä keksintö. Tollasen kyllä kätevä metalliverstaan ukko kopioisi, kun joku hennoisi ostaa mallikappaleen.
EQA 250 2021
Nythän olisi mahdollista laittaa w124:een w123:en kone tuon välilaipan avulla...Eli om 603:en tilalle 617! Mitään järjen häivää tässä ei tietysti olisi, mutta vaikka autojobbareita vedättääkseen:)
"Joo, tämä on Kenian vientimalli, joka on uutena myyty Madagaskarilla. Näissä on tämmönen kone.."
tuohan olis W201 koppaan hyvä idea laittaa 617 keulille, ei tarvis madallus jousia
Kysyin hintaa tuolla täydelliselle paketille ("kit with 2 adapters, new bear ring and socket for the gearbox axle in the end of crankshaft"), ja sellaiseksi ilmoitettiin 3 900 kruunua (noin 450 euroa). Jos tilaa pian, saa kaksi settiä hintaan 7 000 kruunua.
-Daaz
-Daaz
