webasto DBW46
iso E
webasto DBW46
Viesti Kirjoittaja iso E »
onkos ketään asentanu vanhan webasto DBW46 tilalle uutta jotain webaston mallia omassa autossa alkuperäinen asennus.
kone ei vain toimi pyörii kyllä kun sytyttää liekin kuvasta vähän aikaa hurisee sit sammuu akun vierestä jää ääni kuulumaan.
sit siel pelkääjän puolella on vissii pari relettä webastolle? tiedä oikee mitää tästä kun ei ol ikinä ennen tarvinnu perehtyä `?
Star lukua
Ohjelmointia
Nyk MB w204 -13 180cdi +200hp/+500nm
EX MB-200d 87- (Tuning)
Ex MD-E300DT 95- ST
Re: webasto DBW46
Tuosta W210:stäkö on kyse? Foorumilla (ja naapurin puolella) on kyllä aika paljon juttua webastojen ongelmista. Jatkaako tuo käyntiään jos laitat päälle moottorin käydessä? Jos olisi kiertovesipumppu rikki. Vai lyökö se edes vähäksi aikaa tulille, tuleeko piipusta savut/höyryt? Sen kyllä pitäisi mennä lukkoon ellei ollenkaan käynnisty.
touhottaja
Re: webasto DBW46
jos alettas ja katottas ensi hehkutuluppa onko ehjä, ja sitten liekkivahti onko puhdas, lähteekö polttoaine pumppu naputtamaan yhtään ja löytyykö sulakkeet millä vois vaikka resetoija lämmittimen ja yrittä käymään uudelleen
http://www.telusplanet.net/public/gary2 ... /bbw46.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=nqXZiFFsTZU
mullon pelkkiä romuja vaan
iso E
Re: webasto DBW46
kun liekistä painaa webasto lähtee pääl. ilmaa tulee pakoputkesta mutta ei savua ollenkaa, käy hetken ja sammuu akun luona missä on lämmön säätö murikat niin siellä jää naksumaan kyllä niin kauan kun sammuttaa liekistä uudestaa webaston.
polttoainetta ei tule letku ollu auki, pumppu ei kyllä naksu ollenkaa.
noi kuvat on aika jees ja auto on muuten w124 E300DT
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
LampiJussi
Re: webasto DBW46
Viesti Kirjoittaja LampiJussi »
iso E kirjoitti:polttoainetta ei tule letku ollu auki, pumppu ei kyllä naksu ollenkaa.
Eli tästähän se nyt on hyvä alkaa vian paikannus, pumpun pitäisi alkaa pumppaamaan het kun weban päälle laitat, aika selvän äänen pitää juurikin tuollainen naksutus. omassa lintassa kuulee kyllä auton sisään kun pumppu ryhtyy toimiin
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
chevy sportside 6,2d
ex. 124 st
Re: webasto DBW46
LampiJussi kirjoitti:
Siis ei kai polttoainetta heti pumpata vaan vasta hehkun lämmettyä? Melkein heti kuitenkin jos sitä tarkoitit.
LampiJussi
Re: webasto DBW46
DBFI kirjoitti:
olette oikeassa :)
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
slsl77
Re: webasto DBW46
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
vika saattaa olla siinä huopalevyssä mikä noista menee ja multa löytyy hehkutulppa, liekkivahti, lämpötunnistin ja muutama muukin osa
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
iso E
Re: webasto DBW46
hyvä tietä et edes jollain on varaosia voiko noita jotenkin mitata et toimiiko ne hehku pelas koitin suoraan sitä akun napaan :)
Star lukua
Ohjelmointia
Ex MD-E300DT 95- ST
