211 takalasinpyyhin vetelee omiaan
eli farkun pyyhkijällä on "oma tahto". kun laittaa virrat päälle niin joskus alkaa pyyhkimään n.3-5krt vetää ja monesti pyyhin jää puolitiehen. ei kuitenkaan tee joka kerta tätä, mutta nyt pakkasten tultua alkanut välillä oireilemaan. pakkasen määrällä en ole huomannut merkittävää vaikutusta. samoin kun painaa itse takalasinpyyhkimen päälle ja pois niin joskus pyyhkii useemman kerran ja toisinaan vain kerran ja voi edelleen jäädä matkan varrelle. onko tietoa missä vika vois olla? sulakkeet vaikuttaisi olevan ainaki ehjät...
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
Re: 211 takalasinpyyhin vetelee omiaan
kellään tietoo?? onkohan tällä oma releensä jos siinä ois jotai vikaa?! nyt ei taas pariin päivään oo tehny tuota...ehkä pakkasellakin sitten joku vaikutuksensa on ku tänään ei ainakaan ollu ku pari astetta.
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
En tiedä kyllä yhtään, mutta villi veikkaus: pyyhinviiksessä vikaa. Eikös joskus ainakin vilkun kanssa ongelmia ja viiksessä silloin vika.
Nostellaan tämäkin vanha topic ylös. Lueskelin noita muitakin topiceja S211 takalasinpyyhkimen vioista, ja tässä kerrotun kaltaiset oireet omassakin on. Onko nyt valistuneita arvauksia tai tietoa kenelläkään, mistä moinen johtuu?
E350CDI&A180CDI
Tuo puoliväliin juuttuminen on useasti johtunut tiivisteistä jotka on sen akselin ympärillä,ne on kuivat ja vaikeuttaa pyyhkijän liikkumista.
En muista onko niistä putsattu ja rasvattu vaan se takalasissa oleva tiiviste vai moottorin sisältä myös jotain.
Mersussa ei itellä ole ollut koskaan edes takapyyhkijää kiinni joten en osaa varmaksi sanoa mutta peruutusvaihdetta jos näyttää niin sillonhan se aina muutaman kerran pyyhkäsee automaattisesti. ja normi pyyhkiät jos on päällä niin satunnaisesti silloinkin myös takaa? en varmaksi sano oisko mersuissakin näin.
Voip johtua siitä että tiesuola on syönyt moottorin vipuvarren ympäristön valkoiseksi jauheeksi ja jumittelee siksi-230k- kirjoitti:Tuo puoliväliin juuttuminen on useasti johtunut tiivisteistä jotka on sen akselin ympärillä,ne on kuivat ja vaikeuttaa pyyhkijän liikkumista.
Tuossa kuva omasta.
https://www.icloud.com/sharedalbum/#A55 ... 5FA50AFD4A
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
Onkohan kuitenkaan tiivisteestä ja/tai akselista kiinni, koska välillä kun painaa napista pois päältä, jää pyyhin silti päälle. Nappia joutuu rämppäämään useamman kerran, ennenkuin pyyhin menee pois päältä. Tuntuisi että vika on ennemmin sähköpuolella?
E350CDI&A180CDI
- Silverspeed
- Sisäänajossa
Itsellä oli joskus sama vika ja purin tuon pyyhkijänmoottorin osiksi. Oli ihan ruosteessa se "liukupinta", josta moottori saa virtaa.
Taidan itsekin purkaa ja putsata. Rasvaakin sopiviin paikkoihin.
E350CDI&A180CDI
Juu. niin se minustakin tuntui, ennenkuin aukasin moottorin. Siellä on ylivirran tarkkailu ja se yrittää jonkun ajan päästä uudestaan jos nämä rajat ylittyvät ja tällä keinoin se pikku hiljaa ajaa itsensä lepoasentoon. Uudelleen käynnistys napista vain nopeuttaa mikrokontrollerin käynnistys/lepoasentotilan ja ylivirran tarkastus sykliä ja sen takia tuntuu että on sähkövika. Putsasin tuon oman moottorin ja sitten sekin alkoi toimimaan moitteettomasti, mutta joutuihan sen kuitenkin vaihtamaan uuteen moottoriin koska aukaisussa vesitiiviys oli mennyttä.ssuvik kirjoitti:Onkohan kuitenkaan tiivisteestä ja/tai akselista kiinni, koska välillä kun painaa napista pois päältä, jää pyyhin silti päälle. Nappia joutuu rämppäämään useamman kerran, ennenkuin pyyhin menee pois päältä. Tuntuisi että vika on ennemmin sähköpuolella?
Saksasta tilasin romikselta käytetyn. Maksoi muistaakseni 100€
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
