Perä remontti w123:seen ?
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Nyt on päässyt niin pahasti käymään että perähän hajosi tuosta w123:sesta
oksensi kaikki öljyt kadulle.
Toinen peräkin olisi olemassa mutta se on joutunut olemaan ulko ruokinnassa
jonkun vuoden joten rattaissa taitaa olla pinta ruostetta ja paskaa sisällä...
Millä puhdistaa perä sisältä ja saada nuo ruosteet pois? Ei ole väljä perä,
joten kannattaisi varmaankin korjata? joutuskohan vaihtamaan laakerit...
Simmaus tapahtuu mitenkä ?
Eikös tuo 3.46:1 ole 300D:n välitys?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS
Eipä taida löytyä tietoa asiasta...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kyllä tuo 3.46 on 300D:n välitys..
Oletko kurkistanut sen ulkona olleen perän sisään? Itsellä on kylmässä vajassa vuosia lojunut perä w123:ssa, se oli ruosteeton (sisältä) vaikka vetareiden reiät oli tukkimatta..
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Jos vain välityksestä on kiinni niin on se W126 300SE perä kans sammalla välityksellä. :wink:
A170cdi-00 1999-
NymiS
Juu purin perän, oli ruosteeton, mutta hieman askarruttaa nuo poskilaakerit....
No aika näyttää täytyy tyrkkää se kiinni kun kerkiii...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
jarski
Mulla oli kans nuo poskilaakerit vähän epäilyttävät, mutta puhdistin ne paineilmalla ja perä autoon kiinni. Hyvin ovat pelanneet, ainakin vielä..
itellä kans paukahti perä paskaksi tuossa pääsiäspyhinä... takarenkaat jumiin.. onnex vauhtia ei ollu ku noin 40km/h. e ipahemmin varotellu ennen ku hajosi...
NymiS
Minkähän lainen homma olisi vaihtaa nuo laakerit uusiin? Joutuuko perän
säätämään laakerin vaihdon jälkeen?
Tässä olis nyt aikaa remontoida perää kun saan sen vaihdettua autoon
vasta parin viikon päästä... prkl:n työt kun haittaavat harrastus toimintaa :D
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS
Mika.T kirjoitti:itellä kans paukahti perä paskaksi tuossa pääsiäspyhinä... takarenkaat jumiin.. onnex vauhtia ei ollu ku noin 40km/h. e ipahemmin varotellu ennen ku hajosi...
Juu no mulla ei ihan noin pahasti hajonnu, mulla meni tuo apumiehen
puoleinen poskilaakeri paskaks ja vei stefan mukanaan oksensi vain
öljyt ulos... mutta oli välityskin liian tiheä tuossa nykyisessä perässä 3.92
saa noita huippujakin vähän nostettua tuolla 3.46:lla :D
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
jarski
Ei se poskilaakerien vaihto ainakaan w124:n perään ole mikään ihmeellinen homma. Tärkeintä on laittaa KAIKKI muut osat paitsi ne vanhat laakerit juuri samoille paikoille mistä ne on irrottanut
NymiS
Joo, joutuuko perän säätämään sen jälkeen kun on purkanut sen?
simmaamaan vai mikä tuo termi nyt olikaan?
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
