w124 300tdt työlintta
LampiJussi
Viesti Kirjoittaja LampiJussi »
Eli "työautoksi" kyseisen auton laitoin, mutta ajautunee jossain määrin projektiksi. Mittarissa ~320 tuhatta, saksan tuonti että pitäneekö paikkaansa. Auto yleisilmeeltään siisti, muutamia pieniä "painaumia" sekä naarmuja siellä täällä. Tekniikka pelaa kuten pitääkin, ja onhan se ajettavuudeltaan niin kun auton pitääkin olla :D. Vakkari ja webasto oli pimeenä ostaessa, webaston sain pelaamaan liittimiä rassaamalla. Alkuperäinen sammutinki löytyy tuosta kuskinpenkin edestä, pitäisi käydä täyttämässä kun on paineet hiipuneet. Tuossa muutama huonohko lähtökohtakuva, laitellaan parempia kun saadaan:
Ja varustelistaa:
Code Текст
211 AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
228 AUXILIARY HEATER
241 FRONT SEAT LH ELECTRIC ADJUSTABLE WITH MEMORY
244 SPORTS SEATS, FRONT
261 TYPE DESIGNATION ON FENDER / SIDEWARD DELETION
281 AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 Unknown
440 TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
531 AUTOMATIC ANTENNA
547 Unknown
550 TRAILER COUPLING
575 CENTER CONSOLE FOR 2ND SEAT ROW
588 Unknown
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
611 EXIT LIGHTS FOR DRIVER DOORS
620 AIR POLLUTION CONTROL
653 SPORTS CHASSIS WITH 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
682 FIRE EXTINGUISHER
724 CARGO ANCHORAGE
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
751 Unknown
855 TELEFON TELE AID AM "DOM", NOKIA, D-NETZ
880 CLOSING SYSTEM WITH INFRARED REMOTE CONTROL
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
172 Unknown
271 T.PHONE PRE-INSTALLN.COMPL.D-NET MOBILE ON TOWER
Ja muutama kysymys: Auto on vähän "kenossa", kuskin puoli on edestä noin sentin ja takaa pari senttiä ylempänä kuin vänkäri, viittaako tuo alustan väsymiseen vai kuin? Ero ei niin paljoa ole että sitä kuka vaan hoksaisi mutta hyvähän tuo olisi suoraan saada. Kuinkas ootte madaltaneet näitä tasonsäädöllisiä mersuja? Keula on aika sopivalla korkeudella mutta perää pitäisi hieman madaltaa.
Autosta löytyi parit moniurahihnat sekä tuollaaset peltinauhat, mikä noiden tarkoitus on? Liekkö nämä tehtaan jäljiltä kun on niin vanhan näköiset teippaukset mersun logoilla
Mitkä lirvakkeet nämä on?
Mikä tämän boxin virka on? Tuohon autopuhelimeen liittyvä ilmeisesti
Tällaiset piuhat tuon nokian boxin vieressä?
Entä tämä sensori, tuossa keskikonsolin takana?
Tarkoitus olisi hieman päivittää auton ulkonäköä:
- E-konepelti(saa tarjota)
- Kristalli takavalot(tilattu)
- Etuvalot?
- Kevyt madallus
- Kesävanteet hakusessa mietinnässä
- 35% kalvot laseihin
- Lommojen ja naarmujen häivytys
Päivitellään lisää projektin edetessä..
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
chevy sportside 6,2d
ex. 124 st
antti_k
Re: w124 300tdt työlintta
Viesti Kirjoittaja antti_k »
Ainakaan ihtellä ei onnistunu Raahessa alkuperäisen sammuttimen täyttö uudestaan. Eli kerroppas paikka jos saat täytettyä niin voipi ottaa sitte yhteyttä sinnepäin :roll:
LampiJussi
antti_k kirjoitti:Ainakaan ihtellä ei onnistunu Raahessa alkuperäisen sammuttimen täyttö uudestaan. Eli kerroppas paikka jos saat täytettyä niin voipi ottaa sitte yhteyttä sinnepäin :roll:
jaa mikähän siinä kiikastaa ettei onnistu? ilmeisesti hämeenkorvelta kyselit?
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
LampiJussi kirjoitti: Mitkä lirvakkeet nämä on?
[ http://lampijussi.pic.fi/kuvat/PC060081.JPG/_small.jpg ]
Eikö nuo oo pyyhkijän kumin "jäykisteraudat".
antti_k
Joo sieltä sht:eeltä kävin kesällä kyseleen. En muista nyt tarkkaa syytä mut jokin siinä oli ja sopevaa pulloa ei siihen telineeseen löytynyt.
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
kato etujouset jos auto on kenossa, saattaapi olla poikki
toi sensori siinä konsolin takana tuskin on mb tehtaalta lähtösin :?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
RRRRMEl
Viesti Kirjoittaja RRRRMEl »
Timo N kirjoitti:kato etujouset jos auto on kenossa, saattaapi olla poikki
Itellä ainakin laskee apukuskin puolen keulaa edestä, kun on poikki se kallistuksenvakaajan teline/rauta mistä se vakaaja on kiinni/roikkuu, tai sitten katkottujen jousien takia? Mutta kuitenkin laski enemmän keulaa, kun se rauta meni poikki, eli ei vissiin pysy tasapainos :D
LampiJussi
noniin tuli tänään joutilaana vaihtettua remmi+kiristin/kiristinpyörä ja iskari siihen. Siinä touhutessa huomasin että kolmosen suihku vuotaa, silleen pienesti kuplii suihkun juuresta. Myös nuo suihkuun tulevat paluuputket oli molemmat kosteena ja tihkuivat. Kannattaako tuo suihku nyt uusia/tutkia, vai käytänkö vaan kammion irti ja uusi tiviste väliin?
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
Messerschmitt
ite katsoin kanssa että ois pyyhkijän lirvakkeet. onko ne n60cm...
-92 w124 300D turbo-
Lipsanen
Viesti Kirjoittaja Lipsanen »
Mikäs tommonen cd soitin on?
W212 350cdi
-Ex S211 320cdi AMG-
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
Messerschmitt
eikös tyo ole komea Beckerin cd-soitin
LampiJussi
Lipsanen kirjoitti:Mikäs tommonen cd soitin on?
beckerin soitin navilla, alkuperänen eikä vaihdukkaan :)
suihkujumppa tuli suoritettua, eli kammion käytin pois ja putsasin hyvin pinnat ja paketti kasaan uudella suihkun alusprikalla/tiivisteellä mikä se nyt viralliselta nimeltä on. näyttäisi toistaiseksi pitävän mitä tuossa pikku koeajot tuli suoritettua
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
DuPu
Viesti Kirjoittaja DuPu »
Eikai näihin vanhoihin romuihin nyt mitään navisoitinta oo alunperin saanut, vaikka viimeisten vuosien tekeleitä olisikin? :shock:
DuPu
ST-Romua vuodesta 2007
Lipsanen
Juu sen beckerin mäkin hokasin mut lähinnä mikä mallimerkintä?Pitää saada tommonen itellekin :)
W212 350cdi
-Ex S124 300TDT-
-Ex E50 AMG-
-Ex S211 320cdi-
LampiJussi
Olisi tarvetta kunnon jousipuristimelle, tarjoa vuokralle Oulu-raahe lähistöltä yv:llä
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
LampiJussi
Doddii vaihtuhan ne etuset jousetkin ilman puristimia, ensimmäinen harjotellessa 1,5 h ja toinen puoli menikin noin 40 min. Weitecin -40 sarja tuli alle. Nyt näyttäs siltä että auto on takaa kenollaan ~2 senttiä ja eestä sentin :? Aikasemmin oli eessä 2 ja takana sentti korkeuseroa.Kallistuksenvakaajan kiinnikkeetkin näytti olevan ehjät, mikähän tuota nyt sitten kieroon puskee? Pitänee lähipäivinä katastuksella käyttää ja jos nosturilla näkisi paremmin onko mitään silminhavattavaa särki.
c36
astro dti
chevy pickup 6,5 td
ex. 124 st
