Iskarivalinta pystäriin
Ajattelin tilata saksasta iskarit pystäriin. Onko kokemusta noista bilsteineistä ja kybeistä, että kannattaako hommata normaali kaasut, vai esim vahvistetut? Ajan lintalla lähinnä kaupungissa ja aika terävästi tökkää kaikki reijät ja ratikkakiskot ja mukulakivet tiessä, vaikka jousitus ei keinu mitenkään yms. Jos olisi kokemuksia jakaa mikä yhdistelmä olisi hyvä.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Omassa pystärissäni oli takana KLstä ostetut "W115 yhteensopivat" Bilsteinit, jotka tuntuivat epämukavan kovilta. Osoittautuivat numeron perusteella W123sen 300D:n vahvistetuiksi. Tilasin sitten nimenomaan tuohon alustaan nimetyt Bilstenin standardit tuolta:
http://www.autohausaz.com/search/produc ... 20Absorber
Johan on!
Etuiskaritkin tilasin sellaiset, mitkä Bilstein alustaan ilmoittaa. Ne on vielä asentamatta.
Johan on!
EQA 250 2021
Niin mutta myös eteen saa vahvistettuja joka merkiltä. Jotta laittaisko normaalit vai vahvistetut?, meinaan täällä on surkeat tiet. Ratikkakiskoja ja mukulakiveä joka paikassa, puhumattakaan töyssyistä ja reijistä.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Sashin vahvistetut kaasuiskarit joka kulmaan on paras vaihtoehto alle 100e kappale.
Myynnissä 115 etuiskarit uudet BOGE merkkiset 100e pari 0405360542
Viimeksi muokannut Juho, Su 31.01.2010 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
Ariel SG 500 `31
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Petteri, onko nuo mun takaiskarit ne sun myymät jotka vaihdoit omaasi? Jopa ne on paremmat ku Sachs Sport... jotka ei nekää huonot ole!
Eiköhä se nii ole että vahvistettu tarvii olla jos ajaa kokoajan täysillä, isoilla kuormilla ja tavalliset o sitte mukavemmat kaksistaan kruisailuun.
Ajan yksinäni kun ei tunnu mersun kyyti kelpaavan kellekkään
Sen verran lueskelin noista iskareista tässä että nuo bilsteinit on alansa paras, tosin halpojen ja kalliiden hinnanerotuksella ostaisi ne uudet renkaat.
Että varmaan jotkut hyvät tarvikeiskarit laitan. Jousia ei varmaan kannata vaihtaa kun ajokorkeus on sopiva ja ne on ehjät.
Laitoin omaan pystäricoupeen Sachs:n kaasut joka nurkkaan, ja tuli älyttömän hyvä. Aika moneen ajokkiin on tullut iskarihuolto tehtyä, mutta missään ei ero vanhojen ja uusien välillä ole ollu noin pöyristyttävä. Vanhat oli kaiketikin KYB:n punaiset takana ja Gabrielit edessä (tai sit just toisinpäin) joissa oli vielä mehut sisällä eli päällisin puolin ok. Mutta ei menny rahat hukkaan noissa Sachseissa. Toinen vaihtoehto olis ollu Bilsteinit, mutta kun niihin oli huonompi alennusprosentti niin valinta osu noihin.
En tiedä kuinka tarkka pystäri on noista iskareiden kunnosta/laadusta, mutta koska iskarikierros jokatapauksessa maksaa rahaa, en viitsisi säästää tuossa kohtaa. ketuttaa sitten myöhemmin jos ei uudet patukat miellytäkään. (Katos vaan, kone näköjään editoi itekseen mun kirjoittamaa tekstiä... Mitäs tapahtuu kun kirjoitan tähän oikeasti että ketuttaa? Muuttuuko se sitten vastaavasti? Ja tuleeko pelkästä vitusta kettu?
Jousia ei tosiaan maksa vaivaa uusia jos ei kerran vanhoissa mitään vikaa ole. Muistaako kukaan montaako eri jousen kumipaksuutta on tarjolla pystärin etupäähän?
Tässä autossa ei pohja oo parhaimmasta päästä joten en tiedä kannattaako vielä tunkea parhaimpia iskareita. Pyöräkotelot ja kaikki on hitsattu lapuista. Hintaerotuksella voi helposti tilata uudet patti-barumit
Oliko niitä kumeja kolmea paksuutta? Vasen etupyörä kolisee kivetyksellä ja rengas on reunasta silee, voi olla iskari tai vakaaja, katsastuksessa ei mitään löytyny.
http://koti.welho.com/aaptervi/220/alustasarja
Lisäksi tulee kaikki uudet puslat ja ehjät tukivarret jotka paremmassa maalissa, ja uudet renkaat.
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
http://koti.welho.com/aaptervi/220/barum.JPG
Tommoset jääkiekot. 175/80/14
Sitte vielä tämmösen lätkän löysin,
http://koti.welho.com/aaptervi/220/schweiz.jpg
Tilasin rengas-online.com:ista, tulivat viikossa.Pontus kirjoitti:Mistä Firmasta ostit renkaat
Ensviikolla vielä etutukivarret valmiiksi niin auto on melkein valmis siirrettäväksi jussin "pajalle"
Aijai, oli puusta tippunut märkä lumi romahduttanu 250:sen pressutallin, sillä seurauksella että sentin vekki takalasin kromikehyksessä, sinänsä ihme ettei muita jälkiä vaikka katto oli auton päällä.
- hismajestics
Re:
Iskareiden metsästystä, joten nostanpa hieman topicia...Petteri Kivimäki kirjoitti:Tilasin sitten nimenomaan tuohon alustaan nimetyt Bilstenin standardit tuolta:
Onko Petteri tuolla autohausaz.com maksuvaiheen järjestelyissä jotain erityistä kommervenkkiä millä siitä Google check-outista pääsee päättämään tilauksen? Ei meinaa hyväksyä Visaa tms. luottokorttia...
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
Re: Iskarivalinta pystäriin
Luottotiedot kunnossa
203 cdi
123 200 d mr
123 200 d mr
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Re: Re:
Hmm, saattaa varhaisdementia tehrä tepposet, mutta muistelisin etteivät myy Ameriikan ulkopuolelle Visa -luottokortilla tai jotain. Itselläni on käytössä PayPal, jolla näemmä olen nuo ostokseni maksellut.hismajestics kirjoitti: Onko Petteri tuolla autohausaz.com maksuvaiheen järjestelyissä jotain erityistä kommervenkkiä millä siitä Google check-outista pääsee päättämään tilauksen? Ei meinaa hyväksyä Visaa tms. luottokorttia...
Toinen vaihtoehto: onhan lähetysosoite sama kuin laskutusosoite?
EQA 250 2021
- hismajestics
Hehheh! Ehkä perhepiirissä on tietämättäni rajattu mun ostot vaan kotimaahan, prkl...jusa82 kirjoitti:Luottotiedot kunnossa
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
- hismajestics
Re: Re:
Nythän sen sanoit. PayPalilla siis mennään.Petteri Kivimäki kirjoitti: Hmm, saattaa varhaisdementia tehrä tepposet, mutta muistelisin etteivät myy Ameriikan ulkopuolelle Visa -luottokortilla tai jotain. Itselläni on käytössä PayPal, jolla näemmä olen nuo ostokseni maksellut.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
