w 201 rokkiralli projekti alkakoon
MAMBO
Viesti Kirjoittaja MAMBO »
koneeksi tulee 602 + mynä + master 315. kytkin m3 race asetelmalla. mikä halpa laatikko kestäs löylytystä.mites mikä perä / vetariyhdistelmä. tehotavoite 250-300hp
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Muakin kiinnostaisi nuo ?
nj^
Viesti Kirjoittaja nj^ »
Kehuvat että 280:sestä ässästä oleva laatikko kestäisi yli 300hp tehot. Lisäksi mese.fi puolella on terho p:n tekemä threadi, linkki.
W211
Vanhat:
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
minusta tuntuu että mikään mersun loova ei kestä jokkis/rokkiralli käytössä siis lähinnä vivusto ja siirtäjät :roll: mut toisaalta hampikkaat yms vois kestää koska suurin osa radoistahan on sora ratoja
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
touhottaja
nj^ kirjoitti:Kehuvat että 280:sestä ässästä oleva laatikko kestäisi yli 300hp tehot. Lisäksi mese.fi puolella on terho p:n tekemä threadi, linkki.
280 se:n lootia olis automaattina pari kipaletta jos tarvetta :lol:
mullon pelkkiä romuja vaan
nj^
Jos sulla manumaalina löytyy niin voisin yhden lunastaa, saa sitten tuohonkin varmuuden :wink:
W211
Vanhat:
touhottaja
nj^ kirjoitti:Jos sulla manumaalina löytyy niin voisin yhden lunastaa, saa sitten tuohonkin varmuuden :wink:
eipä ole manuaalina yhtään askia :oops:
MAMBO
manuaali ois hakusessa. perä tulee hitsilukolla
MAMBO
Re: w 201 rokkiralli projekti alkakoon
vanha kone ois irti.lähipäivinä 2,5 tilalle.mitenkä ootte toteuttanu ahtopaineen säädön!tossa kiinan portissa ois lähdöt kalvon molemmilla puolilla! eka turbotus niin homma hakusessa,viivalle ois talvella mentävä ja katottava miten diisselillä kerkee.
Janne.J
Viesti Kirjoittaja Janne.J »
mielenkiintonen rojekti.. kuvia vain esile.
Viimeksi muokannut Janne.J, Ke 15.12.2010 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onhan nuita
MAMBO
kone ois paikallaan ja cooleri kans.missä öljyn jäähdytin alunperin sijaitsee tenavassa? tänään imusarja kiinni ja ahtoputkia suunnittelemaan! tarttis hukkaportin ohjaukseen jelppiä!
MAMBO
MAMBO kirjoitti:kone ois paikallaan ja cooleri kans.missä öljyn jäähdytin alunperin sijaitsee tenavassa? tänään imusarja kiinni ja ahtoputkia suunnittelemaan! tarttis hukkaportin ohjaukseen jelppiä!
kytkin ei tunnu irrottavan .sileeks sorvattu vauhtis +bemarin asetelma
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
BMW asetelmia on monenlaisia, mutta harva toimii suoraksi sorvatussa, mulla on M5 V8 asetelma, se vaatii että levypinta on 3.4mm alempana kun asetelma.
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
sunbeam
Mikä on 280 manuaalin tyyppinumero 717... löytyykö linkkiä missä olisi MB laatikkojen tyyppinumerot ?
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
W126 280n loota ei käy OM602sen perään. Pulttijako eri ja starttikin toisella laidalla konetta. :roll:
MAMBO
eilen kävin jäällä kokeilemassa talvirenkailla,liukasta oli.ohjauksesta tuli nopee kun lyhensin kääntövarsia 30mm, 2 kierrosta laidasta laitaan.täytys laittaa piikkipyörät alle niin näkis löytyykö sitä voimaa! mitä öljyä ootte käyttäny näissä?10/60 vai mitä.
sunbeam
Ei talvella ainakaan jäykempää kannata käyttää,mitä vaan racing öljyä, vaihtaa usein kun nokeentuu
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
