Väyrysen puhalin ei toimi täysillä..Nyt Toimii..!!!
Niin pirsihän on toi w210 pensakoneella ja kyseessä on automaattinen-ilmastointi.Ongelman huomasin eilettäin että kolme viimistä nopeutta ei pelaa puhaltimessa,pykäliähän on 7kpl ja neljä ensimmäistä kyllä toimii.Koska lie heittänyt toimimasta.Puhaltimen käytin irti ja putsasin hiilipölystä ja hiiliä oli moottorissa vielä puolet jäljellä.Oisko se sitten vastus pimahtanut.Oisko kellään kokemusta/tietoa tästä asiasta.
Viimeksi muokannut Studis1, Pe 17.12.2010 13:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[b]W210 Avantgarde E230 -97[/b] Nissan Sunny B11 -86 Volvo Pv 544G Special -66 EX. W124 200B -90
Re: Väyrysen puhalin ei toimi täysillä..
Olen itse huomannut omasssa autossa saman vian, bensäväyrynen ilman ilmastointia, puhallinnopeussäätö toimii kolmoseen asti mutta siitä ylöspäin ei puhallus parane enää. Vastausta asiaan minulla ei siis ole, jospa jollain ois ideaa mistä lähteä liikkeelle.
Tämän osan vaihto vois auttaa,
Nämä motonetista!
48-8667 Lämmitysl vastus MB-W210/202ac
W210 "E" Esivastus jos autom ilmastointi ja Valeo [1995-2002]
109.90 €
48-8711 Lämmitysl vastus MB-W210/202ac
W210 "E" Esivastus jos autom ilmastointi ja Bosch [1995-2002]
129.90 €
Nämä motonetista!
109.90 €
129.90 €
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
Jes, haulla löysinkin jo vinkkiä
jospa kokeilis sitten tuota etuvastusta. Joskus myös pääsee puhaltimesta kitinä kun laitan sen kylmänä aamuna päälle, sitten kun panen puhaltimen pois ja uudestaan päälle niin pelaa normaalisti. Liekkö moottorikin menossa? Mutta aloitan varmaan tuon vastuksen vaihdolla kun niitä molempia osia kerran saa erikseen.
Just just..täytyy munkin tilata toi vastus...vissiin mulla on bosch kun lämppärin moottorin kiinikkeessä oli B kirjain.Vai onko jotain behr tyyppiä olemassa?Syyläri on ainakin mulla behr.
Re: Väyrysen puhalin ei toimi täysillä..(Kuvia)
Uutta tietoa asiasta.Meinasivat kl-varaosassa että on vanhaa mallia mulla toi etuvastus jota ei enään saa, ja meinasivat että pitää uusia moottori,vastus,siivet ja runko(500€).Tarjosivat kuitenkin yhtä vastusta s-sarjalaisesta W140 91-98 (Kuvissa Behr 90341 CKR) Joka käy(150€) jonka voi vain tinaamalla("ammattimies" niinku me kaikki) johdot liittimeen yhdistäen fiksata.Joten guuklasin netistä ja löyty ohjeet saksan sivulta.Kyseessä on manuaali ja automaatti-ilmastoinnilla olevat moottorit.Mulla on se kuvasarjan lopussa oleva malli jota" ei saa" auto-ilm. bochs 9140010179.http://picasaweb.google.com/horny1ster/ ... 1828014706
Terve
Meilläkin lopetti tuo puhku männä talvena reistaa,ei löytyny tarvikkeena uuttapukkua +vastusta. Auto 300td aut ilm.
Ostin joltain foorumilaiselta käytetyt puhku+vastus
mulla on nurkissa semmonen alumiinisiili vastus tuolla nurkassa
Terveisin Jamppa
Terveisin Jamppa
Juu,tuosta laittamastani kuvasarjasta näkee mitenkä heppu fiksaa vastaavanlaisen vastuksen tilalle ilman ettei tarvi uusia kunnossa olevaa moottoria saatikka runkoa.Näyttäs olevan "ainakin kahta"mallia nuita vastuksia eri autoissa Valeo,bochs...behr.Naps ja kops
Re: Väyrysen puhalin ei toimi täysillä..Nyt Toimii!!!
Noniin nyt puhaltaa kunnolla että lähtee viimisetkin hiustupsut päästä.Tilasin sen motonetin vastuksen Boschilaiseen puhaltimeen, ckr merkkiä oli ja pakattu kuiteskin "boschin laatikkoon"Hyvä homma...taas yksi tyytyväinen rönttäukko.
