Paljonko Mersu kuluttaa???
Hello,
Alla c 220 cdi -03 automaatti.
Matkassa pääsee todella rauhallisella ajolla 6.5 l / sadalle.
"normaalissa" matkavauhdissa(+100km/H) vie noin 7.5L/100 km.
Aiemmin omistamani w211 270 cdi meni pienemmällä kulutuksella.
Minkalaista kulutusta muilla?
/Ville
/Ville
Nykyinen
avari W212 350cdi -10
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W124 E300 4 MATIC -89
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
Kulutus 2.5d farkku
Vakioperällä 3.91 matkaajossa 7.5 litraa..peränvaihdon jälkeen 3.46 noin 6 litraa.Suosittelen
- dieselflosse
- Valvoja
124 250D
On joskus jäänyt päälle sellainen tapa, että tankatessa tökin kännykkälaskimeen tankatun määrän ilman pilkkua ja jaan sen edellisen tankkauksen jälkeen ajetuilla kilometreillä (jotka saa helposti, kun nollaa tripin aina tankatessa, eikä käytä sitä muuhun).
Tänään tuo laskutoimitus tarjosi tulokseksi 6,8.
Terveisin
Tero
Tero
Itse köröttelen suurimman osan työmatkoista 120km/h, poikkeuksena jokin aika sitten körötelty parisataa kilometriä jolloin pyrin pitämään matkanopeuden 160km/h mutta en onnistunut koko aikaa kun piti väistellä sivuun nopeampien takaa tulevien tieltä.
Hetkittäin mentiin silti reilut 180km/h, jolloin kierroksia oli reilut 3900. Olisin ajanut kovempaa mutta en uskaltanut yhdellä kädellä ohjaten kun otin valokuvia samaan aikaan toisella kädellä.
Jos olisin ollut yksin, asia olisi ollut toinen mutta kun oli perhe kyydissä niin mentiin vain turvallista reilut 180km/h.
Pyrin minimoimaan polttoainekustannukset valitsemalla auton joka kuluttaa vähän. Esimerkiksi ajettaessa 180km/h.[/quote]
Oisko aihetta käydä mielentilatutkimuksessa??? Vai oliko tää oikeesti jotain huumoria?
- dieselflosse
- Valvoja
- tuoppitoukka
- Sisäänajossa
Re: Paljonko Mersu kuluttaa???
tuttavani w211 200 cdi myllyllä vuosimallia 2003, automaatti lootalla kuluttaa 5.6-6 litraa maantiellä ja kaupungissa jotain pääälle 7iidaeetu kirjoitti:Tiedustelisin että paljonko foorumilaisten autot kuluttaa kun tuntuu että oma vie vähän liikaa.Itsellä 2005:nen E 220 cdi farkku automaattilootalla.Ajelin tänään 300 km 88 km:n keskinopeudella jolloin ajotietokone näytti 7.2.Onko normaalia vai ei?
perheessä on myös w211 280 cdi -06 joka menee maltillisella maantie ajolla 7 litralla
käytätkö autoa paljo tyhjäkaynillä? itse huomannut että ajotietokone näyttää kulutuksen olevan aivan mahottomia jotain 15-23 litraa koska auto on käynyt kauan tyhjäkäynnillä esim. autoa pakatessa reissua varten. ajotietokone laskee kulutuksen jakamalla ajettun matkan kuluneella litra määrällä eli jos auto ei liiku mutta dieselia kuluu auto ilmoittaa todellista suuremman kulutus lukeman. huomaa myös jos kattoo tyhjäkaynillä ajotietokoneesta kuinka pitkälle polttoaineen pitäisi riittä (range) ajotietokone ilmoittaa että pääsee vaikka 100 km mutta kun lähtee ajamaan maantielle niin rupeaa lukukasvamaan kohti todellista esim. 400 km
Oisko aihetta käydä mielentilatutkimuksessa??? Vai oliko tää oikeesti jotain huumoria?[/quote]J-Pr kirjoitti:Itse köröttelen suurimman osan työmatkoista 120km/h, poikkeuksena jokin aika sitten körötelty parisataa kilometriä jolloin pyrin pitämään matkanopeuden 160km/h mutta en onnistunut koko aikaa kun piti väistellä sivuun nopeampien takaa tulevien tieltä.
Jäikö tuosta joku kohta ymmärtämättä?
Tuossa on pätkä videosta jolla jopa Renaultilla mennään lähes 200km/h samalla tiellä.
http://www.youtube.com/watch?v=p1W_61K2wfY
Ja kuski ottaa vielä videota, minä napsin vain muutaman digikuvan eikä vauhtiakaan ollut kuin reilut 180km/h.
Tie on nimeltään Bundesautobahn 19.
Oikeinhan se tietokone toimii; tyhjäkäynnillä auton seistessä kulutus on periaatteessa ääretön litraa per 100 km..PH. kirjoitti:tuttavani w211 200 cdi myllyllä vuosimallia 2003, automaatti lootalla kuluttaa 5.6-6 litraa maantiellä ja kaupungissa jotain pääälle 7iidaeetu kirjoitti:Tiedustelisin että paljonko foorumilaisten autot kuluttaa kun tuntuu että oma vie vähän liikaa.Itsellä 2005:nen E 220 cdi farkku automaattilootalla.Ajelin tänään 300 km 88 km:n keskinopeudella jolloin ajotietokone näytti 7.2.Onko normaalia vai ei?
Firman Skodassa huiteli aikanaan kylmänä liikkelle lähtiessä noi hetkellisen kulutuksen luvut jossain 90 l paikkeilla
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
taas mittasin tankillisen talvikulutusta tolla w124 250tdt:llä. aikasempien mittuksien perusteella kulutus on ollu aika tarkkaan kasin nurkilla. joskus pikkasen enemmänkin.
nyt oli kulutus tasan 8,0l /100km. erona kesäisiin mittauksiin oli, että laatikkona on 5v, eikä 4vaihteinen.
en pidä tota ollenkaan pahana, kun otetaan huomioon, että:
-auto saa rauhassa hörsköttää ittensä lämpöseks, noin vartin-puoli tuntia.
-autossa on 7mm tapit.
-ulkona on ollu suhteellisen kylmät ilmat.
eli, kulutus on sama, mitä se oli kesällä. kesän kulutusta nostaa osittain myös se, että työmatka ajoni on lähes kokonaan konetietä ja nopeudet pikkasen yli 130km/h, kun taas talvella ei nopeudet oikein missään nouse kovin korkeelle.
onko kokemuksia, vaikuttaako uudet suutinkärjet kulutukseen? kalkattaa jo jonkin verran toi kones. saattais olla vaihdon tarpeessa.
W201 250DT 20V
- tuoppitoukka
aikalailla samoissa lukemissa mennään...."normaaliajolla"
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Ex: E-mersuja
W211 400CDI, kaiken vie mitä tankkaa. Nykyään ohjelmoitu, sama homma jatkuu. Kuitenkin keskikulutus omassa ajossa menee siinä kasin tienoilla.
Re:
Oho, kun kuluttaa vähän. Mulla menee vastaava (automaatti) 7.3 litraa sekalaisessa ajossa nyt talvikelillä (80km/h talvirajoitukset). Pitää puhdistaa imusarja ainakin, kun ei ole varmaan koskaan puhdistettu. Vois kokeilla vaihtaa suutinkärjet kanssa. Termostaatti näyttää 80- karvan yli/ali (egr ei ole läytössä enää).nemb kirjoitti:w210 220d -97 120km/h n. 5,5l ja 80km/h n.4,5
W124 200d man. menee 4.9 sievällä ajolla ja 5.2-5.7 sekalaisessa ajossa. Perää on harvennettu noin 0.4 pykälää.
Te, joilla on kulutusmittarit autossa, niin miten sitä 220d automaattiä pitää ajaa, että kuluttaa vähiten? Sulkeeko polttoaineen syötön automaatin moottorijarrutuksessa? Onko tasakaasu parempi kuin pienikiihdytys/moottorijarrutus ajelu? Vakionopeussäätimen käyttö ei ainakaan minulla ole pienetänyt kulutusta.
- tuoppitoukka
auttaakohan tuo suuttimen kärkien vaihto paljon kulutukseen?
tai jos ohivuotoa on paljon niin meneekö silloin koko suutin vaihtoon vai riittääkö pelkän korjaussarjan hommaaminen, ja paljonkohan suutinhuolto mahtaisi kustantaa?
mietin vain ettäkun lapin matkallakin (700km yht.) oli keskikulutus mesessä 7 pinnassa, vaikka matka ajoa oli oikeastaan koko reisu... vai voikohan ~20-25 pakkanen tehdä kulutuksen nousun...
C200 CDi sport -00
Corolla 1.3 -94
C180 -94
Nissan Bluebird -87 "peltimiehen painajainen"
Corolla 1.3 -94
C180 -94
ensimmäiset 10tkm ja 2kk, autona 211 280CDI farkku vm 2005, (3.2L suora kutonen ei 3.0 V6). laskimella 7.2l/100km ajotietokone aikalailla samoissa. Pelkällä matkalla menee vähemmällä luokkaa 6.5l/100, mutta kaupungissa nostaa heti kulutusta kovasti. Ja webastokin käytössä päivittäin, edelleen kuluttaa vähemmän kuin mitä oletin. Ajettavuuden ja näiden kulutuslukemien vuoksi tästä tulikin meitin työmatkakulkine tästä merssusta. Alkujään tän piti olla rouvalle + etenkin kesäksi vaunun vetoon... siihen ei nuo nyky 1.4-1.6l pikkudiiselit oikein istu
no menköön nyt näin sen aikaa että autokuume taas nousee
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
Talli: BMW i4 M50, X253-350e-4MATIC, S205-220-CDI-4MATIC, W204-350-CDI-4MATIC
Pala tähellistä historiaa: W205/W211/W251….
Itsellä satalankun farkku tomaatti 300td-95
Talvella tuntuu menevän 8.5-9 litraa.Tosin täytyy laskea,että tyhjäkäyntiä on enemmän ja kyllä webastokin vähän syö.Lisäksi olen sitä mieltä ollut,että talvilaatua menee muutenkin enemmän.Ei ole tehoa,niinpaljon kuin kesälaadussa. Vielä raskaat piikkipyörät.Kesällä olen päässyt 6.7 litran lukemiin ilman ilmastointia ja noin pari desiä päälle,jos kompura laulaa.Onko toi sitten paljon vai vähän?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Nyt oli kaupunkikulutus yli 14l ja pintakaasulla ajelua...Onko kokemusta putooko paljon jos käyttää 98 E5 tai shellin v-poweria? Ei taida energia riittää tässä E10 raskaaseen autoon.
MB 240E -98 Autom (w210)
Olenko mahtanut jo tänne kertoa, mutta W220 S500 lapinreissulla keskikulutus 8.7l.. Ilmansuodattimet pitäisi kyllä vaihtaa.
Re: Re:
Just kävin toissa päivänä Vantaalla kääntymässä Tampereelta, kilometrejä tuli 386 ja litroja meni 22.5.. Koko matka moottoritietä n. 120km/h.. Keskikulutukseksi tulee siis 5.8l/100km.. Itekki ihmettelen näitä lukemia kun parilla tutulla c-mese samalla pannulla ja kuluttaa 1-2l enemmän.. ne on kylläki tomaatteja ja itte manuaalivilkku kirjoitti:Oho, kun kuluttaa vähän. Mulla menee vastaava (automaatti) 7.3 litraa sekalaisessa ajossa nyt talvikelillä (80km/h talvirajoitukset). Pitää puhdistaa imusarja ainakin, kun ei ole varmaan koskaan puhdistettu. Vois kokeilla vaihtaa suutinkärjet kanssa. Termostaatti näyttää 80- karvan yli/ali (egr ei ole läytössä enää).nemb kirjoitti:w210 220d -97 120km/h n. 5,5l ja 80km/h n.4,5
W906 315cdi -08 520tkm ja kovaa mennää 176hp 390nm
Lolvo v70 2.5t
Ex;
S203 270cdiA Avantgarde -05
w124 300d turbotettu
Lolvo v70 2.5t
Ex;
